Ma première waterbox en images !!! /!\ RTC /!\ - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-09-2003 à 10:38:21
c koi ton sytem pour maintenir la pompe en suspension ???
Marsh Posté le 02-09-2003 à 10:42:13
bah par le robinet anti retour en fait qui est fixe au centre du capot > du réservoir regarde bien comment c foutu ![]()
Marsh Posté le 02-09-2003 à 10:47:05
800x600 maxi
et d un format un peu plus optimise nivo taille ! Car la c vraiment lourd
sinon les modos vont pas etre content !
Marsh Posté le 02-09-2003 à 11:04:40
| Zeitoon a écrit : bah par le robinet anti retour en fait qui est fixe au centre du capot > du réservoir regarde bien comment c foutu |
okay !!!
Marsh Posté le 02-09-2003 à 11:28:38
| VW Seb a écrit : 800x600 maxi |
Faudra que je resize mais la je peux pas donc j'edite
Marsh Posté le 03-09-2003 à 18:26:07
[mode antp]
du png !!!
[/mode antp]
Marsh Posté le 03-09-2003 à 21:37:13
ReplyMarsh Posté le 03-09-2003 à 21:39:30
| alkurun a écrit : Le Tubclair à l'origine il est pas blanc ? |
au bout d'un an disons que le liquide de refroidissement a fait des siennes
MON (Ex)KiT DE VATERRECOULINGUE!
Marsh Posté le 03-09-2003 à 21:44:37
Pi moi je vais mettre le meme liquide que Zeratu let donc je m'en tape !
Marsh Posté le 07-09-2003 à 09:13:03
bon je vais rajouter un 4 eme papst sur le bix² et hopla !!!
J'ai un peu avancé , je vais faire des tofs ![]()
Marsh Posté le 07-09-2003 à 13:32:53
ReplyMarsh Posté le 08-09-2003 à 16:45:48
a tous !
Oui je me suis enfin décidé a franchir le pas
J'esepre que ca se passera bien et sur les conseils de Zeratul , je prends mon temps de pofiner le truc pour que se soit le + efficace possible !
Marsh Posté le 08-09-2003 à 21:02:12
J'ai 2 Papst 4412 FGL qui sont en chemin pour ventiler le Bix²
Marsh Posté le 08-09-2003 à 21:20:10
ca suffisais pas les 2PAPST?
c les mêmes refs ou tes PAPST sont différents?
Marsh Posté le 09-09-2003 à 11:31:24
Y'en a un qui est identique et l'autre c un LM (1 peu - bruyant)
L'idée c'est de faire 2 Papst d'un coté , 2 de l'autre comme ca c nickel !
M'en restera un pour mettre dans ma tour à moi et pas dans la waterbox !
Marsh Posté le 09-09-2003 à 17:14:28
moi j'avais pris direct les plus costauds dispos sur openJL, comme ca j'undervoltais quand ca me cassais les oreilles sans perdre trop de CFM comme avec des ventilos moins puissants
Marsh Posté le 09-09-2003 à 19:52:18
bah dans la waterbox , ca devrait pas etre top bruyant !
Marsh Posté le 16-09-2003 à 21:55:21
Bon je viens de recuperer un Dremel alors c parti !
Ce soir g moddée la tour AT pour recevoir le boitier Vimar relais !
La suite demain !
Les disques dremel se bouffent a une de ces vitesses
Marsh Posté le 16-09-2003 à 21:57:31
| Zeitoon a écrit : Bon je viens de recuperer un Dremel alors c parti ! |
faut pas s amuser a les faire exploser non plus
Marsh Posté le 16-09-2003 à 21:59:58
ReplyMarsh Posté le 16-09-2003 à 22:00:26
ReplyMarsh Posté le 16-09-2003 à 22:01:50
| Zeitoon a écrit : |
faut acheter des disques carbone
ca vaut ptete 15-20? mais tu coupe 3 boitier en 2 avec ![]()
Marsh Posté le 16-09-2003 à 23:11:31
moi aussi g un pote qui a un dremel, et pour couper son boitier avier on a du acheter un autre paquet de disques pour ferrailles!
les disques s'usaient a vue d'oeil en polissant l'acier
Marsh Posté le 17-09-2003 à 13:33:58
Merci du tuyau les amis , je vais aller chercher ca dans l'am !
Marsh Posté le 17-09-2003 à 21:17:55
Elle est en cours ...
Ce soir g fini de modder l'interieur du boitier et g attaque les panneaux lateraux que je dois tailler afin ques les 2 Papst 4412 fixés en extraction sur le bix² passent et pi sur l'autre face , faut que je fasse un trou de 12 cm pour que le SX2 fasse rentrer du frais dans la waterbox !!!
