probleme de tuyau qui se deboite - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-08-2013 à 20:02:20
met un collier... mais normalement sa devrais pas se barrer ![]()
Marsh Posté le 20-08-2013 à 20:07:12
ses des embout a coiffe
http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _9714.html
Marsh Posté le 20-08-2013 à 20:16:46
Hum il me semblait pas avoir lu que c'était à coiffe.
Tu a couper ton tuyaux propement? ta asser serrez? ta des photos?
Marsh Posté le 20-08-2013 à 21:11:49
oui il senfonce sans force il ya du jeux et serrez a fond
Marsh Posté le 20-08-2013 à 22:03:16
ReplyMarsh Posté le 20-08-2013 à 22:09:43
http://www.materiel.net/tuyau-de-w [...] 79300.html
TYGON 3603 10/16 mm - Tuyau haute flexibilité
Marsh Posté le 20-08-2013 à 22:14:35
le diamètre interne et de 11.2 sa peux peut être jouer..
Marsh Posté le 20-08-2013 à 22:30:50
ReplyMarsh Posté le 20-08-2013 à 22:32:20
J'arrive pas a voir ton image, bas essaye de voir par cher toi si tu peux trouver du tuyaux avec un diamètre interne de 10 pour voir si tu a plus de mal pour le rentré, sa le fait sur tout les embouts ou un seul?
Peut être un problème de fabrication
Marsh Posté le 20-08-2013 à 23:35:41
J'ai eu le même problème, j'ai mis du ruban d'étanchéité, ça épaissit l'embout et augmente son étanchéité. Côté esthétisme c'est pas top mais ça tient.
Marsh Posté le 20-08-2013 à 23:49:58
j'y avais pas penser ^^ moi qui vient de changer la robinetterie des water j'ai encor le teflon a coter de moi :') après c'est un peu HB...
Marsh Posté le 20-08-2013 à 23:58:06
Pas de ruban teflon dans les filetages des embouts WC
Il y a déjà les joints toriques pour l'étanchéité!
Et pour djo6913, il faut changer les embouts ou le tuyau et incendier materiel.net !
Ce tuyau devrait être vendu comme du 12 et pas du 10
Marsh Posté le 21-08-2013 à 00:04:05
Le problème est que tygon vend 3 références dénommées 10/16 mais avec 3 dimensions internes différentes :
http://www.aquatuning.fr/index.php [...] by_manu/76
Marsh Posté le 21-08-2013 à 00:28:45
St Gobain, le fabricant du Tygon, communique sur des tailles en fractions de pouces.
Ce sont les marchands qui simplifient à outrance pour les faire rentrer dans leurs catégories.
Et ensuite, les embouts à coiffe ne sont pas forcément adaptés à toute l'offre Tygon.
Respecter l'épaisseur est très important, sinon soit ça nage, soit c'est impossible de serrer les coiffes à fond et dans les deux cas on risque la fuite.
Marsh Posté le 21-08-2013 à 06:24:43
Prends celui là:
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] 057pja9jm5
+1 avec aster
Marsh Posté le 21-08-2013 à 08:54:45
ok j'attend quil ouvre
s quelle diametre 10/16 ? car vais demende a materiel.net de me le renvoyer
Marsh Posté le 21-08-2013 à 10:02:57
| aster a écrit : Pas de ruban teflon dans les filetages des embouts WC |
Le ruban d'étanchéité serait à fixer sur la partie où on met le tuyau et non sur le filetage qui se visse sur le WB.
Un changement de tuyau serait plus judicieux.
Marsh Posté le 21-08-2013 à 11:19:13
+1 avec le changement de tuyaux j'utilise du masterkleer bien cheap jamais eu de soucis ^^
Marsh Posté le 21-08-2013 à 11:28:26
| sherkeunan a écrit : +1 avec le changement de tuyaux j'utilise du masterkleer bien cheap jamais eu de soucis ^^ |
jatend la reponse de materiel.net
Marsh Posté le 21-08-2013 à 12:08:44
le tuyau doit plus bouger en le tordant ??
Marsh Posté le 21-08-2013 à 12:12:22
déjà faut pas le tordre
Ensuite dans l'embout le tuyau ne bouge pas normalement
Marsh Posté le 21-08-2013 à 12:24:43
Je t'ai fais une vidéo
http://www.youtube.com/watch?v=Dgf [...] e=youtu.be
c'est costaud quand même ^^
Marsh Posté le 21-08-2013 à 12:30:39
car j'ai mis tu téflon pour essaye sa serre mieux et bouge beaucoup moins vais essaye dans remettre
Marsh Posté le 21-08-2013 à 16:15:39
+1 djo6913
en 10/16 y a pas mal de varaition d'épaisseur de toyo, c'est la merde.
Marsh Posté le 21-08-2013 à 20:36:25
ReplyMarsh Posté le 21-08-2013 à 22:30:35
je sais si tu vois cmt j'ai tordu le tuyau ou comment j'ai tiré dessus quand il a pris 3cm mais tu peux avoir un sacré paquet de pression avant que sa lache..
Marsh Posté le 23-08-2013 à 19:14:51
essai de sur élevé le réservoir, il faut que le réservoir soit bien rempli mais pas totalement pour stocker l'air.
Marsh Posté le 23-08-2013 à 19:38:47
tu met ce que tu veux... de toute façon tu arrivera pas vraiment à le remplir et si des bulle d'air s'échape le niveau de ton liquide va baisser (a moins que tu ai une fuite ^^)
après t'en que la sortie du rez est toujours immergé c'est bon, que tu ai 2cm ou 40cm de liquide dans ton rez tu auras pas de meilleur perf
Marsh Posté le 20-08-2013 à 19:58:59
bonjour a tous
j'ai reçu mon matos pour watercooling .
j'ai un gros soucis
quand j’emboîte le tuyau qui est du 10/16
dans embout a coiffe 10/16
il n'est pas serre , il ya du jeux .
il s’enlève en tirant déçu.
Message édité par djo6913 le 20-08-2013 à 20:01:07
