Probleme temp GPU memio 4870 WC. - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-09-2009 à 18:13:49
Ton bloc est mal monté - c'est aussi bête que çà - j'ai eu le même soucis sur ma 4890 avec un XSPC - j'avais mis des pads thermique sur la ram ( au lieu de les mettre sur les puces devant les mosfets ).
Du coup mauvais contact
et 52° sur le GPU c'est trop chaud aussi
Marsh Posté le 07-09-2009 à 18:33:32
moi il n'y avais pas de pad thermique, en fait le XSPC est mal usiné, le contact entre le block et le GPU n'est pas plan, en fait en desserant deux vis d'un coté, et en serrant les deux autres de l'autre coté j'ai gagner 45°. Mais c'est pas top.
Bref pas terrible le WB.
Merci Cubensia
Marsh Posté le 07-09-2009 à 18:36:34
Tu a fais çà en test ?
Non parce que moi je ne me suis pas pris la tête - j'ai revendu mon XSPC et me suis repris un bon EK des familles
Marsh Posté le 07-09-2009 à 18:45:21
Ben oui je le resserre pendant que occt est lancé. Bref ca fonctionne a peu prés.
Marsh Posté le 07-09-2009 à 20:01:56
GPU MEM-IO sa doit être les puces mémoire justement
démonte et remonte sa ira peut-être mieux..
Marsh Posté le 07-09-2009 à 20:29:41
Non c'est au nivaux du gpu et comme dit plus haut ce water block est mal usiné.
En fait MEM-IO je c'est la partie droite du gpu, je pense que c'est la partie qui joue le role d'interface avec la gddr5.
Marsh Posté le 07-09-2009 à 17:52:43
J'ai un gros problème de température GPU MEMIO (je sais pas si c'est sur le GPU), je suis a 106° en idle, et en full la carte passe en secu.
PS mon GPU est a 52°
Mon water block: http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _7698.html
Avez vous eu ce genre de problème?
Mon wb est bien en contact avec le gpu, j'ai redemonté, et remonté 5 fois en changeant l'artic silver5 a chaque fois.
Message édité par supRcc le 07-09-2009 à 18:00:46
DIY Inside