Marsh Posté le 17-09-2003 à 21:18:33
| Zeratul a écrit : moi aussi g un pote qui a un dremel, et pour couper son boitier avier on a du acheter un autre paquet de disques pour ferrailles! |
Probleme de disque solutionner : achat d'un disque diamant et la ca bronche pas meme en vitesse 4 ![]()
Marsh Posté le 17-09-2003 à 21:32:21
plus vite!!!!!!!!!!!!!!!!
j deconne prends ton temsp foir pas ton truc
mais des chtites foto de l avancement c est toujorus meiux
Marsh Posté le 19-09-2003 à 10:47:54
Bon voila g moddé hier . Je fais les tofs et l'upload ce week end car la j'ai du formater mon PC car changement de matos .
D'ailleurs g pas mal de bleme avec la radeon 9700 pro qui fait meme pas un bench jusqu'au bout
mais bon g pas trop chercher encore driver omega hacked).
Fo que je trouve du joint caoutchouc noir mainenant mais la bonne nouvelle c que tout rentre dans la mini tour AT avec un chausse pieds ![]()
Marsh Posté le 19-09-2003 à 21:30:50
J'ai mis ça sur mes blowholes. C'est nickel
http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] cts_id=544
Marsh Posté le 20-09-2003 à 15:30:46
Vais aller voir chez norauto si y'a pas du joint de portiere ca ferait l'affaire je pense !
J'ai deja gainé mes fils avec des gaines de chez eux et ca m'a pas coute cher !!!
Marsh Posté le 22-09-2003 à 22:29:07
La voila telle qu'elle était avant !
Je jointe les tranches et hop la c bon !
Marsh Posté le 23-09-2003 à 01:12:18
t'as du frotter fort pour rendre sa blancheur au plastok ^^
Marsh Posté le 02-09-2003 à 09:33:01
Je posterai les photos ce soir de la future tour mais deja voila ce que j'ai a mettre dedans :
C'est le matos que je viens de racheter a Zeratul :
Pompe MJ1000 montée en suspension par le tuyau dans un réservoir en plastique gris de 120mm de diamètre par 130 de hauteur (ya un robinet eheim sur le dessus qui empeche la pompe de tomber dedans mais qui est siliconé et un trou a coté pour le retour du fluide), en plus le réservoir fait aitrap vu que la pompe est immergée et qu'il n'est pas nécessaire qu'il soit rempli totalement! pas de factrure ni garantie sauf la mienne
*2 voire 3 bons mètres de tuyaux tubclair 12mm avec tout le bordel pour fixer sans fuites aux différents embouts des WB/pompe/rad état nickel pas d'algues
*WB PGEO Edelweiss socketA monoblock tout cuivre +fix embouts 10/12 il me semble état nickel
*Black ICE Xtrem 2 (oui c le plus gros et le plus épais de la gamme ) noir embouts 14 il me semble
*2x PAPST 4412FGM 120mm (max 84CFM/38dB) avec grilles chrome c les plus puissants en 120mm facture OpenJL
*1x Noiseblocker SX2 120mm (max 126m3/h /34dB)
*boitier plastique VIMA intégrant relais hager EN145 12-24V/250V et disjoncteur hager MF702 230V pour piloter l'allumage de la pompe avec l'allumage de l'alime ATX tout en protégeant le tout en cas de fuite de flotte (il suffit de brancher une molex de dur sur le boitier et le cable de la pompe au 220V)
Pour des raisons de sécurité et de place manquante cruellement ds ma Big tower (pourtant tres spacieuse mais bien remplie) , j'ai décide d'integrer le WC ds un boitier Minitour AT que je vais modder en fonction de ce que qu'il devra assumer (un bix² ca prend de la place hein).
Je pense integrer ainsi :
Cette petite tour sera place au cul de ma bigtower et donc je n'aurais pas bcp de longueur de tuyau a raccorder .
Je pense d'ailleur faire sortir ces derniers par les sorties des cartes AGP/PCI qui dans ma tour arriveront donc directement a la hauteur du CPU horizontalement car la minitour sera legerement rehaussée par rapport à ma big tower.
J'ai relié les 2 boitier via des raccords double Eheim 12/16 et c nickel !
Voila les photos du boitier non moddé arriveront ce soir car g pas encore eu le temps d'uploader les tofs . Je vais aller me chercher une dremel et on va attaquer tout ca .
Voila sur ce j'attends vos remarques d'amélioration certaines du WC .
Edit 1 : J'ai aussi sur la photo un rheostat integré dans un zoli boitier peint par mes soins que j'avais fabriquer avec mes petites mains en EMT en 5ème. Ce dernier servira a reguler un ventilo ETRI 220V 18W que j'ai reuperer et qui ventile a donf mais fait trop de bruit donc on va le freiner .
Voili voilou !
Message édité par zeitoon le 17-11-2003 à 18:35:48
https://nanteshardware.1fr1.net/
