Plonger une pompe Eheim ds autrechose que de l'eau !? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-09-2002 à 12:12:27
aucun liquide, si tu veux faire disparaitre les vibration
Marsh Posté le 16-09-2002 à 12:15:14
cretain liquide sont compressibles et visqueux, je pesne que ça devrait bcp atténuer els vibration...
en fait le pb de l'eau est d'e^tre peu visqueuse et surtout non compressible, ce qui fait qu'elle propage in eternam les vibration (j'ai pu le constater, même ds uen gdes caisse, toutes les parois vibrent malgré une ^pompe tenue ds la main)
donc il faut trouver un substitue, liquide ou semi solide/liquide (gel, gelée, etc...) qui remplisse cette office!
Evidemment on ne va pas couler la pompe ds un sàolide, pour des raisons de pratique!
Marsh Posté le 16-09-2002 à 12:18:25
webzeb a écrit a écrit : cretain liquide sont compressibles et visqueux, je pesne que ça devrait bcp atténuer els vibration... en fait le pb de l'eau est d'e^tre peu visqueuse et surtout non compressible, ce qui fait qu'elle propage in eternam les vibration (j'ai pu le constater, même ds uen gdes caisse, toutes les parois vibrent malgré une ^pompe tenue ds la main) donc il faut trouver un substitue, liquide ou semi solide/liquide (gel, gelée, etc...) qui remplisse cette office! Evidemment on ne va pas couler la pompe ds un sàolide, pour des raisons de pratique! |
aucun liquide ne se contracte
par contre tu peux essayer de mettre ta pompe dans de la laine de verre, puis de mettre le tout dans l'eau
Marsh Posté le 16-09-2002 à 12:19:38
fluide, t'es sur???
en totu cas je pense que ds un milieu demi liquide elel devrait arreêter de vibrer...
Marsh Posté le 16-09-2002 à 12:20:49
webzeb a écrit a écrit : fluide, t'es sur??? en totu cas je pense que ds un milieu demi liquide elel devrait arreêter de vibrer... |
il faut de bulle d'air pour absorber les chocs
(comme les Nike air )
Marsh Posté le 16-09-2002 à 12:23:48
la laine de verre, pkoi pas, c'est réputé bon isolant, mais c surtotu un excellent isolant thermique, et ça ça craitn un peu pour la pompe
Marsh Posté le 16-09-2002 à 12:24:19
webzeb a écrit a écrit : la laine de verre, pkoi pas, c'est réputé bon isolant, mais c surtotu un excellent isolant thermique, et ça ça craitn un peu pour la pompe |
Marsh Posté le 16-09-2002 à 12:33:03
webzeb a écrit a écrit : Les problèmes posés sont alors: -comment va être dissiper la chaleur de la pompe? |
Bah par l' eau de ton WC ki traverse le moteur et passe dans ton rad
ta jamais demonté une pompe ?
Marsh Posté le 16-09-2002 à 12:34:36
sisi, déjà démonté plusieurs fois...
mais tu remarqueras que la partie qui chauffe, c'est les bobines du stator, et j'ignore si la circualtion de l'eau ds la seule partie interne du stator suffit réellement à évacuer la chaleur, à mon avis, uen bonen aprtie doit être évacuer par le corps de la pompe!
Marsh Posté le 16-09-2002 à 12:41:24
bah mes pompes je les ai tjs enroulés ds du papier a bulle pour eviter les vibration sur la tole ( pompe externe non fixée)
Celle qu j' ai en ce moment n' est pas chaude et n' a eu aucun probleme depuis 6mois
Marsh Posté le 16-09-2002 à 12:59:07
du tout
c juste pour eviter ke l alu du lian-li fasse grrrrrrrrrrooooooaaaakkkkkk
Marsh Posté le 16-09-2002 à 13:14:13
ya ka water cooler la pompe kom ca tu peut l isolé un max et craint po pour la chauffe...
quoi
ok je sors....
Marsh Posté le 16-09-2002 à 13:15:45
c peut être pas si idiot VW Seb ! tu viens de me donner une idée...
