Problème de températures avec WC fraichement monté - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-04-2016 à 17:38:01
misstake13 a écrit :
Topic blabla Watercooling, premier post :
Citation : Axiomes du WC |
Je t'invite à l'air correctement le premier post du topic, tu auras plus d'explications.
edit: tiens, voilà même le lien : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 3441_1.htm
Après, oui, la température de ton processeur est trop élevée, soit tu as mal chassé l'air de ton circuit et il en reste dans le waterblock, soit ton waterblock est mal fixé / tu as mis trop / pas assez de pâte thermique.
edit: exemple, j'ai le même processeur que toi, oc @ 4,5 Ghz, en idle la température du processeur = t° eau + 5°
re-edit: la vache, 3 réservoirs
Tu es sur que le flux d'eau se fait correctement? Tu as un indicateur de débit quelque part?
Marsh Posté le 16-04-2016 à 18:09:56
Merci de ta réponse, je vais me pencher sur la lecture de ton lien.
Pour l'explication des 3 reservoirs je suis sur un Desk mod en cours de finition... J'ai trois réservoirs a droite pour l’esthétique.
J'ai pas l'impression qu'il reste de l'air dans mon Waterblock et le flux semble se faire correctement mais je ne pourrais pas l'affirmer non plus avec certitude.
Par contre mes réservoirs ne sont pas remplis au max.
Je vais commencer par refaire ma pâte thermique. voir si ça change quelque chose
Marsh Posté le 16-04-2016 à 18:43:58
Bon.. pâte thermique toute propre et toute neuve, verification de la fixation du WB. Je suis entre 55 et 60... Autant dire que ça n'a rien changé.
Mais je viens de me rendre compte que j'ai dit une grosse bêtise dans le premier post.... en idle mes temperatures sont bonne (35 en moyenne) '^^ c'est en pleine charge que je suis entre 55 et 65.
Du coup est ce bien la peine que je revois tout mon circuit ? ça te semble plus correct ?
Marsh Posté le 16-04-2016 à 18:55:17
misstake13 a écrit : en idle mes temperatures sont bonne (35 en moyenne) '^^ c'est en pleine charge que je suis entre 55 et 65. |
Aucun problème pour un CPU overclocké donc. Et concernant la température de l'eau qui est "pareille" en entrée et en sortie de rad c'est tout à fait normal aussi vu la vitesse à laquelle elle passe dedans, 2 sondes ne sont pas utiles
Marsh Posté le 16-04-2016 à 16:58:21
Bonjour tout le monde,
Je viens tout juste de finir de monter mon Watercooling mais j'ai l'impression que y'a un truc qui cloche quelque part.
J'ai deux embouts sondes pour me donner la temperature de mon liquide en entrée et en sortie de rad et depuis 30min d'OCCT la variation n'est que de 0.1°C MAX. (33.0°C en entrée et 32.9°C en sortie).
De plus je trouve pas vraiment que les températures de mon processeurs sont extraordinaires : (entre 55 et 65 en idle)
Mon Watercooling est composé de
-1 Rad XSPC RX360
-3 Ventilateurs Corsaire SP120
-3 Reservoirs Cape Coolplex 50cm
-1 Waterblock CPU Ek Supremacy EVO
-1 Pompe VPP655
-1 Waterblock EK pour GTX 970
-Liquide Koolance Rouge UV
Le tout est monté en serie pour refroidir :
-un CPU (i7 3770K) qui est overclocké a 4.20 GHZ
- et un GPU (Msi gtx 970 4GB)
Je voudrais savoir ce que vous pensez de mes températures car je m'attendais vraiment a ce que ce soit moins élevé, j'ai pas l'impression de gagner beaucoup par rapport a un refroidissement a air. Et surtout ça me parait bizarre que la température de mon eau soit quasiment la même en entrée qu'en sortie.
Voila, je crois que c'est tout; merci a tout ceux qui prendrons le temps de m'aider
Bonne journée
