Choix Placement Radiateur 280mm (Top/Front)
Choix Placement Radiateur 280mm (Top/Front) - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-09-2013 à 12:01:20
Bonjour a tous,
Quel montage choisiriez-vous ?
Sachant que c'est comme sur la photo mais avec une gtx 770 au milieu .
- 3 x Fractal Silent r2 140 régulé (5v/7v/12v) + 1xCorsair h110 (l'autre est HS en sav)
Je reçois d'ici la fin de semaine :
- 2 x Bequiet Silentwings 2 (140 pwm -> pour le radiateur a la place des corsair d'origines)
- 2 x Bequiet Shadowwings 1 (140mm pour mettre push/pull si jamais)
- 1 x Bequiet Pure wings 2 (140mm)
- 1 x corsair AF 120
Selon vous :
Choix 1 : Actuel
Une partie de l'air chaud passe a travers le radiateur sur le haut
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_8405022701.jpg
Choix 2 : Radiateur déplacé du haut sur la face avant + ajout 2 ventilateurs (push/pull)
L'air frais passe donc a travers le radiateur du H110 et est re-propulsé dans la tour a l'aide des 2x140 additionnel .
Le haut du boitier refermé a l'aide des deux plaques d'origines.
Option violet :Ajout d'un 120 AF en sortie vers les grilles pci + un 140 en haut sous le lecteur dvd ?
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_1655181102.jpg
Choix 3 :
Simplement déplacer le radiateur du haut vers l'avant du boitier en push/pull et refermer le haut .
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_9964251903.jpg
En gros a votre avis c'est mieux :
- D'avoir l'air frais a travers le radiateur directe et ensuite de l'air un peu plus chaud dans le boitier a évacuer
- Ou avoir de l'air chaud du boitier qui remonte a travers le radiateur vers la sortie ..
A vos claviers ... les essais vont être réalisés donc on connaitras la réponse réel et physique :)
Bonne aprem
Marsh Posté le 19-09-2013 à 12:23:29
Choix 2, le rad en façade alimenté en air frais. (si les tuyaux sont assez longs)
Par contre, je ne fermerais pas le toit pour évacuer l'air chaud par convection naturelle
Message édité par aster le 19-09-2013 à 12:25:26
Marsh Posté le 19-09-2013 à 18:09:24
Merci aster dès que je reçois le matos j'essaye et je te dit ça :) , je pense pareil que c'est certainement mieux .
Les tuyaux en faisant un push/pull je pense seront assez longs du coup, car cela rajoutera une épaisseur de ventilo a essayer ...
Marsh Posté le 19-09-2013 à 22:22:07
Si tu dois décaler le rad à cause de la longueur des tuyaux, tu peux essayer une jupe, ça augmente bien les perfs du rad ;)
Marsh Posté le 20-09-2013 à 01:25:40
Excellent aster ! en plus ça a l'air top et dans le fractal je n'est pas de soucis pour l'espace :)
J'ai trouvé un kit phobia sur aquatuning je pense commander ça .
Marsh Posté le 20-09-2013 à 20:28:07
le h110 passe en façade , par contre apparemment ça ne passer pas avec deux sw2 , bizarres vue l'espace qui y'a , en tout cas je suis content de voir qu'il rentre , à prendre un aio c'est lui
sinon moi je prend l'obtion extraction sur le top , avec le ventilo arriéré en admition pour envoyer l'air frais direct sur le rad , les deux devant en admition pour envoiler de l'air frais dans le boitier
Message édité par jo_rel le 20-09-2013 à 20:31:41
Discord : j0orel
Marsh Posté le 21-09-2013 à 12:55:01
Je vais te confirmer ça, quand j'aurais reçu mes colis :)
Merci pour l'avis, je pense essayer plusieurs montage dans l'idéal moi je veut refermer le haut du boitier ;)
Marsh Posté le 21-09-2013 à 15:27:33
ça devrait pas poser trop de problème , je suis en aircooling , je suis toujours en 5v , sauf en jeux car le ventilo arrière débite pas asser , l'air chaud stagne du coup en 7v c'est impec
Discord : j0orel
