Besoin d'aide pour watercooling complet [AVIS] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-04-2016 à 19:07:09
salut,
bon j'annonce la couleur je te ferais pas un panier tout fait ^^ mais je vais t'aiguiller, ce sera plus intéressant pour toi pour la suite
en gros il te faut un circuit avec au minimum un rad 360mm (vu que tu as au moins 300w à dissiper) donc en radiateur soit du 2 x240mm soit un seul de 360mm mais je suis pas sûr que ça rentre
une pompe style laing ddc 10w avec top réservoir suffira pour ce genre de circuit
en tuyaux, tu veux vraiment partir sur du rigide pour débuter? tu sais déjà cintrer du tuyau rigide?
sinon en souple, du 10/16mm c'est très polyvalent et très bien dans ton cas.
des embouts pour du souple en 10/16 (marque alphacool/Ek/docmicro)
pour du rigide, je ne saurais te conseilelr (du monsoon)
pour le waterblock du gpu, regardes sur le site EK pour voir la compatibilité
pour le wb cpu, tu peux prendre du EK c'est parmis les moins cher
pour les ventilateur tout dépend de ce que tu veux: du silence (privilégie des ventilo à faible rpm) ou que de la perf (privilégie les rpm)
pour les sites, tu as docmicro (bordeaux, France) ou aquatuning (Allemagne) le premier est ici mais le deuxième est plus fournit, à toi de voir, ce sont deux sites sérieux, juste sur docmicro ne prend rien qui ne soit pas en stock
il faudrait connaitre ton budget aussi pour pouvoir avancer sans trop tatonner
Marsh Posté le 18-04-2016 à 21:19:47
Super merci beaucoup à toi pour tes conseils, ils vont m'aider, je pense m'en faire au alentour de 300-400€, tu pense qu'on peu avoir quelque chose de potable à ce prix ?
Marsh Posté le 18-04-2016 à 21:31:23
300-400€ avec gpu ou sans pour l'instant?
compte 100€ le combo res+pompe
50€ wb cpu
70€ de rad 280mm
60€ embouts + tuyaux (selon marque/modèles)
avec les à-côtés 300€-400€ sans gpu c'est largement jouable par contre avec un gpu, c'est 120€ de wb et il faut un rad 280mm en plus + 2ventilo mini +2 raccord ^^
commence déjà par me dire si tu fais un tubbing souple ou rigide
comment tu vois ta disposition de ton circuit?
perso pour les ventilos, je mettrais bien des noiseblocker b12-1 (en plus c'est blanc ) car ils sont suffisamment perf (pour leur vitesse) mais ils sont inaudible à leur vitesse
perso pour un premier watercooling, je te conseille du tubbing souple et tu évoluera en tubbing rigide par la suite
après pour le rad, essaie un a faible fpi et maxi 45mm car sinon tu n'auras passez de flux pour tout pousser suffisamment
Marsh Posté le 18-04-2016 à 21:35:14
Je pense que je vais écouter ton conseil et le faire en souple, après mon boitier peu accueillir 2x360mm, mais je n'ai sais combien mm en épaisseur par contre, je pense que 400€ serai mon maximum, du tout je vais me concentrer sur seulement le CPU pour le moment, je connais les ventilateurs que tu me conseil et c'est vrai qu'il on l'air cool
Marsh Posté le 18-04-2016 à 21:56:38
ah ok je me suis trompé de boitier alors dans ce cas part sur un 360mm et 3 b12-2 (quitte à mettre un rhéobus ou autre chose pour limiter
) et ça devrait être polyvalent pour pouvoir mettre un 45mm d'épaisseur.
