montage watercooling cosmos S
montage watercooling cosmos S - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-03-2010 à 09:23:50
bonjour,
je vous propose mon modeste montage, je ne suis pas un pro de la photo, soyez indulgent svp .......  :jap:  :jap:
http://img191.imageshack.us/img191/584/0042i.jpg
http://img198.imageshack.us/img198/4923/0052ch.jpg
http://img196.imageshack.us/img196/7829/014bcj.jpg
http://img97.imageshack.us/img97/1403/028ryn.jpg
http://img519.imageshack.us/img519/3663/009mr.jpg
http://img53.imageshack.us/img53/5035/012cp.jpg
http://img691.imageshack.us/img691/9506/013oao.jpg
http://img25.imageshack.us/img25/7997/022kxo.jpg
http://img534.imageshack.us/img534/1862/023cb.jpg
http://img52.imageshack.us/img52/8223/024yp.jpg
http://img535.imageshack.us/img535/4844/021wk.jpg
http://img17.imageshack.us/img17/4078/007rbj.jpg
montage 100% pour les perf, un peu pour le mod !!!!  :heink:
merci,
biohazardbook
 [:hahaol]
==> En cours : dfi UT X48 T2R/E7500-E8600/HyperX DDR2 1066MHz black limited edition /HD3870 /os 7 64bit/ le tous watercooler dans un boitier antec Nine Hundred
Marsh Posté le 14-03-2010 à 11:04:36
Whaou c'est le bordel la dedans ^^ J'arrive pas a m'y retrouver lol
Mais bon taff quand même :p
Achats / Ventes
Marsh Posté le 14-03-2010 à 11:25:44
en faite, il y a 2 circuits different dans le boitier, plus un crossfire  :D  , c est pour sa le bordelle !!!!!!!  :pt1cable: mais bon, c est plus pour les perf que le mod, j en fais un autre actuellement, il en est au debut, mais bon ..............  :sweat:
voici la configue des photos :  :bounce:
Carte mere ASUS FORMULA II MAXIMUS, proco INTEL E8600 3,33Ghz, refroidissement watercooling LPDC EN 2 CIRCUITS: waterblock EK-Supreme Gold Edition - Edition Limitee Numerotee 36/100, WB NORTHBRIDGE EK-NB ASUS HP - Acetal - Asus Maximus II Formula, radiateur MAGICOOL 360 avec 6 ventilateurs 120 en pull push, reservoir EK WATER BLOCKS RES 250 rev.2, pompe LAING D5 ( 1200L/H, 3,1M ) avec Top EK-D5 X-TOP ACETAL REV 2.0, tubing 13/19 souple, embouts de 13 Special High Flow, liquide The Feser Company - Liquide de Protection Feser One Cooling Fluid Réactif aux UV VERT, memoires 4GO DDR2 OCZ Flex II XLC 2 x 2 Go PC9200 WATERCOOLING, 2EME CIRCUIT: crossfireX HD3870 WATERCOOLER ZALMAN ZM-GWB3850/3870, RADIATEUR SWIFTECH 240, 4 ventilateurs en pull push, reservoir EK WATER BLOCKS RES 250 rev.2, pompe LAING D4B ( 800L/H, 3,2M ) avec Top EK-D5 X-TOP ACETAL REV 2.0, tubing 10/16 et 10/13 souple, embouts de 10 Special High Flow, liquide The Feser Company, 2DD: 500G Seagate avec OS WINDOWS 7 ULTIM. 160G Seagate, lecteur/graveur sony, alim GIGABYTE ODIN 800W, boitier coolermaster cosmos S.
lus ..................
 [:hahaol]
Marsh Posté le 14-03-2010 à 22:37:01
C'est chargé mais beau travail quand meme.
Sympa et bel exploit de rentrer deux pompes comme ca !
Moi je reviens du 13/19 : trop gros !
