petite question sur les tuyaux
petite question sur les tuyaux - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-10-2004 à 16:31:34
salut, j'ai une question, je vais me mettre un nv kit WC et je voudrai mettre des tuyaux 1/4 mais j'ai un doute.
Est-ce que les tuyaux 1/4 sont des 10/8mm ?
merci de répondre vite car je dois me commender les adaptateur adéquat pour la pompe eheim 1048 et pour le rad black ice pro :sol:  :D  :bounce:
Marsh Posté le 02-10-2004 à 16:37:41
1/4 ça correspond au pas de filletage de tes embouts pas au diamètre de tes tuyaux
Donc regarde d'abord la sortie de tes embouts.
Si les adapteurs de ta pompe sont vendus sans embouts, commande des embouts 8mm filetage 1/4  ;)
Message édité par Spacewanker le 02-10-2004 à 16:43:33
Marsh Posté le 02-10-2004 à 16:43:35
et quel waterblock performant je pourrais mettre sur un socketA ( pour les tuyaux 1/4 )
Marsh Posté le 02-10-2004 à 16:45:18
J'aime bien le nexxxos xp gold perso. mais la c'est pareil, il faut que tu commande deux embouts droits 8mm filt. 1/4 en plus
Marsh Posté le 02-10-2004 à 16:53:08
mais j'ai pas bien compris l'histoire des tuyaux.
moi je voudrai mettre des tuyaux assez gros et si par ex maint je ragarde le radiateur black ic pro il lui faux des adaptateur 1/4, et se que j'ai pas compris c quel tuyaux il me faut?
Marsh Posté le 02-10-2004 à 16:58:47
Le 1/4 n'est pas le diamètre de ton tuyau. Le 1/4 qui est indiqué sur le Black Ice te donne le diamètre de la vis de ton embout, ce que tu appelle adaptateur. l'autre extrémité de l'embout est marqué, par exemple 8mm pour des tuyaux 8/10.
C'est indiqué 1/4 pour pas que tu prenne un 1/8 sinon tu ne pourrais jamais le visser !
Marsh Posté le 02-10-2004 à 17:01:26
a ok merci, et tu me conseil des tuyaux de quel diametre ?
Marsh Posté le 02-10-2004 à 17:03:43
ça dépend de ton waterblock et de ta pompe, tout est lié, si tu sait pas qoui prendre regarde ça :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8055-1.htm
