Asrock K7VT6 , problème de jumpers - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-01-2005 à 09:31:17
C'est quoi ton processeur?
C'est quoi ta ram?
Comment veux tu que l'on te donne un coup de
main si tu ne nous donne pas ta config?
Deja, il faut savoir que les processeur AMD sont bridé au niveau du coef, SAUF ceux produit avant la semaine 33 de 2003.
Si ton processuer a été fabriqué apres cette date, il sera locké au coef.
Marsh Posté le 28-01-2005 à 21:53:42
je possède un AMD barton 2600+ , 512 ddr pc3200 corsair value . Mais je ne pense pas kil soit locké puisqu'il a pu desecendre juska 8* ...
Marsh Posté le 29-01-2005 à 01:07:25
Met le en 11.5 X 200 et puis basta, avec peut etre une legere augmentation du vcore pour qu'il tienne les 2.3Ghz, et la, ca fera un petit o/c sympa.
Marsh Posté le 29-01-2005 à 12:07:26
ben disons kil est deja a 2300mhz ^^ , mais bon vu la temperature ( 35-40° ) me suis dit pk pas encore un peu ... lol
Marsh Posté le 29-01-2005 à 12:38:33
essaye un coeff 12 le max koi vu que le 12,5 ne fonctionne pas ensuite joue avec le fsb et voltage si besoin mais surtout surveile bien les temps
Marsh Posté le 29-01-2005 à 12:40:17
bios moddé peut etre ,tente une recherche sur google si tu connais l anglais
Marsh Posté le 29-01-2005 à 14:04:31
11.5 X 210, pourquoi ne tente tu pas un FSB plus haut?
Mais attention, au dessus de 2.3Ghz, va faloir pete augmenter vraiment le voltage du proc...
Marsh Posté le 29-01-2005 à 23:28:36
le fsb , je peux pa le monter parce que ma ram tient pas le coup ... c'est juste de la corsair value lol
Marsh Posté le 30-01-2005 à 02:17:55
ben le problème c 'est qu'avec les cartes mères asrock les options pour augmenter le voltage sont disont...trop restrinct donc c'est cho à faire ![]()
Marsh Posté le 30-01-2005 à 12:06:10
si tu t y connais assez bien fais un pinmod sur le socket pour monté le voltage du CPU mais si tu t y connais pas assez laisse tombé
Marsh Posté le 26-01-2005 à 23:34:10
J'ai voulu O/C mon processeur , mais le seul moyen de changer le coefficient multiplicateur est de jouer avec les jumpers.
Comme dans le manuel de l'asrock --> http://www.asrock.com/Drivers/Manual/K7VT6_UM.pdf , j'ai mis les jumpers dans la position x12.5 , et quand je demarre mon pc , je me retrouve avec 8*200
Et encore une kestion , n'y a til toujours pas de bios modded pour cette carte qui sont sorti ?
Merci de me répondre
