problème Vcore - Vdrop [2600K] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-06-2011 à 09:36:16
Ton CPU chauffera pas moins en full en corrigeant le vdrop.
Sur asus ca s'appelle Loadline Calibration a toi de trouver l'équivalent sur ta carte mère.
Au hasard tu as regarder le manuel ?
Marsh Posté le 14-06-2011 à 10:17:30
Je sais que le CPU ne chauffera pas moins en full, mais qu'il soit déjà à 40° en iddle je trouve ça gênant... Pi supporter une tension assez élevée pour rien c'est dommage.
J'ai bien une option Loadline Calibration, je peux la mettre sur auto, enable ou disable.
J'ai essayé d'y toucher je dois perdre 0.02V de Vrop à tout casser... donc pas grand chose par rapport à mes 0.1V
Marsh Posté le 14-06-2011 à 10:31:01
Je connais pas trop les SB (encore en 775  ) Mais sur certaines cartes meres il y a une option pour qu'il soit plus ou moins effectif (stronger etc...)
Je ne peux pas plus t'aider..
Marsh Posté le 14-06-2011 à 22:40:10
40 en idle, c'est vraiment beaucoup.
Un 2500k devrait pas nécessiter autant de vcore pour être stable si je me trompe pas.
Faut que tu fasse quelques chose.
Post des tofs de ton bios.
Marsh Posté le 14-06-2011 à 23:09:25
C'est un 2600K, et le Vcore est à 1.455 pour 4.68ghz comme on peut le voir sur les photos.. ça doit expliquer les 40°
http://s3.noelshack.com/uploads/im [...] 112357.jpg
http://s3.noelshack.com/uploads/im [...] 112358.jpg
http://s3.noelshack.com/uploads/im [...] 112359.jpg
http://s3.noelshack.com/uploads/im [...] 112360.jpg
http://s3.noelshack.com/uploads/im [...] 112361.jpg
Marsh Posté le 15-06-2011 à 23:30:57
J'ai bien compris cela, mais ce que je te dis, c'est que ça fait beaucoup de jus pour 4.6GHz.
En full OCCT 1h, tes temp sont de combien ?
Marsh Posté le 16-06-2011 à 08:31:34
Sauf qu'il n'a pas besoin de 1.46v mais de 1.37v apparemment.
En vcore manuel je te conseil d'utiliser un llc(load line calibration) en ultra high pour moins de vdrop.
Marsh Posté le 16-06-2011 à 10:24:47
Oui voilà j'ai besoin de 1.37V pour tenir les 4.68 ghz, mais je suis obligé de régler à 1.46V à cause de la chute de tension que j'ai en charge.
Pour le load line calibration comme on voit sur cette photo http://s3.noelshack.com/uploads/im [...] 112360.jpg
je l'ai mis sur enable mais j'arrive pas à le régler plus précisément. ça veut dire que la seule solution est de changer de carte mère ?
Marsh Posté le 16-06-2011 à 11:14:17
Ton bios est a jour ? car peut être que le réglage est apparu après
Edit : en jouant avec le DVID, il n'y a pas moyen de réduire ton voltage idle ? (ca résoudra pas le soucis qu'il te faudra 1.45bios pour avoir 1.35 réel..)
Marsh Posté le 16-06-2011 à 11:26:27
Possible qu'il y ai une mise à jour du bios à faire en effet, j'ai acheté la révison B1 de cette carte au début des sandy bridge et j'ai pas surveillé les mises à jour
(Je regarderai ça ce soir chez moi, là je suis au taff)
Pour le DVID je ne sais pas comment le modifier, je suppose qu'il y a une option à activer pour le débloquer mais je ne sais pas ou
Marsh Posté le 16-06-2011 à 11:56:28
| vincevoorburg a écrit : Oui voilà j'ai besoin de 1.37V pour tenir les 4.68 ghz, mais je suis obligé de régler à 1.46V à cause de la chute de tension que j'ai en charge.  |
En effet je ne savais pas qu'on ne pouvait pas régler le llc plus précisément sur ce modèle.
Ce problème de vdrop sur cette carte mère est un problème connu apparemment.
La solution du DVID suggérée par the_bob peut solutionner le problème en idle mais aussi réduire le vdrop d’après certains utilisateurs.
Je pense que si tu mets le vcore en "normal" le DVID devient réglable,à confirmer.
Marsh Posté le 16-06-2011 à 12:23:56
D'apres le manuel c'est ca, passage en normal tu règle la valeur que tu souhaite (ajouter un offset ?) au vcore a appliquer en idle. ce qui devrait te permettre de ne plus être a 1.45v en idle.
Marsh Posté le 16-06-2011 à 13:25:57
vcore par défaut et jouer avec le dvid pour permettre d'atteindre la tension qui faudra pour que mon proco soit stable en charge @4.68ghz.
d'accord merci, je vais essayer ça ce soir et je vous donne des nouvelles
Marsh Posté le 16-06-2011 à 21:04:33
ça marche pour le DVID, je suis stable à 4.68 ghz et le vcore redescend bien en iddle, le proc' est à 23° et les cores à 31-32
Merci tout le monde !
Marsh Posté le 16-06-2011 à 23:21:58
Bien vu Sevenz, je n'avais pas compris le problème.
C'est coll pour toi vincevoorburg si ton problème est résolu.
Marsh Posté le 14-06-2011 à 09:24:34
Bonjour tout le monde;
Voilà mon problème :
Je voudrais mettre de façon stable mon 2600K aux alentours de 4.5 - 5ghz avec un ventirad Corsair A70.
J'ai remarqué que je devais beaucoup augmenter le Vcore pour atteindre déjà 4.6ghz stable : Je dois mettre 1.46 V dans la bios.
Pendant des tests de stabilité avec intel burn test, j'ai vu avec aida64 que mon Vcore passe à 1.37V en charge, alors qu'en iddle il est à peu prêt à 1.46V comme réglé dans le bios.
J'ai vaguement lu sur ce forum ce qui concerne le Vdrop, mais la chute de tension que j'ai est très élevée : 0.1V !
Du coup mon processeur chauffe pas mal... Que puis je faire pour palier à ce problème svp ?
Merci d'avance
config'
i7 2600K
Corsair A70
gigabyte P67 A-UD3
4go ddr3 gskill
2 * samsung F3 1To
gtx570 twin frozr II oc
haf 912 plus
Corsair TX 850W 80+bronze
