Carte Graphique non reconnue par pilotes - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-11-2015 à 10:08:17
| trex22 a écrit : Salut à tous! j'ai un petit problème avec une 9800 GT 1Go. Installée sur un PC sous winXP, elle semble fonctionner sans souci. J'ai décidé de la mettre sous mon PC sous win7 pour remplacer une GT210 1Go (vous pas rigoler Dois-je télécharger de vieux pilotes? (j'ai des 327.xx et 332.xx à disposition). Pour info, je suis sous 32 bits merci de votre aide |
Un pilote graphique ca ne se désinstalle pas comme un programme, car c'est très ancré dans le système (il y a meme des clés cachées dans la base de registre qui ne sont pas accessibles au mode admin)
Il faut donc forcer et utiliser un programme comme DDU
https://forums.geforce.com/default/ [...] -08-2015-/
A n'utiliser qu'en cas de problèmes ou de changement de cartes
Plusieurs solutions :
Dans un premier temps
Tu désinstalles avec DDU car il doit y avoit des traces de ton anciennes carte GFX (base de registre, fichiers .inf etc)
Tu fais une réparation du WMI (essentiel pour les pilotes graphiques)
Onglet 7 et tu ne coches que WMI
http://www.tweaking.com/content/pa [...] n_one.html
Tu peux forcer en choisissant un meilleur pilote, à VGA standard (en prenant le bon fichier .inf dans le dossier de Nvidia)
Si ca ne fonctionne pas :
Fait un clear cmos (lis bien la doc de ta carte mère pour le faire correctement)
Si ce n'est pas suffisant enlève ta carte, refait un clear cmos, relance windows
Ensuite tu remets ta carte, et tu lances windows
Pour info certains pilotes récents ne supportent plus des modèles anciens et pour ta carte les derniers sont les GeForce 341.44
http://www.geforce.com/drivers
http://www.geforce.com/drivers/results/82465
Si les pilotes s'installent (ne pas tout installer, juste les pilotes et Physx) refait un test de performances via windows, car ca ne sert pas qu'à afficher des scores.
Marsh Posté le 02-11-2015 à 10:37:30
Ouai ou sinon panneau de configuration et desinstaller un programme ça suffit aussi. J'suis passé d'une AMD à une nvidia pas eu de soucis.
Marsh Posté le 02-11-2015 à 10:47:53
| maxelo a écrit : Ouai ou sinon panneau de configuration et desinstaller un programme ça suffit aussi. J'suis passé d'une AMD à une nvidia pas eu de soucis. |
La doc de Nvidia indique de passer par le panneau de configuration (tout comme elle indique de ne jamais passer par un point de restauration pour remettre les anciens pilotes) et la procédure DDU comme indiquée par son auteur n'est à utiliser qu'en cas de problèmes (ce qui est le cas pour trex22)
Si le PC est "propre", bien entretenu, on peut effectivement passer d'une AMD à une NVIDIA sans que cela ne pose de problèmes. Néanmoins aux vues des tas de logs ZHP que j'ai vu passer, c'est rarement le cas :-)
sans compter que sur des PC ayant un windows installé depuis des années (et mal entretenu) cela peut etre la jungle dans ces fichiers et il faut faire le ménage :
https://driverstoreexplorer.codeplex.com/documentation
Sur ces PC fouillis on peut se heurter également au problème WMI et la doc de Nvidia est claire sur ce sujet :
"The NVIDIA Installer requires the WMI service to properly install the driver or other NVIDIA
software.
Damaged or Missing WMI Service Will Prevent NVIDIA Driver Installation and... usage
WMI is often a component that can cause problems due to one or more of the following WMI issues:
Corrupted repository
Incomplete namespace
Access Denied
Invalid String in WMI property/data
Unexpected value
Memory leak
Code Defect by WMI Provider"
Marsh Posté le 02-11-2015 à 12:20:04
OK merci pour l'aide. je vais essayer dès que possible.
Sinon une réinstallation système pourrait-elle également résoudre le problème? (je pense changer de plateforme ultérieurement et tout remettre à plat)
Je suis quand même étonné que le pilote ne reconnaisse pas vu que l'on est dans la même marque de GPU (qui réputé pour ses pilotes justement).
Marsh Posté le 02-11-2015 à 19:33:03
| trex22 a écrit : OK merci pour l'aide. je vais essayer dès que possible. |
Si la carte n'e'st pas reconnue cela se passe en amont, bios et démarrage de windows. WIndows ne faisant que reprendre les informations matérielles, c'est pour cela qu'un clear CMOS peut remettre les choses d'aplomb
Marsh Posté le 06-11-2015 à 07:09:01
Et ben non, la réparation WMI n'a pas l'air d'avoir marché (ou alors j'ai fait un truc pas comme il faut
Merci tout de même pour les deux softs qui pourront toujours être utiles (même si Windows Repair est assez ultimate master power user)
Allez : clear CMOS et réinstallation système pour ce weekend (j'ai le mauvais pressentiment que ce bon vieil XP va reprendre du service si ça continue
, sont forts ces chinois quand même)
Marsh Posté le 04-01-2016 à 06:57:08
Bonne année à toutes et à tous !
Dernier épisode en date de mes aventures face à cette maudite carte !
J'avais finalement réussi à installer manuellement les fichiers du pilote via les propriétés d'affichage sur XP 32 bits et 7 32 bits (bye bye le control panel par contre
Ayant installé 7 en 64 bits ça ne marche plus (sur deux PC différents) ; la procédure m'annonce que "Microsoft a trouvé un pilote pour votre périphérique mais ce pilote ne prend pas en charge cette version de Windows, blablabla
Quelqu'un a une idée ?
Marsh Posté le 04-01-2016 à 08:23:55
T'as essayé le site Nvidia ?
En faisant une brêve recherche les bons pilotes sont les 341.92
Pour t'en convaincre : http://www.nvidia.fr/Download/index.aspx?lang=fr
Marsh Posté le 04-01-2016 à 08:36:06
J'ai bien les 341.92
Je crois que je suis bon pour chercher un windows 7 32 bits et basta.
Marsh Posté le 04-01-2016 à 12:17:45
Mais t'as bien désinstallé avec DDU ?
Mode sans échec
Désinstallation des pilotes
Reboot et réinstall les 341.92 chez nvidia.
Marsh Posté le 04-01-2016 à 13:59:12
J'ai bien essayé d'installer les 341.92 après l'OS installé sur une partition formatée. L'installateur de nvidia ne reconnaît toujours pas de périphérique compatible ![]()
Marsh Posté le 10-01-2016 à 01:16:18
| trex22 a écrit : Bonne année à toutes et à tous ! |
Heu.. tu n'as pas laissé Windows update activé pour qu'il installe les pilotes à tout hasard ?
Pour la partie graphique, comme pour la carte son, carte réseau et autres, il ne faut faire "annuler" lorsque windows veut installer le pilote et installer ensuite les packages de pilotes constructeurs
Marsh Posté le 11-01-2016 à 10:21:14
Bonne idée, je vais voir ça dès que possible. Merci
Marsh Posté le 02-11-2015 à 08:24:14
Salut à tous!
) et là patatra : la carte est reconnue comme "VGA standard". Je désinstalle les anciens pilotes (via CCleaner) mais les nouveaux ne veulent pas s'installer car "pas de matériel compatible détecté".
Une petite recherche sur internet n'a pas donné de véritables solutions à part réinstaller les pilotes (lesquels tel est la question).
merci de votre aide