oui commences plutôt en souple (en limitant les courbes ça fera un effet rigide )
prend du tuyaux 10/16mm (blanc si tu veux ^^) avec des raccord à coiffe 10/16mm, pour le choix des angles, tu dois te faire un croquis pour voir où tu places tes éléments et ensuite tu te creuses la tête, bon la ça va tu n'as pas trop d'éléments mais avec plus d'éléments c'est une méthode infaillible ^^ si tu as peur, prend deux embouts en surplus (ce que tu veux en angle) , ça t'éviteras d'attendre et de repayer des frais de port
Marsh Posté le 18-04-2016 à 22:33:45
Je vais réfléchir à tout ça, en tout cas merci de ton aide, je n'hésiterai pas à revenir vers toi pour te montrer le résultat d'ici quelques jours
Marsh Posté le 19-04-2016 à 03:24:13
Alors voilà j'ai fini mon WC sur le site, voici ce que je prend
WB CPU: http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11943.html
Rad: http://www.docmicro.com/watercooli [...] _7658.html
Pompe+Res: http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12822.html
Tuyaux: http://www.docmicro.com/watercooli [...] _9312.html
Liquide: http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10529.html
Embout: http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12544.html
J'ai ton accord pour me lancer ? Tout correspond ?
Marsh Posté le 19-04-2016 à 08:05:40
Je suis en train de me lancer tout comme toi, j'ai passé presque 10 jours 10h/jour à faire mon panier docmicro, et lire des milliards d'articles sur le WC. mais si je peux me permettre 2/3 conseils!
Tu veux vraiment un block en plexi avec du pastel blanc dedans? Tu risque de regretter le jour ou tu voudras changer de couleur..
Moi j'étais parti pour WB cpu+gpu EK plexi aussi, mais je me suis ravisé, j'ai pas assez confiance. Je pars sur du tout acetal (les blocks noirs). C'est vraiment joli c'est vrai mais, visser des embouts en fer dans du plastique juste au dessus de ma 980ti, j'ai renoncé.
Apparement y'a des risques de fuites/micro cracks bien supérieurs avec les blocks plexi. J'ai pas osé, surtout pour mon premier WC.
Sinon tu as la version MX plexi sur les cotés, dessus noir et presque 20 euros de moins pour les mêmes perfs
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12565.html
Tuyaux blancs+pastel blanc à mon avis c'est pas la peine. A ta place je prendrais du liquide clear de qualité et bien moins cher, avec tuyau blanc.
Aure (que je salue au passage) t'as conseillé de faire un dessin de ton montage, tu l'as fait? Tu vas prendre que des embouts droits? Ca me semble pas évident à première vue
Pense bien qu'il faut pas que ca force trop au niveau des embouts, surtout avec des blocs en plexi! Fais vraiment un dessin de ton montage! C'est très important.
Et avec ces embouts EK il faut les visser à la clé allen (non incluse) tandis que la plupart des autres se vissent à la main. (visser dans du plexi à la clé allen, faut avoir des couilles! )
La pompe c'est déjà vraiment du balèze la, mais y'a de moins en moins de choix sur doc micro je trouve
Prends plutot la DDC:
EK Water Blocks - Réservoir EK-XRES 100 DDC 3.2 PWM Elite - Acetal (Pompe Incluse)
ou celle la
EK Water Blocks - Réservoir EK-XRES 140 DDC 3.2 PWM Elite - Acetal (Pompe Incluse)
A mon avis une Laing DDC-1T 12 Volts 10W à 50€ suffirait largement, mais sur DM il y en a plus en stock.
As-tu réflechi aussi au jour ou tu voudras purger? Comment tu vas faire?
Courage et amuse toi bien en tous cas, je passerai voir tout ca quand tu auras fini
Marsh Posté le 19-04-2016 à 11:28:12
Merci pour tes conseils katset, oui j'aurai bien voulu faire quelque chose du plus blanc possible mais du coups je suis un peu refroidit là mdr... Pour les tuyaux oui c'est vrai je suis bête c'est peut-être plus rentable d'avoir seulement les tuyaux en blanc avec un liquide aussi performant pour moins cher, pour la pompe Aure ma conseillé comme toi, j'ai pensé qu'avoir le reservoir avec la pompe serai plus simple pour moi, pour le croquis il est fait (je me suis couché a 5h du matin à cause de tout ça lol) donc oui je prendrai des embouts avec les angles qu'il me faudra pour avoir un circuit qui, comme tu le dis ne force pas
Marsh Posté le 19-04-2016 à 11:41:56
J'ai des embout EK-HDC avec tout mes bloc en plexi EK et ça pose pas de problème, suffit de tout serrer tranquillement à la main, pas besoin de souquer comme un buffle car il n'y a pas de pression dans un circuit watercooling et avec le double joint des embout EK-HDC pas de risque de fuite
Après tout est une question d'esthétique mais si les bloc plexi était pas fiable EK les vendraient pas, puis l’acétal c'est du plastique aussi en quelque sorte (et non du métal comme laisse penser le nom)
Marsh Posté le 19-04-2016 à 11:57:27
yep l'acétal c'est pas du métal, mais c'est quand même bien plus soide que le plexi
Je voulais pas te refroidir hein, c'est juste mon avis, ca me fait flipper le plexi.