Marsh Posté le 16-09-2002 à 13:26:24
et bien c assez simple
le fait de ne pas immerger totalement la pompe n'empêche pas de faire circuler un peu d'eau au dessus de celel ci affin d'en évacuer la chaleur
popur autant on ne l'immerge pas ds un réservori aussi gd qu'elle ds lequel els vibrations résonne, et ça n'empèche pas de l'immerger ds un gel
le suel inconvénient est qu'on communique la chaleur de la pompe à l'eau ce qui ets un peu domage...
Marsh Posté le 16-09-2002 à 13:34:35
ca existe pas des gel ki sont tres caloporteur ? et ki evacuerai bien la chaluer (fo pas rever je c ).
Ca serait a essayer avec genre du gel pour mettre ds les cheveux. Ou alors les gel a base d'eau (procurable ds les boutik pour adulte ) Je vois bien ds le sexe shop "bjour jvoudrais du gel" "spou faire koi?" "ben pour isoler ma pompe de WC" "oui oui c cela "
Marsh Posté le 16-09-2002 à 13:47:05
hey mais arretez de vous prendre la tete pour une pompe !!!
elle va pas cramer
vu kil y as de l eau ki circule en son centre ca maintiendra la temperature toujours raisonnablement
Marsh Posté le 16-09-2002 à 13:57:53
ben c surtout pr le bruit. Paske la mj par ex est faite pour tourner hors de l eau. Ya pas de stres man
Marsh Posté le 16-09-2002 à 13:59:25
VW Seb a écrit a écrit : ben c surtout pr le bruit. Paske la mj par ex est faite pour tourner hors de l eau. Ya pas de stres man |
vi mais il pense ke si il l entoure de laine de verre elle va chauffer
a mon avis elle va chauffer un peu plus vi mais elle va pas fondre non plus !
Marsh Posté le 16-09-2002 à 15:29:41
Nicko500 a écrit a écrit : vi mais il pense ke si il l entoure de laine de verre elle va chauffer a mon avis elle va chauffer un peu plus vi mais elle va pas fondre non plus ! |
ok ms je pense ke a ce nivo sa duré de vie serait kan meme diminué !
Marsh Posté le 16-09-2002 à 16:27:52
Moi j'ai pensé à l'espece de gelée a base d'eau dont ils faisaient la pub dans les centre commerciaux il y avait qq années de cela, c'était pour éviter d'arroser les plantes.
On mettait la jelée dans le pot, et la plante s'autoarosait toute seule. Ca doit probabalement marcher aussi avec de l'eau déminéralisée et comme ca plus aucun risque.
On pourra profiter ainsi des propriétés de la gelée.
faudrait essayer ca si qq'un en trouve...
Marsh Posté le 16-09-2002 à 18:49:17
j'ai personnellement eu une autre idée pour un montage ultra souple.
l'idée est toute bête, la pompe est ballastée avec des objet léger jusqu'à avori uen densité de 1.
en ce cas, n'importe quel objet même très fin suffit à la maintenir au centredu réservoir sans le moindre contact avec les parois (cx déjà ça, reste encore le pb du liquide)
pour info, ça marche, je fesais des sous marin lego comme ça étant petit
Marsh Posté le 16-09-2002 à 19:01:09
Nicko500 a écrit a écrit : vous etes fous |
+1
Marsh Posté le 16-09-2002 à 19:04:06
en quoi on est fou?
non pare que ce qu'on fait est certainement moins fou que l'usage d'un peltier, ou les bricolage électrique sans aucune sécurité faits par des débutants pour démarrer la pompe...
Marsh Posté le 16-09-2002 à 19:07:03
webzeb a écrit a écrit : en quoi on est fou? non pare que ce qu'on fait est certainement moins fou que l'usage d'un peltier, ou les bricolage électrique sans aucune sécurité faits par des débutants pour démarrer la pompe... |
nan mais trouver que la pompe est un element bruyant faut oublier le pc et se mettre a l'imac d'office hein , silencieux c possible , inaudible nan , en tout cas pour un pc , ou sinon au prix d'un tel bricolage que
un full wc proc/cm/cg/dd/alim + un dd seagate point final
enfin bonne chance a vous kan meme pour mettre une eheim dans du saindou
Marsh Posté le 16-09-2002 à 19:09:53
dis ça à ma GF DDR qui après bon gros rodage de bourrin tient parfaiteemtn...sans radiateur!
au mieux j'ai eu athlon600 en passif, GF DDR en passif, DD barracuda4 en passif et alimenermax
et encore, j'aurai bien moderre cetet putain d'alim!
inaudible, c pratiquement faisable, le totu est d'y mettre du sien!
