Cosmos 2 WC - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-10-2013 à 10:39:28
Bonjour centrik,
la question est toujours la même, quel est ton budget?
Si il n'y a pas vraiment de contrainte, tu peux prendre une pompe laing ddc, que tu intègres dans un réservoir baie ou alors à part avec un top.
Pour le liquide personnellement j'utilise celui ci:
http://www.docmicro.com/pieces/The [...] _7892.html
vidange au bout d'un an, le liquide est toujours nickel.
Pour la taille du rad, vu ton boitier autant profiter de l'espace disponible et installer un 360 en haut, ça sera largement suffisant pour ton CPU et plus tard tu pourras même refroidir une CG.
Si tu débutes en WC les tuyaux en 10/16 sont biens (difficilement pliables, belles courbes)
Marsh Posté le 01-10-2013 à 13:54:56
Bonjour et merci de ta réponse je n'ai pas réellement de budget ,
concernant le radiateur pourrais tu m'en indiquer un s'il te plait et pour les embouts aussi si tu avais quelque chose sous la main ?
Par contre je veut une pompe a part car je souhaiterai avoir ce réservoir
http://www.frozencpu.com/products/ [...] Helix.html
Il me faudrait une pompe a part.
Et avec ce réservoir et du tube uv green pense tu que sa ira le liquide et ne cachera pas l’intérieur réservoir .
Marsh Posté le 01-10-2013 à 19:18:27
bonjours, j' ai aussi un COSMOS II sous eau :ATTENTION ;cela dépend des carte mère ,mais moi avec ma RE4 pour un push pull en haut,il me faut impérativement un rad slim: http://www.docmicro.com/pieces/HWL [...] _5621.html
c'est le seul que j'ai réussi a faire passer (29 mm d’épaisseur) de plus il faut scier les crochets destiné a faire tenir le troisième ventilo au plus près des baies 5,25
sous le top, Bref c'est tendu mais ça passe ![]()
Marsh Posté le 28-09-2013 à 17:25:40
Bonjour j'aurais aimer avoir quelques conseils sur le watercooling premièrement:
Quelle pompe conviendrait a du 10/13 et
XSPC - WaterBlock CPU Raystorm Acetal Intel
Il me faudrait du Tube UV VERT quel serais le mieu ?
Et en liquide transparent lequel selon vous ferais l'affaire ?
C'est pour un WC d'un CPU vous l'auriez compris j'ai un cosmos 2 de quelle taille devra être le radiateur ?
Message édité par centrik33 le 29-09-2013 à 23:24:34