Bravo
Please Feed my Feed
Marsh Posté le 15-03-2010 à 12:27:31
salutation a toi et merci bien pour ton post ! Les 2 pompes sont necessaire pour alimenter tous ses waterbloc !! Mais la D5 est vraiment genial, puissante et compact ! Quand au fouillis, c est a cause des 2 wb gpu, les zalman, l entrer et la sortie sont a chaque extremite, de plus, j ai divise le circuit en 2, en parallele !!! Cela explique tout !!!!! Quand au tubing 13/19, perso, je ne jure que par sa, top pour du lpdc !! Encors merci,
Biohazardbook
 [:hahaol]
Message édité par biohazardbook le 15-03-2010 à 12:33:36
Marsh Posté le 15-03-2010 à 12:30:41
moi j'aime bien tous ses tuyaux ;)
Marsh Posté le 15-03-2010 à 12:31:11
WwolOloo ça me rappel le mien avec des toyaux partout  :p j'ai plus de place dans mon cosmos je suis pas sur que si je passe en crossfire je vais avoir de la place pour loger tout le monde ^^ moi je suis en 13/19 c'est vrai que c'est énorme par rapport à notre tour mais elle reste facile a aménagé le seul reproche c'est l'arrière qui a été très mal conçu on a pas beaucoup accès avec les plastique gris qui dépasse des 2 côté en tout cas belle bête que tu as là  :jap:
Mon Feed-Back
Marsh Posté le 15-03-2010 à 13:00:55
Merci a vous 2, cool pour vos post !!!!! :hello:  Ta raison gollum, ils ont mal etudie l arriere du cosmos, impossible d y metre mon radiateur 240, ou alors en faisant des bidouilles, j ai prefere l adapter en face avant, adieu les baies 3" !!!!!!!
 [:hahaol]
Marsh Posté le 15-03-2010 à 17:20:37
Oula, ca doit être la galère quand tu veux retirer une pièce. Ca fait un gros bordel quand tu fout deux circuits séparés pour les 4780 :D
Marsh Posté le 15-03-2010 à 19:05:32
c est vrai, il faut etre sur de son montage et ne pas changer de gros piece tout les matin ( cm, ......  :whistle: ) si non, vidange du circuit ou clampage !!!!!  :cry:
 [:hahaol]
Marsh Posté le 17-03-2010 à 10:07:13
 [:hahaol]
 :hello: biohazardbook, ouaip c'est la galère comme tu dis moi j'ai du forcer le côté droite pour faire passer mon RX120 c'est passer avec un peu de force  :lol: sinon moi pour ma par j'ai loger mon RX360 à l'intérieur de la tour en haut et le RX240 en bas mon but était de ne pas mettre de raid à l'extérieur j'aime pas çà c'est pas jolie donc au final ya juste mon 120 que l'on voit derrière le tout avec des noise XL2 ;)
Message édité par Gollum44 le 17-03-2010 à 10:07:38
Mon Feed-Back
Marsh Posté le 17-03-2010 à 10:25:36
La boucle CPU n'est pas LPDC a mon avis,
2 D5 c'est useless
Mais sinon chapeau pour rentrer tout ca oO
Edit : y'en a qu'un D5 ^^'
Message édité par the_bob le 17-03-2010 à 10:26:10
Marsh Posté le 17-03-2010 à 12:06:02
Le tubing est minimise au max, ce ne sont que des petit troncon entre chaque wb, la boucle cpu est serre au max ( d ou la longueur assez moche de ressort ) chaque embouts sont des maxi higt flow, si sa c est pas du lpdc ! ;-) part contre, c est pas 2 D5, il y a 1 D4 pour le circuit cg, merci pour ton post !!!  [:hahaol]
Marsh Posté le 17-03-2010 à 12:38:27
Certes le tubing embout etc sont prévus pour du LPDC mais le block :-/
c'est l'un des blocks les plus restrictifs..
