Problème pompe MCP655 : Ne démarre plus... [Résolu] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-02-2014 à 15:54:38
Je pense qu'il faudrait tester la tension qui arrive à ta pompe. C'est peu être aussi un pb de ton alim Seasonic X-760...
As tu essayé de ne brancher que ta pompe (sans la mobo, les dd, la cg) et mettre sous tension ?
Marsh Posté le 26-02-2014 à 19:50:39
Je vais tester ça,je démonte tout dans 10mn.
Mais je suis très étonné, car j'ai toujours testé le système (1 montage, et deux vidanges/nettoyages en 1 an et demi) avec uniquement la pompe branchée et ça n'a jamais posé de soucis.
De plus le PC marche nickel et rien ne peut laisser penser que l'alim est en cause : j'ai testé une autre prise Molex : RAS, branché autre chose sur la molex ou est normalement branchée la pompe et RAS également.
Un pote m'a prêté une D5 XSPC, je vais en avoir le coeur net.
Merci pour le conseil en tout cas.
Je vous tiens au courant.
PS : là, le PC et la pompe on démarré comme si de rien n'était... Mais c'est assez stressant car je joue avec un casque sur la tête donc si ça se coupe in-game, je n'entendrai rien. Et c’est chaleur garantie en quelques secondes.
Marsh Posté le 27-02-2014 à 10:06:45
La nouvelle pompe démarre sans soucis et ras du côté des tensions de l'alim. Je vais tester un peu plus longtemps ce soir en faisant plusieurs redémarrages.
Sinon mon ancienne pompe ne présente pas de défauts visibles, pas de dépot, rien... J'en ai profité pour démonter le réservoir/baie et le waterblock CPU : ils sont nickels également.
J'ai du acheter l'une des seules D5 à être tombée en panne aussi rapidement ! Pas de chance sur ce coup.
Je clos le sujet dès que j'aurai fait tous les essais.
Marsh Posté le 28-02-2014 à 22:36:09
Bon, au final c'était bien la pompe qui était défectueuse.
Ma nouvelle D5 marche parfaitement depuis une trentaines d'heures.
Plusieurs redémarrages et marche/arrêt du PC. Aucun soucis.
Je n'ai pas eu de chance avec ma MCP655 !
Marsh Posté le 26-02-2014 à 14:43:01
Depuis dimanche dernier j'ai un problème avec ma pompe (Swiftech MCP655) : A l'allumage du pc, j'ai remarqué que la pompe ne demarrait plus du tout. J'ai checké le branchement et testé une autre prise molex mais rien n'y faisait. Je me laisse donc quelques jours le temps de tout démonter pour checker d'éventuels dépots ou je ne sais quoi qui bloquerait la pompe.
Mais hier je ne sais pas pourquoi, j'allume le PC et là, miracle : la pompe démarre comme si de rien n'était
La soirée se passe sans soucis particulier. Je redémarre le PC suite à une maj windows et hop, la pompe ne démarre plus du tout, pas un amorçage, rien.
J'avais vidangé et tout nettoyé il y a 6 mois. Et a l'époque, pas de dépot ou quoi que ce soit à signaler.
J'utilise du liquide Feser One et la pompe est installé sur un reservoir-baie 5.25 XSPC. Bref, rien d'exotique ou d'extraordinaire. D'autant que la pompe fonctionne en position 2 ou 3 tout le temps, jamais eu besoin de la faire tourner à fond sauf au moment de l'install pour amorcer le système et laisser tourner ainsi quelques heures en test.
Mon water fonctionnait comme cela depuis 1 an et demi sans aucun soucis.
J'ai trifouillé le fil d'alim de la pompe mais pas de faux contact à priori.
Quelqu'un à une idée ou la pompe est tout simplement morte ? Ce qui est étonnant mais pas impossible malgré sa garantie "50 000 heures"
Bref, je pense que suis bon pour en commander une nouvelle (car garantie magasin= 1 an et je n'ai pas le temps d'attendre un RMA de Swiftec, j'ai besoin de mon PC.
Mais si vous avez des avis ou des remarques, je suis preneur.
Pour info mon système est organisé comme cela, mais cela à peu d'importance je crois.
combo reservoir/pompe==> CPU==>rad 240==>CG==>rad 120==>rad 200==>combo réservoir/pompe.
Merci de m'avoir lu !
Message édité par ricobab le 28-02-2014 à 22:34:09
i7 11700K,Asus ROG MAXIMUS XIII APEX Z590, Asus TUF RTX 4070 Super, 32go Crucial Ballistix 3200, M2 Samsung 980 Pro 500go / 970 Evo Plus 1to, Corsair RM 850W