Mais comme le dit très justement 55speed, EK en fabrique et en vend des ramées, c'est clair que si ca pétait en 1 mois ca se saurait
C'était juste mon choix, j'ai préféré jouer la sécurité plutôt que l'esthétique sur le coup. Surtout que c'est mon premier WC.
A la base j'étais parti pour mettre tout simplement ca, 122 balles:
Après je me suis dit "c'est con de pas refroidir le gpu, je vais étendre le circuit" allez, +200 balles
Puis tiens je vais en profiter pour changer de boital... +150 balles
Puis c'est devenu "non en fait le mieux quitte à mettre le prix c'est une vraie boucle custom. Et là PAF, j'ai claqué 660 balles
Marsh Posté le 19-04-2016 à 12:01:32
lol je me vois dans ce que tu as ecris, il a 1 mois je cherchais qu'elle AIO acheté et voila que je suis sur le point de depenser quasi 900€ pour la water complet + cables gainé + un new boitier lol
Marsh Posté le 19-04-2016 à 12:05:52
Oh putain en effet mdr ! Bah écoute je l'ai regardé aussi celui sur la photo, mais comme je compte aussi refroidir le GPU par la suite je me suis dit que peut-être valait mieux avoir un bon rad-pompe par la suite, par contre je suis hyper dégouté parce qu'apparemment ma carte graphique n'est pas compatible avec une full cover pour le WC, voici que ce que je peu mettre:
https://www.ekwb.com/configurator/s [...] _gpus=1591
Vous pensez que malgré tout se serai pas mal ? En prenant en compte que les VRM ram etc ne serai plus refroidit ? Parce qu'elle a quand même de base un boost a 1430mhz
Marsh Posté le 19-04-2016 à 12:38:52
ah merdouille. Si il faut absolument refroidir les vrm d'une manière ou d'une autre
Marsh Posté le 19-04-2016 à 13:26:58
Bon ok il y a une solution de secours:
Watercool a sortie un wb gpu universel avec une plaque pour vrm en deux parties, je crois que c'esr heatkiller core lc (ou lt ^^) et tu devrais pouvoir refroidir tes vrm. Bizarre que les thermosphere ne soit pas utilisable
Sinon l'achat d'un aio pour l'upgrader c'est la fausse bonne affaire (à part certain cas )
Marsh Posté le 19-04-2016 à 14:21:50
Oui bon pour le moment je vais me concentrer sur le cpu, Aure tu pense que ma composition est bonne ?
Marsh Posté le 19-04-2016 à 17:49:33
Je vois pas d'incompatibilité. Meme si je soutiens les autres pour le choix du plastique, la version plexi est plus fragile (en même temps c'est l'un des plastiques les plus amorphes au contraire du pom qui lui est hautement cristalline d'oû l'énorme rigidité et son opacité enfin bref)
Si il te plait c'est le principal
La pompe est vraiment surdimensionné mais vu que ça dure longtemps, elle pourra etre utile pour un circuit 4x plus grand
Le radiateur je l'ai parmis d'autre ^^ honnêtement il fait très bien le job, il est un peu moins perf que mon phobya changer (plus épais) mais nettement plus perfs qu'un docmicro en 27mm que j'ai aussi
Pour embout/tuyaux/liquide c'est toi qui voit et c'est compatible par contre il va vraiment y avoir que du blanc ^^
edit: c'est toi qui a un budget de 400€ max ^^ si tu n'overclockes pas ton i7, tu peux passer une gtx980ti + i7 sur le rad 360 et ça doti rentrer dans un budget de 400€ wb gpu compris
c'est de ça dont je parlais : http://shop.watercool.de/HEATKILLE [...] -60-DIY/en
Marsh Posté le 19-04-2016 à 21:58:06
Oui j'aime bien le blanc mdr, bah écoute si tout vas bien je commande tout ça samedi, par contre j'aimerais trouver une solution pour WC le GPU mais je sais pas comment
Marsh Posté le 20-04-2016 à 13:51:19
Salut les amis ! J'ai une petite question, je vois sur youtube, des gars qui mette un petit trombone dans le 24 pin de la CM, c'est sans risque pour faire le circuit du water ?
