Quel top pour 2 pompes Laing DDC en série ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-01-2010 à 07:43:10
bizarre le passage du raccord des deux pompes sur le XSPC!
j'opterais plus pour un EK pour ma part, mais une seule pompe laing fait bien son boulot normalement non?
enfin l'implantation des pompes a l'air pas mal sur le dual turbo avec moins de perte a mon avis, mais tu risques pas d'avoir trop de pression avec pas assez de temps dans le rad pour refroidir du coup?
Marsh Posté le 28-01-2010 à 09:05:16
Alors je sais pas si c'est bien utile de mettre deux laing en série, mais pour répondre à ta question, je dirais que dans ta séléction, il ne faut en retenir qu'un :
- Top EK-DDC Dual REV 2.0 ACETAL
Les deux autres sont conçu bizarrement je pense :
Laing, indique que la DDC ne doit pas être installé à l'envers -> exit le EK Turbo, et sur le XSPC le canal de liaison des deux pompes est vraiment pas optimisé (à ce niveau, on se demande même si ils y ont vraiment réfléchi )
... Bon maintenant que je t'ai dit ça, j'en profite pour te rappeler que y'a aussi le Watercool Dual DDC-Case LT Acryl qui à l'air pas mal. Maintenant je serais incapable de te dire lequel est le mieux entre le EK et le Watercool
Marsh Posté le 28-01-2010 à 09:43:22
Moi j'aurais plus pensé à çà
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] fsatz.html
Ou alors à çà
http://www.petrastechshop.com/iwrd24vdcinp.html
Histoire d'avoir un peu de patate et gagner 0.1° sur l'ensemble du circuit
Dans le genre circuit hyper chargé j'ai donné et testé avec une 10W/ une 18W une D5 en position 5 et çà ne changeait rien - hormis le bruit
Bonne recherche
Marsh Posté le 28-01-2010 à 10:45:37
subalex a écrit : Voilà, dans le but de refaire mon circuit de watercooling avec une pompe plus performante que mon actuelle (j'ai un circuit super chargé, avec de grosses pertes de pressions) j'envisage d'acheter 2 pompes Laing DDC1-plus et de les mettre en série. |
pourquoi ne pas faire plutôt 2 circuit ? sa ferai stayle et en plus tu sera surement meilleurs en temps nan ?
Marsh Posté le 28-01-2010 à 13:03:44
Cubensia a écrit : Moi j'aurais plus pensé à çà |
tu m'as fait pisser de rire
Marsh Posté le 28-01-2010 à 16:27:15
merci a vous pour toutes ces réponses, je viens de reçevoir la première pompe, il faut déjà que je l'essaye seule pour me faire un avis par rapport a mon ancienne Laing D5.
Si les résultats ne sont pas probants alors effectivement j'en rajouterai une seconde avec le top EK qui est a 44€ (cher !) histoire d'avoir les 2 pompes dans le même sens.
tomyonekenoby91 a écrit : bizarre le passage du raccord des deux pompes sur le XSPC! j'opterais plus pour un EK pour ma part, mais une seule pompe laing fait bien son boulot normalement non? enfin l'implantation des pompes a l'air pas mal sur le dual turbo avec moins de perte a mon avis, mais tu risques pas d'avoir trop de pression avec pas assez de temps dans le rad pour refroidir du coup? |
Effectivement je n'avais pas pensé à ça ! S'il y a plus de pression, le liquide risque de rester moins longtemps dans le rad et donc il sera moins refroidi... Dans ce cas, mettre 2 pompes est peut être a double tranchant : certes le fluide circule mieux, mais s'il n'y a aucun gain en température alors c'est inutile !
Edit: je vais passer également à des tuyaux en 10/13 pour remplacer mes tuyaux d'arrosage en 13/19 , je pense qu'avec un diamètre plus fin j'aurais aussi une meilleure pression.
biohazdarx a écrit : pourquoi ne pas faire plutôt 2 circuit ? sa ferai stayle et en plus tu sera surement meilleurs en temps nan ? |
J'ai pas la place pour faire 2 circuits (qui dit 2 circuits, dit 2 rads, 2 réservoirs, encore des ventilos et tout le bordel qui va avec : fils, tuyaux... non merci !) ... Et j'ai envie de rester sur des choses simples... qui se démonte facilement
Edit 2 : Je viens de tester la DDC seule (avec un saladier de flotte) et c'est le jour et la nuit en termes de pression ! de la petite pissette que me sort ma D5 (seule elle aussi), je passe aux chutes du Niagara avec la DDC ! Je pense que pour commencer je vais me contenter d'une seule pompe avec un bon top pour encore l'améliorer (je pense notamment à une arrivée d'eau sur le dessus au lieu du devant afin de supprimer ce coude) et je devrais déjà voir une amélioration spectaculaire de mes températures.
Marsh Posté le 27-01-2010 à 23:28:21
Seulement j'ai le choix entre 3 tops et vu le peu de tests sur le net de ces systèmes je fais appel a vous pour quelques conseils.
Lequel prendriez vous donc, si comme moi vous deviez faire un tel circuit ?
Top EK-DDC Dual REV 2.0 ACETAL : http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8664.html
ou
Top EK-DDC Dual Turbo ACETAL : http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7554.html
ou
XSPC - Top Plexi DOUBLE : http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _8655.html
Ce top XSPC a déjà été testé ici : http://www.skinneelabs.com/58.html
Les résultats sont trèèèès intéressants avec des gains en pression assez impressionnants. Je me demande donc comment se positionnent les 2 EK par rapport a ce XSPC... En général EK est réputé pour faire du bon matos mais là je ne sais vraiment que choisir
Need haylp !
* [VDS]Alim HEDEN 500w / sodimm ddr1 Corsair *