http://poissonrougelechat.free.fr/Nokytech/DossierPdc/CourbesPdc_th.jpg
Source : le voisin :p
http://www.nokytech.net/forum/doss [...] 22597.html
Message édité par the_bob le 17-03-2010 à 12:38:56
Marsh Posté le 17-03-2010 à 21:36:53
OooOoOups, on m aurait mentit !!!  :lol: c est vrai que je ne pensais pas qu il etait aussi restrictifs sur le papier, mais il reste un wb lpdc, et comme tout bon montage lpdc, il faut un minimum de restriction, c est le bon melange de toutes les pieces qui font un bon montage, pour mon cas, j ai fais plusieurs teste avec different wb, l EK-supreme collais le mieu niveau temps. , je l ai prit en gold edition pour le fun, le montage lpdc parfait n existe pas vraiment, s il on prend toute les pieces n ayant aucune restriction, je pense que le montage serai incompatible avec des valeurs ideal, pire, sa serai surement meme decevant !  :sweat:
 [:hahaol]
Marsh Posté le 17-03-2010 à 22:20:01
dans tous les cas plus on fait passer de jus dans les HPDC plus il marche, c'est juste si on regarde le flow, il est moins bon (mais pas forcement moins perf)
Marsh Posté le 20-03-2010 à 07:26:49
moi aussi , j aime pas les rad en exterieure, pour mon cas, j ai monte le 360 en haut, pour le 240, j ai fabrique des pattes avec les glissieres des boitier 3", comme sa il tien bien et il est fixe au baie, c est plus pratique pour le transport malgre son poid !!!!!!!  :(
 [:hahaol]
Marsh Posté le 26-03-2010 à 11:33:25
petit add-on pour la D5, pour voir la diff. entre 12V et 24V !!!  :ouch:
http://img180.imageshack.us/img180/9507/pumpd512nf5.jpg
http://img24.imageshack.us/img24/360/pumpd511.jpg
http://img406.imageshack.us/img406/7365/pumpd510.jpg
juste pour info !!!!! lol
 [:hahaol]
Marsh Posté le 25-04-2010 à 12:09:39
salutation a tous,
me voici en route pour un nouveau montage dont je viens de finir la reception du matos !!!!!
le tous sera monte dans un vieu boitier : antec Nine Hundred :ouch: !!!!!
cm DFI UT X48 T2R
proco E7500
memoire 6go HyperX DDR2 1066MHz black limited edition
cg ATI HD 3870
DD 160 go WD
lecteur/graveur dvd sony
alim OCZ ModXStream Pro 600W
OS 7 ultim 64bits
WATERCOOLING : [:vanfannel_94]
WB Enzotech Sapphire SCW-1 Rev. A socket 775
WB EK-NB 5 Acetal
WB VGA EK-FC3870 CF ATi HD3870
pompe AP1510 ( 1500L/H - 6M ) 12/24 VOLTS ( transfo Alphacool 12-24 V )
radiateur NexXxoS Xtreme III 360 radiateur Rev.2
reservoir EK Acrylique MultiOption 250 Rev.2
tuyau PVC UV reactive blue 19/13mm (1/2' ID) Alphacool
embout cannele droit 1/4" pour tuyau 13mm ( 1/2" ) O-Ring (FatBoy) + Adaptateurs 1/4" Coudé 45° Rotatif Optimisé HighFlow
6 ventilateurs pour le rad en pull/push
part contre pas d idee pour le ldr !!!!!!!!!!  :(
il me reste plus que du courage et du temps pour tout monter !!!!!! :heink:
des tof des que possible !!! :sweat:
biohazardbook :whistle:
[:hahaol]
Message édité par biohazardbook le 27-04-2010 à 19:12:52
Marsh Posté le 02-05-2010 à 08:06:33
salutation a tous,
cm DFI UT X48 T2R
proco E7500
cg ATI HD 3870
DD 160 go WD
OS 7 ultim 64bits
WB EK-NB 5 Acetal
[:hahaol]
http://img19.imageshack.us/img19/3677/002qcn.jpg
montage finis hier, voici les quelques modif apporte :
WB EK-NB 5 Acetal
tuyau Souple Haute Qualité MASTERKLEER 13/17.5mm
LDR Feser Aqua Ultra Pure Water + Liquide Anti-Corrosion + Colorant Réactif aux UV
mise en eau le week end prochain, puis rodage de 200h pour la pt !!!!!!!!!!!!! :sweat:
[:hahaol]
Message édité par biohazardbook le 02-05-2010 à 08:10:16
