Quelques questions sur le water - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-09-2007 à 01:02:27
Par exemple, qu'est-ce qu'on peut penser de ça :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 20_fr.html
Marsh Posté le 24-09-2007 à 01:04:40
ReplyMarsh Posté le 26-09-2007 à 11:43:25
1/Un systéme de watercooling peut-il tenir dans le même boitier que celui du pc ?
Oui
2/ Quel volume de liquide (réservoir) faut-il au moins pour refroidir un simple cpu ?
Je dirais les plus petit reservoirs (100ml)
3/ Quel prix pour un kit water de base ? Je dirais 150€, mais je conseille plus le sur messure, c plus evo, surtout si tu veux cooler ton GPU + tard
Marsh Posté le 26-09-2007 à 23:44:14
Merci pour tes réponses Killerdem ! ça me sera bien utile dans un proche avenir.
Marsh Posté le 29-09-2007 à 15:47:23
Salut , pour la quantité de liquide j'avais lu une fois que ça ne changeait rien ...
En clair si tu as un réservoir de 10 cl ou d'un litre , théoriquement les perfs sont les mêmes lorsque tu as un seul waterblock.
L'intérêt pour toi si tu as peu de place , c'est de prendre le plus petit réservoir/piège à bulles que tu puisses trouver,afin de l'intégrer facilement.
Marsh Posté le 27-10-2007 à 13:04:33
Re !
Quelqu'un saurait me conseiller, ou m'orrienter vers une solution sur mesure efficasse de qualité ?
Rappel : CPU only et intégration dans la tour.
Marsh Posté le 28-10-2007 à 13:10:58
Salut !
1/ oui si tu les choisi bien
2/ le volume n'influe pas sur les perf mais sur l'inertie du systeme
3/ je dirais entre 120 et 150 €
4/ un kit genre:
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _4615.html
avec quelque changement comme
- un rad plus grand (double) pour plus de perf
- le meme wb avec top métal si on est un peu bourin sur le serrage
- une pompe plus puissante si on compte rajouter d'autre élément par la suite
wc ta X1300 je vois pas l'intéret elle est déjà refroidit en passif et ça doit lui suffir en principe
Marsh Posté le 28-10-2007 à 23:12:52
De l'inertie... concernant le refroidissement, ça donne quoi ?
-> Ce petit dispositif, c'est comment ?
Marsh Posté le 28-10-2007 à 23:24:31
l'inertie dans le systeme watercooling c'est enfait plus tu as de liquide, plus ce liquide mettra de temps a chauffé, mais bon il mettra plus de temps a refroidir aussi donc il y a pas vraiment d'interet.
Marsh Posté le 28-10-2007 à 23:36:17
Merci AdrenaliZ. Y'a encore du boulot pour moi niveau water... ^^
Si je tentes de m'y mettre, c'est tout simplement pour pousser au max mon E6300 dont les temps en air m'agassent.
Donc, comme je disais processeur seulement, pas de besoin pour la cg : rien que le fait d'y avoir mis un peu d'artic silver a bien fait baisser sa temp. Aprés, chipset pourquoi pas, ça dépendra de si oui ou non les temps sont élevées aprés rodage.
Marsh Posté le 29-10-2007 à 00:11:46
Déjà, quelles piéces sont importante dans un montage water ?
Marsh Posté le 29-10-2007 à 14:01:24
J'y connais rien. Si quelqu'un veut bien m'éclairer, ça serait gentil ![]()
Marsh Posté le 29-10-2007 à 16:59:22
"quelles piéces sont importante dans un montage water ?"
tu veux dire quoi par là ?
Marsh Posté le 29-10-2007 à 17:41:14
Je veux dire... Sincérement, je suis perdu en watercooling, et je penses qu'il y a surement des piéces a bien choisir, des pieces d'importance.
Marsh Posté le 29-10-2007 à 19:47:27
casiment toutes les peice sont importante.
Pompe, waterblock, radiateur.
Apres le reservoir sa na aucun importance, le tuyaux, faut quand meme chosisir un tuyau asser souple pour pouvoir faire les courbe que l'on souhaite sans probleme, et choisir des embouts bien adapté au tuyau choisi.
Marsh Posté le 29-10-2007 à 19:59:32
Pompe : Laing DDC-1T
Radiateur : Docmicro 240
WB : Nexxos XP Silver avec la fix correspondant à ton socket
Reservoir : Cape Colpex 10cm
Embouts à coiffe, droits ou coudés selon l'integration : Filetage 1/4", 8/10mm
Tuyeau : 8/10mm souple
Marsh Posté le 29-10-2007 à 22:19:05
Merci pour vos reponses.
