Premier pas dans le wc - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-06-2004 à 23:11:53
Je n'ai jamais vu de comparatif avec ce kit. Il est donc difficile de savoir si il est performant ou si c'est une réelle daube.
Si non pour un Watercooling c pas compliqué: http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6815-1.htm
Il te faut une pompe pour fair tourner l'eau ds le circuit, un (des) Waterbloc(s) pour récuperer la chaleur du (des) composants, et un radiateur qui va evacuer cette chaleur. Un reservoir sert aussi, ca piege les bules d'air et ca permet de remplir le circuit du WCooling.
Si tu cherche d'autres kits:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0&subcat=
Voila j'espere t'avoir aidé.
Marsh Posté le 09-06-2004 à 23:14:10
Merci bcp, donc au fait il faut une pompe un reservoir, des wb et des tuyaux rien d'autre de spécial?
Marsh Posté le 09-06-2004 à 23:15:26
ReplyMarsh Posté le 09-06-2004 à 23:18:04
300-600 L/H c'est un minimum. Ptetre qu'ils ont mis une pompe peu puissante pour que l'eau coule tt doucement ds le radiateur ! Mais c'est clair que c'est de la daube la.
Marsh Posté le 09-06-2004 à 23:19:40
72L. Qu'est ce que tu espères faire avec ça. En y soustractant les ralentissement du radiateur, j'ose pas imaginer ce qui reste a la sortie
Marsh Posté le 09-06-2004 à 23:19:50
Tu peux jeter un oeil sur http://www.presence-pc.com/article-93-1.html
EDIT
Sinon en resume pour l'instant le top
WB CPU:
Pas chere => 1A-HV2
Chere => NexXxos XP
Radiateur simple 120mm:
Pas chere => Zern F-FIN-Cu 2003
Chere => Black Ice Xtreme
La pompe:
Eheim 1046/1048 ou Eheim compact 600, voir la compact 1000
et le top matos est la MCP600
Marsh Posté le 09-06-2004 à 23:21:36
Et pour info le nexxxos XP est arrivé chez open jl. je sais pas si ça déja été dit
http://www.openjl.fr/cata.asp?whic [...] 9&scata=67
Marsh Posté le 09-06-2004 à 23:24:55
Mais les prix aussi
Pour 99 tu as un kit complet sans les FdePort.
Marsh Posté le 09-06-2004 à 23:27:57
Kane o_O a écrit : Mais les prix |
Quasiment le prix d'un nexxxos XP gold
Heuresement qu'ils sont performants !
Marsh Posté le 09-06-2004 à 23:30:50
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7803-1.htm
99 Le kit a base de 1-Acooling 1A-HV2. C'est donc pas du caca c'est tres bien et pas cher.
Marsh Posté le 09-06-2004 à 23:33:28
C'est vrai qu'a 99€ c'est pas mal par rapport aux autres kit. Quand je pense que j'ai payé un kit cooltech de merde la peau du cul !
Marsh Posté le 09-06-2004 à 23:36:46
Ok merci à tous, je suis en train de regarder le kit de Raxor et pour le reservoir et les wb gpu et chipset tu conseille quoi, le montage avec ça en plus est il différent?
Marsh Posté le 09-06-2004 à 23:42:51
Le motage de kits change uniquement en fonction du nombre de blocs. Si il y a plein de blocs on peut les mettre en serie, mais le dernier element est refroidi par de l'eau deja réchauffée par les autres blocs. Ou alors on met tous les blocs en //, mais il faut une pompe plus puissante si non l'eau va a peine suinter ds les blocs.
En general on fait un montage:
Pompe==>Waterblocs==>radiateur==>Reservoir==>à nouveau pompe etc...
Marsh Posté le 09-06-2004 à 23:44:02
Je conseille juste de prendre soit TOUS les blocs a µcannaux soit TOUS les blocs a gros debit, mais pas un melange avec les 2 types.
Marsh Posté le 09-06-2004 à 23:44:40
ok merci donc si je mets que proc et chipset ca devrait pas poser de pb en série, par contre en réservoir vous avez une préférence?
Marsh Posté le 09-06-2004 à 23:45:26
Kane o_O a écrit : Je conseille juste de prendre soit TOUS les blocs a µcannaux soit TOUS les blocs a gros debit, mais pas un melange avec les 2 types. |
Ok je lis le TO pcke la je suis un peu perdu
Marsh Posté le 09-06-2004 à 23:48:29
Tout ce qui est étanche et qui a une entrée et une sortie. Tupperware avec 2 trous (mastic pour l'etancheité), reservoir comerciaux, Aquarium, picine etc...
Bon apres c'est une question d'integration (soit ds une Watercase soit ds le PC).
Par contre la picine ds le PC je pense que ca va etre ric-rac niveau integration.
Marsh Posté le 09-06-2004 à 23:51:52
J'essaye de faire un truc sympa ici: http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t1032879
Pouvez-vous m'aider ?? Pleeeassse
Marsh Posté le 09-06-2004 à 23:58:20
Voila Raxor j'ai contribué a ton topic. Heureux ?!
Marsh Posté le 10-06-2004 à 00:05:47
aller hop tu va sur 1acooling.de
tu prends leur premier kit à 99
il est mieux que tous les kits actuels
l'un des meilleurs wb's au monde une bonne pompe un bon rad que demandez de + ?
Marsh Posté le 10-06-2004 à 00:08:23
Kane o_O a écrit : Voila Raxor j'ai contribué a ton topic. Heureux ?! |
Arrrggg ... le salaud !!??!! Tu fera pas de la demago par hazard ??
Marsh Posté le 10-06-2004 à 00:16:32
Eh moi j'insulte pas les gens (BORD** DE PU**IN DE MER**) Fait gaffe petit scarabé ou tu ne survivra pas a ma technique du Bonzai qui dort (Copyright et brevet technique déposé) !!!!
(Humour minable inside desolé )
Marsh Posté le 10-06-2004 à 00:18:30
Kane o_O a écrit : Eh moi j'insulte pas les gens (BORD** DE PU**IN DE MER**) |
Toi pô connaitre "coup de boule rotatif" ?? Toi mefier du cochon sauvache ...
Marsh Posté le 10-06-2004 à 08:47:25
Je vais t'atomiser grace a la technique secrette que m'a apris mon maitre kimatouvomitsu ! Elle est imparable, prepare toi à bouffer les pisenlis par la racine!!
( Ca c'est un bon topic qui part en kakaouet! )
Marsh Posté le 09-06-2004 à 23:03:29
Je suis plus que newbie en wc et j'avoue qu'en lisant les posts ca me parait encore plus compliqué.
Je souhaiterai wc mon p4c 2.4Ghz (en aircool avec sp94 il tient le 3.3ghz) + chipset et éventuellement carte graphique.
J'y connais rien donc pour un wc en pièces séparées bah c'est trop compliqué avec les tuyaux, les pompes,...
Donc je voudraui un wc commercial pas trop cher et efficace, est ce que cekui vous parait potable:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 29_fr.html
Merci encore pour tous vos conseils
