Pompe et Resevoir
Pompe et Resevoir - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-10-2005 à 15:33:51
Bonjour a toutes et a tous.
je tourne actuellement avec une eheim 1048 avec un reservoir pumpstation 1048
et je mapercoi que je pense qu'il y as forment plus performant.
avez vous une pompe/reservoir a me conseillé ? ou simplement un autre reservoir car je viens de commander les embouts speciaux de sorti pour ma eheim.
merci a tous!
Mon Feed-Back
Marsh Posté le 23-10-2005 à 15:42:15
Ca: http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4642
et ça: http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5129
Mais c'est cher :jap:
Mais tout dépend de ton type de circuit et des elements qui le composent.
Message édité par kane o_O le 23-10-2005 à 15:43:09
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
Marsh Posté le 23-10-2005 à 15:53:05
vi effectivement cest assez couteux, au bout de mes tuyau jai un HV4 et un NBX I4 avec un HTF3 triple! ( tuyau 8/10 )
Mon Feed-Back
Marsh Posté le 23-10-2005 à 15:57:15
La Laing est plus adaptée aux WBlocs HPDC comme les tiens, mais changer de pompe ne te frera pas forcément gagner beaucoup en température.
Cependant tu gagnera surement de la place, de plus tu peux utiliser la pompe + top plexy et acheter un autre réservoir que celui indiqué.
A toi de voir si tu es prêt à investir autant.
Marsh Posté le 24-10-2005 à 12:20:05
oui sa fait un pe bcp de jpense, mon ABG eheim 1000 a rendu l'ame cest bon :/
jvais voir se que je peux tiré avec ma eheim avec tous les embout qu'il faut, sinon ben encore des sous a depenssé :/ :D
Mon Feed-Back
Marsh Posté le 29-10-2005 à 20:58:46
Ca bloquait bien les vibrations de l'eheim la pumpstation de 1a-cooling ?
Marsh Posté le 29-10-2005 à 22:36:23
pour les vibration de la eheim, rien de plus simple de mettre le mod teflon ( 1.50€ les quelques metres )
Mon Feed-Back
Marsh Posté le 29-10-2005 à 22:47:37
Je ne parles pas du claquement qui peut se faire entendre lors du démarrage de la pompe lié au jeu sur l'axe.
Je parles des vibrations de la pompe liées au fonctionnement normal de celle-ci.
Marsh Posté le 29-10-2005 à 23:07:56
perso, donc jai une eheim 1048 et il ny as aucune vibration, jai juste du appliquer le mod teflon car le rotor avai un gros jeu!
Mon Feed-Back
Marsh Posté le 29-10-2005 à 23:10:03
J'ai aussi une eheim 1048 et elle vibre un peu (peu mais suffisamment pour que ce soit la seule chose que j'entendes encore dans ma config).
Marsh Posté le 29-10-2005 à 23:10:41
Moddée téflon aussi et suspendue par les tuyaux pour ne pas transmettre les vibrations.
Marsh Posté le 29-10-2005 à 23:26:05
la pompe est posé normalement sur mon Bureau juste a coté de ma tour, et aucune vibration que se soit!
rad en hauteur!
Mon Feed-Back
