Mon petit WC... - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-11-2005 à 15:38:49
tu as oubliés de mettre des ventillo sur ton rad triple ... perso, je te conseillerai plutot un double : suffisant et deja bien chiant a integrer, je te raconte pas pour un triple
evite le colorant dans l'eau, tu va boucher ton nexxos XP pro
pour la pompe, je ne pense pas que la 1000 soit la plus adaptée ... il me semble que la 600 est meilleure pour du HPDC( comme toi quoi ) le top du top etant la laing DDC mais elle est super chere
voila pour les premieres bservations a l'arrache ![]()
Marsh Posté le 29-11-2005 à 15:46:44
Je ne vais pas vraiment integré le rad dans ma tour: je vai le fixé sur la plaque droite de mon boitier.
Ben c'est du colorant expré, pourquoi cela se boucherais ?
Marsh Posté le 29-11-2005 à 15:51:49
| McT Denree a écrit : Je ne vais pas vraiment integré le rad dans ma tour: je vai le fixé sur la plaque droite de mon boitier. |
tu fais comme tu veux pour le rad triple ... je ne suis pas convaincu de la solution "fixation sur porte"
enfin, y'a pas de raisons
pour le colorant, en fait, ca fait des particules qui ne sont pas genantes en circuit LPDC mais qui ont tendances a s'ccumuler dans les microcanaux des blocs HPDC et a les boucher ... puis des l'origine, ca rend le liquide plus visqueux donc sa circulation dans le circuit est moins facile ... sans compter qu'a part estetiquement, ca ne sert a rien ... et comme tu as deja des tuyaux reactifs aux UV, ca ne servira meme pas ![]()
Marsh Posté le 29-11-2005 à 16:00:55
Ben mes toyos ne sont pas UV ???
Est ce que le liquide de refroidessement c'est transparent ?
Marsh Posté le 29-11-2005 à 17:01:12
| McT Denree a écrit : Ben mes toyos ne sont pas UV ??? |
Ben non, c'est souvent bleu
Marsh Posté le 29-11-2005 à 17:12:00
ah oui, tien
ben le conseil que je te donne est de plutot prendre des tuyaux "UV" plutot que de mettre de l'additif dans ton liquide.
-ce sera plus joli, plus efficace et moins dangereux (bouchage
Marsh Posté le 29-11-2005 à 23:28:28
Salut.. alors le liquide de refroidissement (ldr) c'est legereme,nt bleuté.. mais pas uv du tout...
Le tygon est un super tuyau niveau intégration.. mais il a un inconvénient, c'est qu'il fait 11mm de diametre.. alors que els coiffesssont prévus pour 10mm.. il faut donc acheter des coiffe de 11mm en plus... autant que tu as d'embouts... elles sont a 90cts pieces sur docmicro... Bon courage.
Marsh Posté le 30-11-2005 à 04:56:16
merde je savai pas sa ! je croyai qu'il falai justeforcer le toyo !
il n'y a pas moyen avec ce que j'ai commander ?
Marsh Posté le 30-11-2005 à 10:21:45
| apoklypsno a écrit : Salut.. alors le liquide de refroidissement (ldr) c'est legereme,nt bleuté.. mais pas uv du tout... |
il suffit de forcer un poil pour rentrer les coiffes et ca pause pas de probleme ... faut que je verifie mais il me semble que j'ai des toyo tygon et j'ai gardé toutes les coiffes d'origines (et ca c'est sur
Marsh Posté le 30-11-2005 à 10:41:43
ReplyMarsh Posté le 30-11-2005 à 10:46:48
| McT Denree a écrit : ok c cool sa. |
au prix ou c'est faut pas se priver non plus
(il me semble pas avoir vu que ca existait au moment ou j'ai monté mon WC)
Marsh Posté le 29-11-2005 à 15:20:21
Salut a tous
J'ai dessidé de debuter dans le monde du water cooling et je me suis commander quelque pièces.
Je compte defroidire mon Athlon 64 3200+ @ 2.6Ghz, qui pour le moment est en air cooling avec un Asus Star Ice... trés performant mais bruyant !
Voila ma commande:
-WaterBlock CPU NexXxoS XP Socket 754 & 939 Alphacool 39.90 1 39.90
-Réservoir + Pompe AGB-Eheim 1000 Station 12 Volts Alphacool 64.90 1 64.90
-Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 8mm Aucune 2.50 3 7.50
-Embout Métal Coudé 1/4" pour tuyau 8mm Aucune 3.50 3 10.50
-Tuyau Souple transparent Haute qualité TYGON R3603-8/11 (Au mètre) Aucune 5.90 2 11.80
-Radiateur NexXxoS Xtreme III Alphacool 46.90 1 46.90
-Colorant Réactif aux UV Rouge Aucune 4.90 1 4.90
Le Radiateur NexXxoS Xtreme III me servira plus tard a refroidir ma 7800GT et mon chipset.
Est ce que j'ai oubliè quelque chose a ma commande a part les ventilateurs du rad ???
Merci a tous !!!
