Probleme de temperateur sur mon wc - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-11-2003 à 10:05:49
1) sonde imprécise (c'est bien connu)
2) trop de pâte thermique entre le bloc et le die
Marsh Posté le 25-11-2003 à 14:24:39
| glacote a écrit : 1) sonde imprécise (c'est bien connu) |
+1 les sondes MSI c'est vraiment de la merde, j'en ai eu une en échange pendant le SAV de ma Asus, et les temps n'ont aucun sens. J'avais fait un test pour voir ce qu'elle valait: arret du ventilo sur le CPU avec mon doigt et pas un seul degré de différence après 30 secondes....
Marsh Posté le 25-11-2003 à 20:16:05
pour la pate thermique, je ne pense pas, ce n'est pas la premiere fois que je monte un cpu, par contre j'ai mis de l'arctic silver ceramique,(avant j'etait en artic silver III), il dises qu'il faut un certain temps pour avoir c perf maxi.
ce soir j'ai refais la fixation de mon ventil sur mon bigM j'ai fabrique un chapeau ( embalage pizza MCcain
)pour avoir un meilieur echange thermique, j'ai perdu 3° (44°) et u peu de bruit en moins (flux d'air moins coller au rad).
Y'a un truc que j'ai pas fais c poncer la base du waterblock, je l'avais fais sur mon slk 800, mais pas la, mais il faut que je vidange tout fais chier.
mais je suis tjrs assez etonner par la faible difference de temperature avec l'aicooling.
si quelqu'un veux faire partager c expertience perso?
Marsh Posté le 25-11-2003 à 20:40:08
aussi tu passe dun aircooling haut de gamme a un water cooling bas de gamme
Marsh Posté le 25-11-2003 à 20:49:19
| RAMBO le PRO a écrit : aussi tu passe dun aircooling haut de gamme a un water cooling bas de gamme |
que changerai tu pour ameliorer vraiment mon watercooling?
Marsh Posté le 17-12-2003 à 19:49:59
c bizare t temp moi je suis aussi en watercooling et je suis a 30 en idle et 36 en full
verifie ton debit
Marsh Posté le 24-11-2003 à 21:58:35
salut a tous, je viens de monter mon water cooling, et j'ai des temerature bizarre, avant j'avais un slk800 avec un enermax 80 regle a 2600tr et j'avais comme temperature du cpu 47° en idle. (j'ai un 2500+@3200+ 1.65v sur une msi nforce2 delta), apres avoir monter mon watercooling (bigmama de corsa avec un papst 120mm 24v en 7v (en 24v il est donner pour 70m cube heure), un pompe d'aqua 580l/h (magasin d'animalerie) pas top mais bon, et un waterblock innovatek X-Flow bleu
. et cela fais un heure qu'il tourne et je me retrouve avec mes 47°, je ne comprend pas pourquoi. je lis la temperature avec speedfan sur la sonde 2, et le bios et du meme avis.
si queiqu'un a une idee sur ce phenomene qui me laisse avec des interrogation, j'ai essayé un metant le ventil a 17v seche cheveux garantie mais pas le temperature.
Athlon P4c 2600@3300Mhz
