LPDC + HPDC Possible (Waterblock mosfet Asus P5A) ???? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-06-2006 à 17:11:54
du moment que tu mets le bloc lpdc en serie d'un bloc hpdc ca ne pose aps de problèmes
Marsh Posté le 22-06-2006 à 18:43:02
Merci pour ta réponse.
Et pour le débit, ça ne va pas trop le cassé et nuire aux perfs des waterblocks HPDC ???
Marsh Posté le 24-06-2006 à 01:55:09
oki, thx Lorgd.
Tu me conseille du // pour le lpdc ou en serie au cul des 2 blocks hpdc ?
Encore merci !!!
Marsh Posté le 24-06-2006 à 04:33:25
| Citation : du moment que tu mets le bloc lpdc en serie d'un bloc hpdc ca ne pose aps de problèmes |
on t'a conseillé le contraire plutot
Si tu mets le bloc HPDC en // au LPDC c'est la cata!!!
Si on fait une analogie avec l'electricité : imagine que en HPDC le WB s'apparente a une grosse resistance, la chute de potentiel (la charge dans le circuit du water) est donc forte a ses bornes et le courant (debit) est plus faible dans le circuit. Si tu branche une resistance de faible valeur en serie (WB LPDC), son influence sera quasi nulle (chute de potentiel tres faible).
Par contre si tu met ta petite resistance en //, c'est comme si tu faisait un court circuit : tout le jus passe par la. Dans ton water, ca equivaudrait a une charge tres faible sur ton WB HPDC et donc des performances dramatiquement...pourries.
Bon alors evidamment le principe du WB LPDC, c'est que pour evacuer beaucoup de chaleur, il faut un debit elevé. Donc le LPDC dans ton montage ne sera pas au top de son efficacité. Cependant, ce n'est pas grave, puisque ce n'est pas un element extremement sensible a la chaleur que tu veux refroidir avec, et ca suffira bien (beaucoup moins que le CPU)
Marsh Posté le 24-06-2006 à 12:56:52
mad butcher
Merci beaucoup.
Donc ce sera la série pour tout, avec le waterblock lpdc en dernier (mosfet).
C'est bien comme ça, si le lpdc est en dernier avant le rad ?
Merci !!!!
Marsh Posté le 24-06-2006 à 14:58:55
Ben, non, je dirais le contraire moi, le LPDC en premier puisque c'est le principe pour du LPDC faut du débit...
Hors après quelques blocs HPDC, le débit chute fortement CQFD
Marsh Posté le 24-06-2006 à 18:09:22
Oui c'est sûre que faire du parallèle ça serait une grosse erreur. Par contre, dans ton montage, priviligie les composants les plus sensibles à la chaleur en premier afin d'avoir de meilleures perfs. (Proco toujours en premier)
Marsh Posté le 24-06-2006 à 18:51:33
ok, merci à vous.
donc ce sera:
pompe => cpu => cg => mosfet => rad nexXxos Pro III => reservoir => pompe. Le tout en série.
C'est tout bon comme ça ?
Merci !!!
Marsh Posté le 24-06-2006 à 19:37:58
| Lorgd a écrit : Oui c'est sûre que faire du parallèle ça serait une grosse erreur. Par contre, dans ton montage, priviligie les composants les plus sensibles à la chaleur en premier afin d'avoir de meilleures perfs. (Proco toujours en premier) |
Je ferais pas comme ça perso...
Pompe -> mosfets (faible puissance) -> (chipset) -> cpu (grosse puissance) -> gpu (grosse puissance mais supporte mieux la chaleur qu'un cpu) -> rad.
En HPDC la différence de temp entre entrée et sortie de block sera conséquente, alors qu'un block "basique" typiquement utilisé pour les mosfets ou chipset ne provoquera qu'un réchauffement infime de l'eau le traversant, et ce quel que soit le débit, d'où cet ordre.
Marsh Posté le 25-06-2006 à 08:20:57
| Gigathlon a écrit : Je ferais pas comme ça perso... |
+1, c'est ce que je lui ai dit
Marsh Posté le 22-06-2006 à 16:43:34
Lut.
Je m'apprete à installer une new config waterC.
Je vais achetée une Laing pro avec reservoir (HPDC), j'ai un 1ASL2 (HPDC et 1 1AHV4 modé pour ma x1900xt (HPDC) mais il est à faire ^^.
Or, j'ai constaté que les mosfets de la P5AD2E Premium, magré le rad passif et le chgt de pate thermique, tourne entre 60° et 90°
Donc je me suis dit: je vais en profiter pour monter un Waterblock sur les mosfets et hop !!!
Et bin c'est la galère car tout ceux que je trouve sont des LPDC et le reste de ma config est en HPDC !!!!
Quelqu'un connaitrait des waterblocks mosfets HPDC ?
Quelqu'un pourrait me conseiller, me remonter une expérience d'un montage hPDC / LPDC ???
J'attends l'avis des masters cool en eau
Merci !!!
Message édité par fabbox le 23-06-2006 à 15:31:40
