montage radiateur : avis - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-03-2006 à 18:53:51
en extraction ca pose pas trop de problèmes, sinon c'est toujours mieux de mettre une petite jupe, meme de 3 ou 4 cm pour écarter un peu le ventilo et qu'il agisse sur l ensemble du rad
Marsh Posté le 07-03-2006 à 19:02:56
C'est un 3 * 120mm avec 3 ventilo antec, t'as vu sur la photo, c'est collé collé...
En fait c'est à cause du filetage du radiateur, les vis font pile la longueur du ventilo + épaisseur plaque donc si je veux les écarter , il faut que je trouve les bonnes vis...
c'est du 3mm de diam, difficilement trouvable en plus long.
Ca joue beaucoup sur les perfs ?
Marsh Posté le 07-03-2006 à 19:47:27
manudrz a écrit : C'est un 3 * 120mm avec 3 ventilo antec, t'as vu sur la photo, c'est collé collé... |
Non pas des masses. Pas de quoi casser 3 pates à un cannard
Marsh Posté le 07-03-2006 à 22:12:31
si tu veux des vis plus longue tu peux te diriger vers des tiges filetées
tu auras la longueur désirée
Marsh Posté le 07-03-2006 à 22:21:11
Bof je vais laisser tel quel.
J'espère ne pas le regretter + tard
Merci à vous de m'avoir ( un peu ) éclairé.
Marsh Posté le 08-03-2006 à 07:00:08
tu pourrais gagner quelques degrés en laissant un espace, le flux d'air serait mieux répartis
et ce n'est pas négligeable
Marsh Posté le 09-03-2006 à 00:53:27
Bonsoir a tous ,
Peut-etre une reponse a vos questions
http://www.cooling-masters.com/articles-9-0.html
Marsh Posté le 07-03-2006 à 18:48:25
Voila je suis en plein assemblage de mon nouveau boitier...
Voici un petit extrait de la face arrière.
Le radiateur est monté à l'extérieur du boitier, les ventilos aussi.
Je me demandais si ça posait problème que les ventilos soient "collés" au rad sans espace entre les deux : j'avais entendu que ce n'était pas conseillé, mais dans mon cas c'est 10 fois plus simple de faire comme ça.
Est-ce que je vais réellement perdre en refroidissement ou pas ??
Merci de l'aide
Message édité , rajout de la photo
Message édité par manudrz le 07-03-2006 à 18:49:17
