Noctua nh-u12 + Asus a8n? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-05-2006 à 05:00:41
le pb c kil soufle ver lalim et donc chez par exemple ca fai monter la temp de lalim et donc... elle fai un boucan de diable alors ke le reste lui et ben jentend rien
ps : cest unikement sur les amd ce pb dorientation
si ta une s12 pourkoi pas sinon... voit
Marsh Posté le 27-05-2006 à 12:08:56
merci de ta réponse skuff. je pense que je vais me rabattre vers le tuniq tower.
Marsh Posté le 06-06-2006 à 19:54:16
finalement: XP-12 + Enrmax uc-12fab
proc et rad poncés, pâte thermique IHS/core changée
2.85GHz (285x10): idle 35°C, full 44°C (15h de Prime95)
Marsh Posté le 07-06-2006 à 01:32:23
Pour information j'ai un 3700+ avec une A8N-SLI Premium et un Noctua NH-U12. Et bien... t'aurais dû prendre le NH-U12 ! lol
Mon proc est à 287x11=2870 MHz (RAM désynchro à 240 MHz)
idle : 33°c
full : 37°c (dans le pire des cas !!!)
La seule fois où je suis monté à + de 40°c, c'était avec le Torture Test du logiciel OCCT...!
Mon ventilo est un Papst 12mm avec Q-Fan activé, et il tourne à 430 tr/min !!! Autant dire qu'il ne fait pas un bruit ^^
Marsh Posté le 07-06-2006 à 01:33:32
oops, je voulais bien sûr dire Papst 120mm et pas 12mm, pardon
Marsh Posté le 07-06-2006 à 12:58:59
Oue, bien sûr, mais je ne regrette pas mon achat: c'est quand même assez dangeureux de déplacer le pc (chose que je fais souvent) avec un rad "tour" de 700grammes. Mais c'est clair que le noctua est une vraie bombe!
Marsh Posté le 29-06-2006 à 20:00:03
| Badtz-Maru a écrit : Pour information j'ai un 3700+ avec une A8N-SLI Premium et un Noctua NH-U12. Et bien... t'aurais dû prendre le NH-U12 ! lol |
salut
dit ton rad tu l a place flux d air vers l arriere si oui il dépasse beaucoup de la CM l alim ne gene pas trop ?
je n ai pas beaucoup d espace entre le bord de la CM et l alim 1.5 cm
Marsh Posté le 12-07-2006 à 22:11:29
Mon ventilo de CPU donne vers le haut de la tour. juste à côté, sur la face arrière de la tour, j'ai un Antec Tricool 120mm (à LED bleue très joli ^^, livré avec la tour Antec PlusView II) qui balance l'air chaud vers l'arrière et au dessus du Noctua j'ai mon alim Antec TruePower 2.0 (à LED bleue également) avec un ventilo de 120mm aussi. Donc en gros l'air du CPU sort direct du boitier par l'arrière ou par l'alim. Et niveau gabarit, c assez énorme mais ça passe nickel sur l'ASUS A8N-SLI Premium (j'en ai monté un pour un pote sur une P4C800-E Deluxe, c'est nickel aussi). Avec un boitier avec face latérale vitrée, ça rend pas mal. Je dirais même que ça impose le respect ! ^^
Sinon pour l'aspiration dans le boitier, j'ai un Papst 80mm thermorégulé (à fond en ce moment par ces grosses chaleurs, il est devenu enfin audible lol), et j'ai un emplacement pour un blower de 80mm sur la face latérale (sur le plexi) qui n'est pas utilisé. Le trou (c'est pas un trou béant non plus, y'a des lames de plexi) coïncide parfaitement avec le ventilo CPU qui puise donc une partie de l'air frais par ce trou (en mettant ma main, je sens bien que ça aspire pas mal, alors qu'il n'y a pas de ventilo fixé à cet endroit). Ce qui nous donne au final : un PC idéalement aircoolé !!! ^^
Pour dernière info, le Noctua SUR L'A8N-SLI PREMIUM est disposé à plat (si on considère que le radiateur est un dictionnaire, par exemple... ce qui est pas très loin de la vérité niveau taille !). Je ne sais pas pour les autres, mais sur la P4C800-E Deluxe il était sur la tranche mais ça passait quand même, dans un boitier Antec PlusView1000AMG.
Voilà j'ai fini mon speech ! ^^ Noctua+Papst rulezzz ! Et Antec aussi !
Marsh Posté le 13-07-2006 à 21:58:33
Est ce que le noctua nh-u12,moi jai une carte mere GIGABYTE 875P,et un processeur 3Ghz presscot,jai essayé pas mal de ventillo,il attein 78°,meme cette carte mere chauf,jai flashé le bios sans rien donné,des ami a moi on des 3Ghz la temperature é a 50°max
est ce que cette bombe me régle le pb
Marsh Posté le 14-07-2006 à 12:42:26
| Citation : Badtz-Maru a ecrit : |
Bonjour en ce 14 juillet (allez les gaulois..
desolé pour ce post un peu tardif ,mais Badtz-Manu , je pense que tu dois refaire tes benchs :
-deja 287x11 =3157 et pas 2870 , et etant moi même en possession de ce proc (amd 3700+ sandiego) ,il est impossible qu'il soit a 37 deg en full a cette frequence
en aircooling en plus.....a moi de faire le test dans un congelo...et encore...
