pompe bruyante a cause du débit
pompe bruyante a cause du débit - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-08-2003 à 21:02:46
ma pompe eheim 1048 fait du bruit a cause du debit qui est cassé, ça doit forcer sur la pompe et elle fait du bruit.
au début ça ne le faisait pas
testé dans un evier: débit très fort et aucun bruit, dès que je pince le tuyau le bruit arrive (un sorte de grrr aigu très fort)
a tout les possesseurs de eheim 1048: avez vous ce problème ?
le WB casse peut etre trop le debit ?
g un kit innovatek rev3 avec un WB rev3 et un rad MAXPER
Marsh Posté le 01-08-2003 à 21:22:04
soufle dans ton circuit voir si ca force, ta peut etre un tuyaux pincer quelque part
Marsh Posté le 01-08-2003 à 21:55:45
non non
Marsh Posté le 01-08-2003 à 22:12:00
T'as des diff dans tes tuyaux ou raccords. Style tube de 12 vers 8 ou quelque chose dans le genre??
Quand tu met la pompe dans l'evier tout va bien?? C'est ça??
Par contre tu l'as déjà un moment ton kit non?? Il le fesait au début?? Kit monté je veux dire??
T'est sur qu'il y pas une petite crasse qui traine dans le circuit??
Message édité par Dirk1 le 01-08-2003 à 22:22:08
Marsh Posté le 01-08-2003 à 22:22:48
8 interne partout
je pense que c le WB, ou alors un defaut de la pompe car ça ne le faisait pas au debut...
pas de crasse car je l'ai vidangé
Message édité par daffy02 le 01-08-2003 à 22:23:43
Marsh Posté le 01-08-2003 à 22:24:31
j'avais du bruit car j'arretais la pompe, maintenant qu'elle tourne 24/24 j'ai plus de bruit, au fait tu peux augmenter le debit de ton circuit en le doublant , j'ai mis un repartiteur qui sortie de la pompe en 12 va vers le mini radiateur reduit en 8mn puis vers le wb du proc sur le premier cicuit et le wb qui refroidit le chipset de la carte mere et de la carte video sur le deuxieme , le tout se rejoint en 12mn vers le gros rad en 12 lui aussi qui refait le retour ver la pompe. pas de souci de debit sur la repartition, le proc de la carte monte maxi a 50°c en overclocking   3.06@3.542   et la temp de l'eau monte tres legerement environ 32°C en full sachant que la piece est a 29°C.( les trois ventilo au mini)
le mini rad est refroidit par un ventilo de 12cm sous volté, et le maxi rad et refroidit par deux 12cm enermax que je fais varier par le reobus enermax 3 pouce et demie, environ 1000tours au mini, quand je pousse les rad a fond c'est bruyant mais sa rafraichit super bien.
Marsh Posté le 01-08-2003 à 22:28:54
g pas envi de passer en 12 car il faudrait que je change tous mes adaptateurs... mais le pbm ne vient pas de là car dans un evier avec un tuyau de 8 ça marche très bien
Marsh Posté le 01-08-2003 à 22:34:15
Bon je m'intérèsse assez au WC et apparemment c'est pas le premier qui dit que c'est mieux de laisser tourner la pompe au max. 24 sur 24 cela reste évidemment assez délicat. Soit tu laisse tourner la bécanne tout le temps, soit tu fais un système pour quelle ne se coupe jamais. Même PC éteint elle peut à la limite rester tourner.
Ce qui me parait bizarre quand même c'est quand toute logique une pièce qui tourne constament devrait en théorie s'user plus vite qu'une qui fonctionne que 12h par exemple. Spécial quoi  :sarcastic:
Marsh Posté le 01-08-2003 à 22:34:33
quand je pince le tuyau j'ai un claquement qui apparait aussi  :pt1cable: , donc plus tu auras de longueur de tuyau , de raccord et de wb,plus le debit sera cassé, d'ou le bruit qui apparait.
