Une question O/C pour les pros - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-10-2004 à 03:23:03
ba ça crain pas des masses, mais, du coup, il faut t'assurer de la stabilité de la ram avec mem test et t'assurer de la stabilité du cpu et du chipset avec prime.
Marsh Posté le 01-10-2004 à 10:07:51
| woodoo4 a écrit : Hello tout le monde |
Le coeff est donc 11.5
| Citation : |
Tu parles surement du paramètre DDR400, DDR320 et DDR266 qui permet de règler la désynchronisation éventuelle. En DDR400 tu es synchrone, c nickel. En DDR320 tu est en désynchro 5/4, c'est soit pour oc, soit (à la base !) pour utiliser de la PC2700 par ex.
En aucun cas ce paramètre ne limite la fréquence du fsb à 200Mhz (ou DDR400).
| Citation : |
Il n'y a pas de coeff, ta RAM fonctionne à 210 Mhz. DDR400 ou 420 c un terme marketing, car la DDR fait 2 accès par cycle. (Dual Data Rate)
| Citation : |
si çà marche, aucun souci ![]()
Marsh Posté le 01-10-2004 à 10:20:24
va voir le topic centrale pour les débutants , juste au dessus
Marsh Posté le 01-10-2004 à 03:06:08
Hello tout le monde
J'ai overclocké mon Barton 2600+ à 210*11,5 = 2,4Ghz
Le problème est que le FSB/RAM est limité à 400Mhz sur mon ABIT NF7-S.
Le coeff est à 2, donc je suis à 2*210 = 420mhz
20mhz au dessus de la limite.
Pour l'instant le système me paraît stable, y'a pas de soucis. Je vais lancer un torture test avec prime 95 cette nuit pour voir ce que ça donne.
Ma question c'est : ça fait quoi si je suis au dessus du maxi conseillé? Ca craint? je risque de grille un truc??
Si vous pouvez me dire ce que vous en pensez...