, tu peux rajouter facilement 10 deg ..
ps: pour les cm asus a8n...le mieux est de mettre le zalman 9500 avec le ventilo poussant l'air chaud vers l'arriere de la tour ,et donc vers l'exterieur du pc.
Marsh Posté le 14-07-2006 à 23:17:17
| James170 a écrit : Est ce que le noctua nh-u12,moi jai une carte mere GIGABYTE 875P,et un processeur 3Ghz presscot,jai essayé pas mal de ventillo,il attein 78°,meme cette carte mere chauf,jai flashé le bios sans rien donné,des ami a moi on des 3Ghz la temperature é a 50°max |
oui, je l'ai et que dire sinon qu'il est diablement efficace
Marsh Posté le 15-07-2006 à 10:40:07
est il possible de monter le noctua sans démonter la CM
il y a une plaque à installer derriere la CM, mais celle fournit d origine avec la CM peut elle suffir ?
Marsh Posté le 16-07-2006 à 12:49:34
dommage , bon je vais garder mon 9500 apres tout il n est pas si bruyant que ca
pour le prochain changement de CM on verra pour le noctua ou son eventuel descendant (ds 2 ou 3 ans)
merci à tous
Marsh Posté le 05-09-2006 à 19:27:34
Message pour Patcami :
J'ai fait mes benchs pendant le mois de mars, j'habite Lille, et je chauffe pas énormément mon appart' parce que ça coute bonbon. La température ambiante devait être de 18°c, je dirais. Et je peux t'affirmer que mes chiffres sont bons, pour les avoir testés avec nombre de programmes différents, ainsi que des relevés directement dans le BIOS.
Là où je me suis trompé, c'est qu'effectivement je ne suis pas en 287x11 mais en 287x10, donc bien à 2870MHz. "Errare syntax error est" ^^
Maintenant nous sommes le 5 septembre, il doit faire 21-22°c dans la pièce, et je suis à 36°c en idle et 40°c en full, avec mon ventilo de CPU thermorégulé avec Q-Fan (l'hiver je le laisse en 5V tout le temps).
Je peux t'assurer que ces valeurs sont bien les bonnes. J'ai installé le même système sur un P4E 3.2GHz overclocké à plus de 3.8GHz, et les valeurs sont tout autant satisfaisantes.
Marsh Posté le 05-09-2006 à 22:03:15
perso, je vais prendre le thermalright, pour pls raison:
-les heatpipes en alu, ça donera mieux dans mon mod
-son orientation m'arrange, car j'aurai un v1 ultra, et donc, je mettrai qu'un seul ventilo pour les 2
-au dessus, j'ai pas l'alim (mod oblige), mais du vide. J'ai enfait 1 120mm en face de la mobo (emplacement normal comme pour tous boitier) qui fais rentrer l'air, et un au dessus du premier qui le fais sortir (pas comme le 9180, mais plutot comme l'aurora)
Restera plus qu'a bricoler une jupe en plexi, mais j'ai bon espoire de faire fonctionner tout mon pc avec 2 coolermaster 12cm en 5v ![]()
Marsh Posté le 08-09-2006 à 17:58:21
http://www.tuniq.com.tw/Cooler%20Info/Tower-120.htm
en un mot une bombe!!!!!!
j'ai revendu le noctua nh-u12
Marsh Posté le 08-09-2006 à 19:05:34
ouais le tuniq tower est pas mal son defaut le ventilo fournit avec est bruyant et pas tres performant
avec un papst 120mm la ca dépote
Marsh Posté le 08-09-2006 à 19:37:06
par rapport a mon noctua nh-u12a +noiseblocker 120mm
le Tuniq Tower 120 régler au mini fait pas plus de bruit !par contre j'ai gagné 4°
sur mon AMD64 4000+ @3.0 GHz
a fond il fait un bruit bien sourd que l'on entend presque plus boîtier fermé
c'est défaut !il est plus large , finition ,le poid ![]()
Marsh Posté le 27-05-2006 à 02:29:48
Bonjour, j'ai cru comprendre que les cartes mères asus a8n ne permettaient pas d'installer un noctua nh-u12 de manière à le faire souffler vers l'arrière du boitier (et non vers le haut, ce qui flingue ses perf...).
). Possédant une a8n-sli premium et un 3700+ qui ne demande qu'à se faire oc, le noctua me semblait s'imposer...
Quelqu'un pourrait-il me le confirmer (ou le nier, ça m'arrangerais plutot
Dois-je me tourner vers un Tuniq Tower 120 plus bruyant?
