Problême de voltage 3.3 sur A7N266-C - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-05-2002 à 02:35:50
| ptitrat a écrit a écrit : Voilà, je me suis rendu compte que mon voltage 3.3 donnait en fait du 2.9 voire légerement moins parfois sur mon A7N266-C Pour ceux qui ne connaissent pas bien cette carte, le réglage du voltage est impossible, on ne peux que constater sa valeur dans le bios. A votre avis, le problême vient-il de la carte mère ou de l'alim (une vaillante noname 300W) ? D'avance merci |
je ne connais pas ton matos mais une baisse de 10% me semble acceptable le cht d'alim peu te donner un + ou un moins ya pas 2 configs pareil regarde les ampérages sur les différent voltages des alims la puissance brute n'est pas forcément représentative entre 2 alims 300 w j'en ai une qui me donne 35 amps sur le 5 v et l'autre 25 amps !!!!!!l'une est bonne pas l'autre
Marsh Posté le 26-05-2002 à 02:37:59
En fait, je me suis préoccupé du problême parce que depuis que j'ai installé une GF3, mon PC a plusieurs fois refusé de demarrer : l'alim ne se mettait même pas en marche.
Marsh Posté le 26-05-2002 à 02:46:10
moaip si ton alim suit pas elle croit a un court circuit et se fout en protection donc pas de boot
faut une plus costo dans ce cas mais ça ne m'est jamais arrivé ce genre de truc
Marsh Posté le 26-05-2002 à 02:54:12
Ok, c'est bien ce que je craignais... Je t'avoues que ca me bourre un peu de dépenser des sous nombreux dans une enermax cependant...
Merci pgeo
Marsh Posté le 26-05-2002 à 03:04:13
| ptitrat a écrit a écrit : Ok, c'est bien ce que je craignais... Je t'avoues que ca me bourre un peu de dépenser des sous nombreux dans une enermax cependant... Merci pgeo |
pas besoin d'une chere enermax une nonbame "deer" a 200 balles chez mon assembleur me suffit yen as partout des pas chreres
Marsh Posté le 26-05-2002 à 03:10:11
C'est ma 3eme noname ...
La premiere a tout simplement cessé de fonctionner.
Je suspecte la seconde de m'avoir bousillé un graveur et cramé une BE6-2.
La troisiême (qu'on m'a donné) est celle-ci qui me donne des voltages tout bas ...
Je vais la tester ailleurs demain et je vais investir pas forcément dans une enermax qui coute la peau des coudes, mais dans une alim de qualité un peu supérieure...
Marsh Posté le 26-05-2002 à 03:31:11
mouaip comme tu veux je n'ais pas eu ce prob du fait que je bricole toul tan et boitier ouvert c'est forcément différent
Marsh Posté le 26-05-2002 à 02:24:49
D'avance merci