Marsh Posté le 16-09-2002 à 19:10:58
j aurais pas dit ca....tu va t attirer des ennuis
Marsh Posté le 16-09-2002 à 19:12:02
webzeb a écrit a écrit : dis ça à ma GF DDR qui après bon gros rodage de bourrin tient parfaiteemtn...sans radiateur! au mieux j'ai eu athlon600 en passif, GF DDR en passif, DD barracuda4 en passif et alimenermax et encore, j'aurai bien moderre cetet putain d'alim! inaudible, c pratiquement faisable, le totu est d'y mettre du sien! |
moi g dd sas ventilo , il n'a jamais rien dit , et pas de ventil de boitier
Marsh Posté le 16-09-2002 à 19:12:07
j'ai dit moin fous
et je parlais de ceux qui font ça sans sécurité (cad à dire sans alim stabilisée pour le pelier, et sasn s'y connaitre en électrcicité pour les relais)
Marsh Posté le 16-09-2002 à 19:14:10
magicpanda
y'avais pas d eventilo (passif)
mais tant qu'à faire je préfère refroidir le DD qd même...
en ce qui concerne la pompe, le but c surtotu d'enrayer les vibrations!
je pense que el coup des flotteurs, ça amrche!
dison que ça permet de diminuer le poids relatif de la pompe, et donc de la monter TRES souple, ce qui est plutot sympa...
pi pour ce que ça coute d'essayer!
Marsh Posté le 16-09-2002 à 19:19:23
webzeb a écrit a écrit : magicpanda y'avais pas d eventilo (passif) mais tant qu'à faire je préfère refroidir le DD qd même... en ce qui concerne la pompe, le but c surtotu d'enrayer les vibrations! je pense que el coup des flotteurs, ça amrche! dison que ça permet de diminuer le poids relatif de la pompe, et donc de la monter TRES souple, ce qui est plutot sympa... pi pour ce que ça coute d'essayer! |
b ecoute ma mj 750 est absolument inaudible soutenue pas le toyo avec un ptit fils de couture , lie a une tige enrobee de mousse
Marsh Posté le 16-09-2002 à 19:23:01
vi, c pas terrible pour le transport, mais efficace il ets vrai...
je vais essayé de trouvé mieuxx
Marsh Posté le 16-09-2002 à 19:30:53
ben disons ke si tu bouge pas ton PC c plus facile d avoir un Pc silencieur ke si tu le trimbale tout le tps de lan en lan.
Marsh Posté le 16-09-2002 à 12:10:58
Bonjour!
Simple constatation que tous les possesseurs de watercooling on du faire, une pompe immergée est un peu plus silencieuse!
Néanmoins ça pose deux inconvénients :
-la pompe chauffe légèrement (6-7watts par exemple pou mon eheim 1250)... Pas bien grave, m'enfin bon...
-l'eau n'est pas un isolant acoustique phénoménal, et surtout et à ma gde surprise propage très bien les vibrations!
En se basant la dessus, je me demande si il ne serait pas possible d'immergée une pompe dans un liquide totalement différent de l'eau?
Attention, il ne s'agit pas du tout de remplacé l'eau déminéralisée, en aucun cas!
Le principe est juste de placer la pompe dds u réservoir contenant un liquide ou un semi solide (gel, gelée, etc...) capable de stopper toute vibration et totu son...
-quel liquide utilisé pour ne pas abimer la pompe (certaine huiles en particuliers bouffe le palstique, le rendant cassant)
-quel liquide répondra à nos attentes?
Que pensez vous de cette idée, et comment la mettriez vous en oeuvre?
Merci!
