Problème de vissage de ventilo - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-06-2004 à 21:37:20
J'ai monté le même ventilo la semaine dernière. En fait les pas de vis ne sais pas fait dans les trous, donc il faut les faire en vissant les vis dedans.
Personnelement j'ai fait les pas en vissant les vis sans installer le ventilo dans un premier temps, puis après pour le fixer c'est allé tout seul.
Il n'y a pas de recette miracle, il faut être bien perpendiculaire. Dans ton cas si tu as vissé de travers ça ne va pas être facile du tout à récupérer.
Marsh Posté le 15-06-2004 à 21:37:43
Double post
Marsh Posté le 15-06-2004 à 22:11:35
C'est des vis auto-taraudeuses, normal qu'elles soient plus pitites que les trous... Otaugames a raison tu peux déja tarauder les trous en faisant passer les vis dans les trous avant le montage sur la boitier.
Marsh Posté le 15-06-2004 à 22:21:12
| Citation : normal qu'elles soient plus pitites que les trous |
Non elles sont plus grosses, tu dis toi même qu'elle sont auto-taraudeuses
On va mettre ça sur le compte de la fatigue
Marsh Posté le 15-06-2004 à 22:59:07
Ouais ca doit venir de la fatigue... C'est les trous qui sont plus pitis ![]()
Marsh Posté le 16-06-2004 à 10:00:27
2 sur les 4. De plus, sur les 2 autres, je n'arrive vraiment pas à visser droit
Marsh Posté le 16-06-2004 à 10:07:39
Ceux qui sont foirés ça va être dur de les récupérer.
Essaie comme ça : bloque ton ventilo dans un étau (protège le avec du carton sur les côtés où tu va serrer), déjà comme ça il ne bougera plus. Ensuite tu devrais pouvoir visser correctement. Une visseuse éléctrique serait peut-être plus efficace.
Mais c'est vraiment bizarre que tu n'y arrive pas, les vis sont faites pour, et normalement ça marche.
Marsh Posté le 16-06-2004 à 10:09:57
J'arrive à visser, mais pas droit. De plus, je n'ai pas d'étau ni de visseuse électrique chez moi. Mon père a une perçeuse avec un embout qui peut servir de tournevis. Ca pourrait faire l'affaire?
Marsh Posté le 16-06-2004 à 10:20:32
Quand tu dis pas droit, c'est un peu de travers, ou completement ? Parce que si c'est juste un peu, c'est pas grave, une fois que tu va le fixé, ça va repartir droit.
La perceuse à mon avis ça va tourner trop vite et ça risque c'être pire ... Continue à la main, à moins que tu ne puisse régler la vitesse de rotation de la perceuse.
Marsh Posté le 16-06-2004 à 10:21:06
Le problème c'est que la vis ne veut pas rentrer droit.
Si ça continue je vais foutre le ventilo à la poubelle
Marsh Posté le 16-06-2004 à 10:24:35
alors avec les deux trous déjà fait, essaie de fixer ton ventilo dans ton boitier pour voir si ça va.
Si ça marche et que ça repart droit, démonte le, marque les deux derniers trous, et tu n'as plus qu'à le refixer.
Si ça ne marche pas, alors là ...
Je sais pas ...
Marsh Posté le 16-06-2004 à 10:29:30
Avec les 2 trous déjà faits, j'arrive à visser, mais quand la vis veut sortir du plastique, elle n'y arrive pas, et je me retrouve bloqué dans les 2 sens. De plus, mes vis sont très abimées maintenant
Marsh Posté le 16-06-2004 à 11:53:03
ça y est, j'ai réussi à fixer le ventilo et il déchire!
Sinon je n'ai pu fixer que 3 vis, car il y en a 1 niquée. C'est pas grave ?
Marsh Posté le 16-06-2004 à 11:54:44
o fait: Pourquoi la carte mère considère ce ventilo comme le ventilo de l'alimentation? ça ne change rien ?
Marsh Posté le 16-06-2004 à 16:49:39
Si elle te dit que c'est le ventilo de l'alim c'est simplement que tu l'a branché sur le connecteur de l'alim. Mais ça n'a pas d'incidence technique, ça ne fera rien à ta carte.
Marsh Posté le 15-06-2004 à 19:36:09
J'ai acheté un ventilo lumineux bleu pour mon boîtier (http://www.ldlc.com/fiche/PB00019843.html?origine=670003), mais j'ai un problème:
les vis fournies avec le ventilo sont plus grosses que les trous sur le ventilo. J'ai donc forcé, mais j'ai vissé de travers et la vis s'est retrouvée coincée sur le ventilo, et je ne pouvais plus visser ni dévisser. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé une pince plate pour dévisser la vis.
Le trou ne peut pas être abimé? Sinon je fais quoi pour visser?
Le type du magasin me dit de forcer, mais je n'arrive pas à visser droit en forçant.
Merci de votre aide
