probleme de températures 1a hv2 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-06-2004 à 12:37:26
oublie pas que la tu une grosse cg qui degage bien en plus sur ton circuit^^ donc ce peut etre un peu normal de prendre des degres en plus.
Marsh Posté le 22-06-2004 à 12:51:37
bah au repos avec abit ic7 (sonde pourrie je précise )
44°C et la a linstant 47°C au repos avec watercooling
Marsh Posté le 22-06-2004 à 14:15:50
d'apres ce que g compris (qu'on me corrige sinon) c aussi bien d'avoir mis du petit tuyau avec des wb hpdc, car ça permet de garder de la pression dans le circuit. c bien ça ?
mais ça doit fer forcer la pompe non ?
je debute et g un peu de mal avec ces concepts de pdc pression ....
Marsh Posté le 22-06-2004 à 14:17:07
moi aussi, ui a ce qui parait cest bien de mettre des ptits tuyaux
Marsh Posté le 22-06-2004 à 20:18:18
| kkouete44 a écrit : personne ne veut m'aider? |
-verifies le debit
-touches le water bloc pour en connaitre une temperature "au sens" et detecter un problème
-la temp de l'eau
-ton ventilo
Marsh Posté le 22-06-2004 à 20:24:24
1) Metre des toyos plus petits fait forcer la pompe, donc elle chauffe, et donc chauffe l'eau qui passe à travers.
2) Mettre des toyos de plus grand diametre ne changera pas énormément la pression ds le circuit mais permettra à la pompe de moins forcer car la PDC sera un peu plus petite.
3) Si la pompe est immergée ds le reservoir, ou tres proche du réservoir, la chaleur qu'elle dégage se transmet à la flotte.
4) Si le rad est dans la tour il faut pas s'etonner non plus que ca chauffe.
5) Vous aviez qu'a vous fair un circuit LPDC
6) Vive le home made !
Marsh Posté le 22-06-2004 à 20:25:57
| Kane o_O a écrit : 1) Metre des toyos plus petits fait forcer la pompe, donc elle chauffe, et donc chauffe l'eau qui passe à travers. |
tu peux developper? merci
Marsh Posté le 22-06-2004 à 20:32:29
| xice007 a écrit : tu peux developper? merci |
Faut que je fasse des tofs de mon WCooling et que je trouve un hébergeur, que je change les piles de mes senfu et que je vous fasse des tofs des températures vous comprendriez.
En gros Toyos diametre 12interne, circuit monté en //, avec Bolc dans lequel l'eau part en étoile dans une 20aine de cannaux ( sauf bloc de la carte graph ), rad de chaudiere, Pompe de chaudiere, etc
Marsh Posté le 22-06-2004 à 20:35:30
| Kane o_O a écrit : Faut que je fasse des tofs de mon WCooling et que je trouve un hébergeur, que je change les piles de mes senfu et que je vous fasse des tofs des températures vous comprendriez. |
Marsh Posté le 22-06-2004 à 20:43:06
Marsh Posté le 22-06-2004 à 20:47:38
On peut jouer longtemps comme ca
Tu as une question ou une remarque?!
Marsh Posté le 22-06-2004 à 20:48:39
| Kane o_O a écrit : On peut jouer longtemps comme ca |
tu as installé un relais pour ta pompe?
question trouvée
Marsh Posté le 22-06-2004 à 20:53:21
| xice007 a écrit : tu as installé un relais pour ta pompe? |
Non elle marche 24/24, et elle est inaudible si tu veux savoir
. Enfin bon elle est branchée ds la meme multiprise que le PC donc si j'éteint, j'éteint tout, et dire qu'il y en a qui se font chier à fabriquer des relais. Suffit d'éteindre la multiprise avec le pied, meme pas besoin de se baisser
Réponse trouvée ![]()
Marsh Posté le 22-06-2004 à 21:25:00
| Kane o_O a écrit : Non elle marche 24/24, et elle est inaudible si tu veux savoir |
un relais c'est tout de même plus rassurant
Marsh Posté le 22-06-2004 à 21:27:56
| xice007 a écrit : un relais c'est tout de même plus rassurant |
Je n'ai jamai vu une multiprise dont 1 prise ne marchait pas alors que les autres si
(bien sur c'est celle où est branchée la pompe
Si tu a deja renconté ca ou si tu a une multiprise comme ca, c'est que c'est un truc extraterrestre
Marsh Posté le 22-06-2004 à 21:37:13
| Kane o_O a écrit :
ou vraiment pas de chance
Marsh Posté le 23-06-2004 à 08:45:58
| kkouete44 a écrit : J'ai juste une question, je viens de monter mon watercooling, |
mets les en // ca ira mieux
Marsh Posté le 25-06-2004 à 00:39:56
et bien je viens ce soir de les brancher en parallèle et bien ça à l'air plutôt mieux...je crois que si je veux avoir des perfers encore meilleures il faut que je mette un ventilo plus puissant que mon paspt 12 cm celui qui fait 26 db!!!
mici tout le monde...même si je me doutais de la réponse ![[:alphat] [:alphat]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/alphat.gif)
Marsh Posté le 25-06-2004 à 02:55:06
Ta pompe n'est pas vraiment adaptée à ton circuit non-plus... Un circuit en hpdc nécessite plus de poussée que de débit! Une Eheim 1048 serait plus adaptée que ta L20 (bon débit mais colonne d'eau misérable).
Voilà quoi!
Marsh Posté le 25-06-2004 à 20:14:21
ah bon tu crois que de passer d'une L20 a une eheim 1048 changerais quelque chose???
si oui en quoi??? températures...
Marsh Posté le 28-06-2004 à 11:06:11
je viens de monter un nouveau watercooling pour essayer le hpdc.
| Citation : Radiateur HTF2X Triple Rev 2.1 |
Avant, j'utilisais un Slk 947 avec Papst 92 mm (cf config) en 7 volts.
Je joue pas mal à l'entraîneur 2003-2004 qui fait chauffer pas mal le processeur (plus qu'un jeu en 3D chez moi), car il n'utilise que lui pour les calculs.
Avec le SLK : temp max 52°
Avec le WC : temp max 35°
P4 2.6C pas OC au voltage d'origine.
> Donc, ton montage doit merder...
Marsh Posté le 28-06-2004 à 12:31:10
arg, mais t'a un bon radiateur aussi avec 3 ventilos
moi je sais po si ça viens de ma sonde, j'ai 2 wb 1a cooling aussi
car c'est mieux quand même avant avec mon alcu a fond de 44@59°C
now en watercooling de 42@49°C c'est quand même mieux
ps: je crois vraiment aussi que les sondes ic7 sont vraiment de la mer**
Marsh Posté le 22-06-2004 à 12:33:57
rad zern en cuivre (ventilateur 120 mm papst
airtrap noise isolator
pompe hydor L20 v2
1a cooling hv2 pour p4 2.8 non oc en +!!!
1a cooling hv2 pour ma hercules 9800
seulement je viens de tout monter ce matin et je remarque que mon pc chauffe de 4°C de plus qu'avec mon zalmann 7000 a alcu
donc pourrait ton m'aider???
je pense que cela vient peut etre du fait que j'ai monté mon système en série...alors kil fallait le monter en //...enfin j'espère
sinon si cest bien le cas vous pensez que mon pc chauffera moins et de combien de degrés???
mici davance
Message édité par kkouete44 le 22-06-2004 à 12:47:24
