Quel radiateur choisir pour compléter ma config ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-03-2006 à 18:50:18
Je crois que la meilleure solution serait de mettre 1 ou plusieurs ventilo sur ton Reserator. Le fait d'ajouter des radiateurs ne suffira pas, il faut refroidir le ou les radiateurs. Mets des ventilo qui se mettront en marche tout seul par rapport à la température de ton cpu... il suffit de brancher les prise 3 pins des ventilo sur la carte mère et de faire un règlage dans le bios par exemple, ou avec un logiciel spécial... speedfan, smartguardian etc...
Marsh Posté le 22-03-2006 à 07:42:48
Bonjour à toutes et à tous,
tout d'abord, voici ma config:
Asus A8N-SLI Deluxe
Amd 4400+ (oc à 2640 MHz)
2 x 1Go PC4000 G.Skill (240 MHz)
7800GT (GPU 490 / Ram 590)
Alim Enermax Liberty 400w
le tout refroidi par un systeme Zalman Reserator 1
j'obtiens une température au repos de 32°C pour le cpu / 30°C pour le chipset / 36°C pour le gpu
en charge je frole les 54°C pour le cpu / 33°C pour le chipset / 55°C pour le gpu
Je suis sûr de ne pas être au maximum de chaque composant aussi je souhaite rajouter un radiateur dans mon circuit pour pouvoir monter encore un peu plus.
Autant, je trouve le Reserator excellent de par son silence et par sa capacité de refroidissement (inertie liée au volume d'eau), autant il devient un peu limite en performances dans des cas extrèmes.
D'où certaines questions:
je pense acheter un Black Ice Pro II
qu'en pensez-vous ?
Ensuite, dois-je le mettre au début de mon circuit (juste aprés la pompe et avant le cpu)
ou en sortie de circuit ?
Puis-je garder la pompe intégrée du Reserator ?
Merci de vos lumières