Marsh Posté le 20-04-2016 à 18:19:26
tu peux acheter l'accessoire pour shunter (1€50 de moins dans ton budget ) mais sinon le trombone ça risque rien, en gros ils font croire à l'alimentation qu'elle a l'accord pour démarrer, c'est tout
et bien sûr tu ne relis que la pompe à ton alimentation pendant ce test ^^ non pas que ça va tout claquer mais si tu as une fuite tu ne risqueras rien
Marsh Posté le 20-04-2016 à 23:17:03
Watercooling commandé les amis, je monte ça samedi et viendrais vous faire un retour avec photos, j'ai fait quelques changement par rapport à vos conseils ^^
Marsh Posté le 21-04-2016 à 10:14:39
cool! Ca fait du bien hein, quand t'as validé la commande! De pouvoir fermer ENFIN les 47 onglets avec tout le matos et pouvoir passer à autre chose
Tu vas pouvoir dormir!
Moi avant de valider je pensais plus qu'à ça 24/7, impossible de me concentrer sur quoi que ce soit d'autre
Sauf que moi cela m'a repris le lendemain...
puis annulé la première commande docmic pour en repasser une autre chez aquatuning
hate de voir tes photos
Marsh Posté le 21-04-2016 à 10:53:43
Mdr oui j'ai fait pas mal de site pour être sur, au final presque 400€ de water....ca fait mal.... mais c'est comme ça lol, par contre j'ai une question con, dans le circuit du water, on branche genre pompe-out sur waterblock-out ou genre pompe-out sur waterblock-in ? Ou alors je branché tout les OUT ensemble et tout les IN ensemble ?
Marsh Posté le 21-04-2016 à 11:07:51
heu...
tu me fais un peu peur là... Ca te semble une bonne idée de brancher du OUT>OUT et du IN>IN ?
Marsh Posté le 21-04-2016 à 11:14:37
J'ai dit question con hein mdr... non c'est juste que je me pose la question, je verrai quand j'aurai le water devant moi mais c'est le grand inconnu pour moi ^^
Marsh Posté le 21-04-2016 à 12:29:51
In c'est entrée et out c'est sortie, c'est pas de l'électricité (le fil bleu sur le bouton bleu et la fil rouge sur le bouton rouge )
Donc out pompe vers in wb
Marsh Posté le 22-04-2016 à 21:40:57
Watercooling monté les amis !!! Je post les photos sous peu ! aucun problème pour monter tout ca, j'ai mis 4h mais bon j'ai pris mon temps pour tout faire comme il faut, pas eu de fuite (de la chance j'imagine) pour une première fois ça va je pensais en chier plus que ça
Marsh Posté le 22-04-2016 à 23:40:49
Le watercooling, une fois que tu as toute les piéces, ça va tout seul, quand je créé une nouveau systeme je mets bien 4h aussi pour bien optimisé parcequ'après c'est monté pendant un moment
Hate de voir les photos
Marsh Posté le 23-04-2016 à 00:26:43
Bon voici les photos, j'ai eu tellement hâte de tester ça que j'ai pas vraiment ranger les fil ou les tuyaux qui je pense sont mal positionné comme ça juste devant l'extraction de la carte graphique :s mais bon voilà se que ça donne pour le moment
Bon par contre je sais que je viens d'un Noctua NH-D15 mais je suis déçu des températures obtenue par le water, bon après je sais que j'ai pas les meilleurs ventilateur et que ma carte graphique crache de l'air chaud sur les tuyaux mais je m'attendez à beaucoup mieux...