Je vais etre chiant : j'aimerai comprendre pourquoi ces composants me sont adaptés par rapport à d'autres.
Marsh Posté le 29-10-2007 à 22:35:23
A ta place, j'irais lire 2/3 tutoriaux sur le watercooling et quelques comparatifs sur les waterblocks, pompes
et autres pièces pour te faire une idée.
Ensuite tu te fait un petit ensemble, et tu peu demander l'avis des autres sur les forums pour voir si tu as tout bon
avant de commander.
Pour refroidir juste le processeur, à priori un rad de 240 est suffisant, évidement plus les rads sont grands et meilleurs sont
les performances.
Le nexxxos xp silver, la laing DDC-1T, le cape coolplex 10 comme le rad sont des pièces qui vont bien
ensemble et sont reconnues comme aillant un bon rapport bruit/prix/performances.
Le nexxxos xp silver est un waterblock HPDC, donc restrictif, qui nécessite une pompe avec de la pression comme la laing.
Comme le nexxxos est un waterblock HPDC, les tuyaux les + adaptés sont des 8/10 cm d'après ce que j'ai compris, qui favorisent
la pression alors que des tuyaux de diamètres +grands favorisent le débit.
Le système des embouts à coiffe permettent de minimiser au maximum les risques de fuites dans ton circuit.
Marsh Posté le 30-10-2007 à 11:51:27
J'ai trouvé quelques bon tutos en effet.
Je me demande : les risques de fuite sont vraiment importants ? Les tuyaux sont fixés comment sur les autres éléments ?
Et quel liquide ou mélange utiliser ?
Marsh Posté le 30-10-2007 à 19:57:00
Avec des raccords à coiffe et si tu fais ca patiemment tu n'as aucun risque de fuite à mon avis.
Le plus grand risque est si tu ne vérifie pas tout ton matériel (pour voir si tout est bien serré) ou de faire une erreur
au montage ou au remplissage.
En plus, il est conseillé de tester son circuit 24h pc éteind, juste avec la pompe pour détecter toute fuite.
Raccords à coiffe:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9862_1.htm
Liquide :
LDR de voiture + eau déminéralisée.
La proportion LDR/eau dépend de la fluidité/concentration du LDR. J'ai souvent lu 1/3 LDR + 2/3 eau.
Ensuite faut voir pour la couleur pour faire jolie, peut être que c'est mieux avec un LDR spécial watercooling.
Marsh Posté le 31-10-2007 à 15:18:53
Oui, j'ai vu qu'il y avait un test a faire de pref une tite journée dans la baignoire. Aprés, faut que je vois. Je penses pas pouvoir y mettre plus de 150...
Marsh Posté le 31-10-2007 à 16:06:33
... et apparament, là où il ne faut pas se planter, c'est quand on choisit des piéces HPDC, ne pas mettre un élément incompatible...
Marsh Posté le 31-10-2007 à 16:37:44
| Haze-Bws a écrit : Pompe : Laing DDC-1T |
Le rad, il peut s'installer comment dans le boitier ?
Marsh Posté le 19-11-2007 à 23:04:56
Avec de la patience, un peu d'huile de coude et use ur brain.
Blague à part, le plus souvent ils sont placés sur le haut de tour avec une belle découpe sur le dessus et une grille pour faire zouli
Sinon tu peux le poser sur la tour ( des pieds sont vendus pour )
Plus rarement dans le bas ( çà ramasse la poussière )
Sur l'arrière du boitier aussi çà se fait pas mal ( il est comme çà sur le mien )
Marsh Posté le 02-12-2007 à 15:07:50
Si je veux rajouter de quoi refroidir en plus 2 barettes de ram, chipset et mofsets, ça change quelque chose niveau pompe, rad, tuyaux ??
Marsh Posté le 02-12-2007 à 16:11:26
Prend la marque que tu veux mais ne prend SURTOUT pas Thermaltake !
C'est de la grosse merde et les pompes n'en parlant pas.
Marsh Posté le 24-09-2007 à 00:53:41
Bonsoir !
Voici mes questions :
4/ Que me conseillez vous, pour watercooler un e6300 (bientot e6600), sachant que mon boitier est spatieu et pourrait acqueillir surement quelques composant du water ? En plus clair : je vois tout le temps de tour de liquide refroidissant, et j'aimerai bientot me pencher vers des petits systemes de water juste pour mon cpu (peutétr aussi pour le gpu de mon X1300).
Merci pour vos réponses.
Si certaines questions n'apparaissent pas claires, c'est la fatigue.
