Pour Vous quel est le radiateur 240 ou 360 le plus perf? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-07-2007 à 17:37:14
ReplyMarsh Posté le 14-07-2007 à 17:38:47
comme le message precedent :
Alphacool nexxxos pro
Docmicro DOC pro
OpenJL LCR XL
Magicoll LC-radia XL
il te faut un rad fin avec une faible densité d'aillettes.
Marsh Posté le 14-07-2007 à 17:39:03
ReplyMarsh Posté le 14-07-2007 à 17:40:04
merci les gars c'est cool de vous etre penché sur mon probleme ![]()
Marsh Posté le 14-07-2007 à 17:43:16
je suppose sinon que le doc micro est en fait un nexxos mais sous un autre nom les perfs sont les meme seul le prix change c'est ca?
Marsh Posté le 20-07-2007 à 15:34:32
| AdrenaliZ a écrit : |
en restant dans la même optique, rapport performance/silence/refroidissement, la différence entre le XL et le XT chez OpenJL (de 30mm à 46 en épaisseur) est vraiment néfaste au refroidissement des ventilos ? de prendre + gros ça n'apporte pas moins de hausse de température ? (enfin l'eau chauffe moins quoi^^?)
Marsh Posté le 20-07-2007 à 16:29:39
En principe plus c'est gros plus la surface d'echange est grande donc plus on peut dissipé de chaleur (de watts), mais vu que c'est plus gros il faut plus de pression d'air pour que ce soit efficace
Marsh Posté le 20-07-2007 à 16:46:50
tu peux aussi mettre un rad double + un rad simple pour avoir les perfs d'un rad triple sans avoir l'inconvénient du manque de place
le double en haut du boitier avec une découpe
et le simple à l'arriere du boitier
Marsh Posté le 20-07-2007 à 17:59:20
ok merci j'ai actuellement un simple un gt stealth
et je vais me prendre un nexxos pro ou un du meme style faible densité d'ailletes et faible epaisseur en 2x120
Marsh Posté le 14-07-2007 à 17:07:16
Bonjour j'aimerai integrer un rad sur le top de mon lian li v1000
je dispose de 3 noctua 1200 et d'un reobus, j'aimerai savoir quel est le radiateur le plus performant
avec de faibles vitesses de rotations comme mes noctua
merci de votre aide
Message édité par core13 le 14-07-2007 à 17:18:31
Mon FeeDBacK Mes Ventes
