Problème Laing DDC
Problème Laing DDC - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-11-2009 à 14:50:48
Alors voila, je viens de finir de monter mon watercooling.
Il y a :
- un HK rev 3.0 pour le coreI7.
- Un Waterblock EK pour la 5870
- 3 radiateurs : RX 360, 240 et 120
- une laing ddc 10W
- un reservoir baie xspc
le tout est monté dans un ATCS 840, le 360 et le 120 sont en pull avec une jupes et le 240 en push avec jupe aussi. Les ventilos sont des noctua P12.
J'ai rempli le circuit et laissé tourner pendant 1h voir si il n'y avait pas de fuite et pour vider les bulles.
Et là ce matin (le lendemain donc), la pompe ne fonctionne plus.
Je l'ai démontée pour remettre le top d'origine et pareil, cela ne fonctionne pas.
Quelqu'un aurait une idée pour faire revenir ma pompe à la vie ?
Marsh Posté le 11-11-2009 à 19:41:52
Tape dessus  :o  :D
la pompe vibre, ou pas du tout ?
Secoue la, il y a peut être encore des bulles d'air sinon soit un faux contact au niveau de la molex, des saletés  dans la pompe ( mais remplissage de la veille), un additif dans l'eau qui mousse
Message édité par Mat4Korps le 11-11-2009 à 19:43:50
Marsh Posté le 11-11-2009 à 19:46:07
Au final, tu l'as vu fonctionner combien de temps? Quand tu t'es couché elle tournait toujours?
-=Mes ventes=-   -=Black & White Fractal R2=-
Marsh Posté le 11-11-2009 à 21:53:37
en fait j'ai transporté le PC entre temps, c'est peut être à partir de là, mais je ne crois pas.
J'ai démonter la pompe depuis mon dernier message. Elle avait pris l'eau et a cramée.
C'est curieux quand même. je l'utilisais avec un top XSPC.
je suis bon pour en acheter une autre.
Merci à vous pour vos conseil.
Marsh Posté le 11-11-2009 à 22:07:34
Tu n'aurais pas oublié le joint ?
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
Marsh Posté le 11-11-2009 à 22:08:26
Non il y était. J'avais bien fait attention suite a certain posts justement.
Marsh Posté le 13-11-2009 à 17:43:45
il n'y a pas de fuite autour de la pompe ?
Sinon peut être une fuite a l'intérieur qui aurait fait cramer la pompe :/
▼ [ACH/VDS] ▼
Marsh Posté le 13-11-2009 à 19:47:11
Pareil que toi, je lai monte sur un reservoir/top. Ca a tourne 3h, et puis elle veut plus marcher et sent le cramé pourtant jai pas oublie le joint
Marsh Posté le 14-11-2009 à 00:34:34
slt
le reservoir/top est de quel marque?
mon topic de vente
Marsh Posté le 14-11-2009 à 11:42:20
Marsh Posté le 15-11-2009 à 09:33:26
Aie! ça craint
je voulais me le prendre !!  :D
mon topic de vente
Marsh Posté le 15-11-2009 à 09:43:34
salut il est parfait ce reservoir. c'est mon deuxième et pas de prb.Il faut juste visser au max les vis et les embouts.
Feed-Back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8872_1.htm
Marsh Posté le 15-11-2009 à 11:32:05
Pourtant c'est ce que j'avais fait, visser au max les vis et les embouts et j'avais pas oublié de joint
Marsh Posté le 15-11-2009 à 13:45:42
j'ai eu 2 pompes diff (10w & 18w) et à chaque fois ce top, pas de problème non plus..