Marsh Posté le 23-04-2016 à 10:47:15
Parceque tu as trop de longueur de tuyau sinon c'est quoi tes température? Normalement ça doit être un peu meilleur en charge apres quelques heures de jeu
mais apres tu as remis de nh t1 en pâte thermique?
Marsh Posté le 23-04-2016 à 10:56:32
Alors j'ai préféré mettre la pâte thermique fournis avec le WB, en charge sur des jeux que j'avais l'habitude de jouer j'était à 55C en gros là j'ai 58C sur le coeur le plus chaud, mais bon je prend en compte le fait que les ventilateurs que j'ai mis sur le RAD n'ont pas beaucoup de pression static, 1.6mm H2O a 100% c'est pas vraiment le top je pense, même en push/pull... je pense que le problème viens surtout des ventilateurs mais bon je pourrais les changer et mettre se que tu me conseils par la suite... Mais sinon tu me conseil de raccourcir les tuyaux au maximum ?
Marsh Posté le 23-04-2016 à 20:25:26
plus les tuyaux sont court plus tu augmentes le rendement de ton wc, en gros le tuyau est une perte de temps du point de vue thermique.
remets de la nt-h1 aussi, tu gagneras quelques degrés qui te plairont la pâte fourni avec le wb pour le cpu c'est juste pour dépanner ^^
fait le changement de pâte et tu verras après si le changement de ventilateur pourrait être bénéfique
Marsh Posté le 23-04-2016 à 21:11:56
D'accord je vais faire les changements et je reviendrais te dire ça merci de tes conseils
Marsh Posté le 23-04-2016 à 21:23:54
ben de rien, par contre mes conseils sont basés sur du vécu, il se peut que les changements aient moins d'impacts que sur mes configs
Marsh Posté le 23-04-2016 à 22:09:47
Oui je comprend, puis là comme c'est vraiment l'inconnu pour moi je pense que j'apprendrais avec le temps ^^, toi à titre comparatif tu obtiens combien en jeu ou application gourmande sur ton CPU ? En tout cas je remet de la nt-h1 demain et reviens te faire un retour, pour la longueur des tuyaux je pense que je vais attendre de mettre mon GPU sous water également avant de raccourcir les tuyaux, merci encore l'ami c'est sympa !
Marsh Posté le 23-04-2016 à 22:18:24
ça fait un petit moment que je l'ai pas allumé (honte à moi )
mais c'est 28° pour les deux cpu et 59° sous occt pour les deux (aller 58 pour le premier et 59 pour le deuxième) et j'ai 35° en bureautique en mode passif
mais apparemment j'ai mis trop de pâte thermique car j'avais un peu moins avant avec même pâte et même circuit
ouais pour les tuyaux tu peux attendre, si tes températures sont bonnes alors c'est bon, c'est de l'optimisation après ^^
Marsh Posté le 18-04-2016 à 11:44:43
Bonsoir les amis,
J'ai besoin de l'aide de spécialiste dans la création complète d'un watercooling, cependant voilà, j'ai quelque notions la dedans mais pas assez pour en crée un seul, ce que je cherche est illustré dans la photo si dessous.
J'aimerai mettre en WC, le processeur, la carte graphique, le tout dans une NZXT H440 de couleur blanche, en gros j'aimerais avoir un watercooling le plus blanc possible, voici mon matos
i7 6700
Asus Maximus VIII Ranger
GTX 980 HOF
8Go 2666Mhz
etc etc, voici à quoi ressemble mon PC actuellement:
Et voici à quoi j'aimerai qu'il ressemble avec si possible le plus blanc possible:
http://cdn.overclock.net/3/30/30ec6440_nzxt.jpeg
Si vous avez des conseils pour m'épauler ou des sites intéressant je vous en serais reconnaissant, si quelque uns d'entre vous on un peu de temps à perdre pour moi pour me faire un exemple de water sur un site avec le prix se serais vraiment génial !
