faire taire une pompe qui vibre ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-08-2002 à 13:23:40
on a tous les deux le même problème il me semble!
personnellement, j'ai coulé un bloc de mortier rempli de plomb (3KG environ) de 12*18*5cm
(attention, c un "joli" bloc, avec tout les angle arrondis proprement et une poignée de transport)
je vais la visser la dessus, je pense que l'inertie du bloc va vachement atténuer les vibration...
Marsh Posté le 28-08-2002 à 13:36:40
ouai j'ai vu ton topic mais le bloc c'est pas possible pour moi
trop gros j'ai une vraie contrainte de place, je peux pas mettre la pompe DANS quelque chose, je peux mettre quelque chose dessous mais pas un truc trop gros
(boitier antec-likeMAIS avec le radia et ses ventilos 120mm en bas coté portière, et il est très bien là je le veyx pas ailleur, et reservoir d'1L juste sous les lecteurs, je peux pas le mettre ailleurs la pompe est un peu sous la carte video en fait
Marsh Posté le 28-08-2002 à 13:38:42
bah va t'acheter 4 silinbloc, c tout!
PS : tu pourrais pas m'aider pour mon problème de login (cf post sur rezo) parce que je pète vraimentt un plomb!!!
Marsh Posté le 28-08-2002 à 14:14:26
| webzeb a écrit a écrit : bah va t'acheter 4 silinbloc, c tout! |
j'ai peur que ca fasse un peu léger
| Citation : PS : tu pourrais pas m'aider pour mon problème de login (cf post sur rezo) parce que je pète vraimentt un plomb!!! |
ben j'dois sortir là mais si t'as toujours un probleme au retour je verrai
Marsh Posté le 28-08-2002 à 14:19:59
nik166
les silinbloc, on en trouve qui soutiennent plusieurs tonnes, donc dis pas de bêtises... (des boçn silin hein, pas de la merdouille)
le tout est de les choisir bien adaptés au poids de la pompe (1.5KG ou 2.55KG, je sais plus, faut vérifier)
Marsh Posté le 28-08-2002 à 15:25:51
| webzeb a écrit a écrit : nik166 les silinbloc, on en trouve qui soutiennent plusieurs tonnes, donc dis pas de bêtises... (des boçn silin hein, pas de la merdouille) |
passeront jamais dans mon boitier ceux-là
tiens d'ailleurs tant qu'on y est des "bons" silinblocks c'est quoi et ca s'trouve où? (j'connais pas trop ces trucs et y'à pas grand chose à mon mr bricolage du coin
D ... de là à y voir un rapport de cause à effet y'à qu'un pas
Marsh Posté le 28-08-2002 à 15:28:00
| nik166 a écrit a écrit : passeront jamais dans mon boitier ceux-là tiens d'ailleurs tant qu'on y est des "bons" silinblocks c'est quoi et ca s'trouve où? (j'connais pas trop ces trucs et y'à pas grand chose à mon mr bricolage du coin |
des gomme blanche ca marche bieng
Marsh Posté le 28-08-2002 à 15:42:00
vu comment la eheim vibre j'le sens pas le coup de la gomme
Marsh Posté le 28-08-2002 à 15:53:26
tu prend un sachet plastis fermable et tu met du gel style pour se coifé et ten fé un lit ou poser ta pompe.
Marsh Posté le 28-08-2002 à 17:47:38
| VW Seb a écrit a écrit : tu prend un sachet plastis fermable et tu met du gel style pour se coifé et ten fé un lit ou poser ta pompe. |
ou de la gelée verte
Marsh Posté le 28-08-2002 à 18:58:21
ouai mais pas ergonomique,
...D'abord ca attire les guêpes ....
et ensuite non trop souple dans ce cas autant sortir le pompe du boitier là c'est pas assez stable surtout que le tuyau de sortie est assez rigide et à tendance à pousser ladite pompe .......
Marsh Posté le 28-08-2002 à 19:02:27
tu fais un coussin de gelée, fermé ds un sac étanche
pas de raison que ça bouge!
Marsh Posté le 28-08-2002 à 19:10:55
| webzeb a écrit a écrit : tu fais un coussin de gelée, fermé ds un sac étanche pas de raison que ça bouge! |
Marsh Posté le 28-08-2002 à 19:17:55
faut y attacher la pompe alors
parce que y'à pas de raison qu'elle reste sagement dessus ....
après est-ce que la gelée compressée par le poids de la pompe va ou pas transmettre des vibrations ca pourrait être interessant ouais .........
Marsh Posté le 28-08-2002 à 19:19:48
tu fait la gelée en forme de bac, qui remonte sur les cotés
ainsi la gelée est bloqué sur les bord du réservoir, et la pompe bloquée sur les bords en gelée...
Marsh Posté le 28-08-2002 à 19:28:30
j'ai pas la place pour un reservoir je peux même pas passer la main dans mon boitier
j'ai la pompe sous les cartes et elle à une grosse tendance à pousser vers l'exterieur à cause du tuyau donc je mets rien de rigide autour
Marsh Posté le 28-08-2002 à 13:19:01
je viens d'integrer "convenablement" ma eheim 1250 dans mon boitier
(qui communique au bureau etc )
) c'est pas top ca vibre quand même
(c'est à dire que j'ai pu le fermer
elle est très silencieuse en elle-même si je la prend dans la main j'entends rien, seullement ce machin vibre comme pas possible et communique les vibrations au boitier
le problème c'est que je peux pas faire de truc trop enconbrant vu que c'est très dense dans mon boitier
donc là elle est posée sur du papier-bulle (une dizaine de couches
qu'est-ce qu'on fait qui puisse empêcher les vibrations de se communiquer au boitier tout en fixant la pompe un minimum ?
Message édité par nik166 le 28-08-2002 à 13:21:48
nouveau pseudo: Nicky66 , merci ;)
