Push or Pull ?? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-07-2005 à 10:06:27
Ca n'a pas d'importance en terme de refroidissement.
En revanche, je te conseille de fabriquer un filtre anti-poussière (à partir de collant par exemple
) facilement retirable pour placer sur les aérations du boitier. Parce que sinon, tu vas vite embourber ton rad ![]()
Marsh Posté le 02-07-2005 à 09:14:54
dsl d'utilisé ton topic mais comme ça concerne le meme sujet je voulais pas en recréer un autre.
alors voila, j'aimerais savoir si ça ne pose pas de probleme de metre un rad en push/pull mais avec 2 ventilo avec des débits différents.
Marsh Posté le 02-07-2005 à 13:05:41
ReplyMarsh Posté le 02-07-2005 à 15:20:36
ca sert à qq chose de mettre 4 ventilos sur un RAD 240mm (genre Bix 2) ? ou 2 c'est pareil ?
Marsh Posté le 21-07-2005 à 16:40:12
sur le rad c mieux en extraction (pull) donc :
air sortant <- ventillo <- rad <- air entrant.
Pour les débits d'air, g lu qq part que la T° changeait pas beaucoup avec les gros rad (à vérifier).
Pour les 4 ventillos, moi j'ferais plutot deux ventillos avec une plaque en dessous pour uniformiser le flux :
_________V________V________
rrrrraaaaaaaaaaaaaadddddddd
Sinon tout ca j'l'ai jamais vérifié alors ca m'interresse...
De toute facon t'auras forcémént des pertes de fric dans ce projet, donc autant essayer (un ventillo ca coute pas cher).
Bonne chance
Marsh Posté le 30-06-2005 à 04:04:25
Est ce qu'il peut y avoir une difference de perf si on met les ventilos sur le Rad ou sous le Rad comme ici ?
