Petit ventirad teigneux sur Gigabyte K8NXP-SLI - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-11-2005 à 09:55:37
Vous pensez quoi de ce truc là ?
http://www.ichbinleise.de/product_ [...] 15f6b3c0d2
C'est cher mais ça a l'air pas mal. Qui dit mieux ?
Marsh Posté le 04-11-2005 à 10:11:23
alors donc si j'a bien compris le passe pas .?
Zalman - Radiateur pour Chipset - ZM-NB47J - Alu Anodisé Bleu
donc il faudrait voir si celui si passe en hauteur
Zalman Radiateur pour Chipset - ZM-NB32K - Alu Anodisé Gold
celui si fait 32 mm de hauteur conrairement au premier qui fait 47 de hauteur
Marsh Posté le 04-11-2005 à 10:17:50
Merci pour ta réponse, mais je pense qu'aucun des deux ne passera... à moins que je fasse pêter la dremel ![]()
Marsh Posté le 04-11-2005 à 12:21:59
ReplyMarsh Posté le 04-11-2005 à 12:28:59
| sebd1 a écrit : autre solution achete une carte mere fan less !!!! |
J'y ai pensé, mais j'ai eu celle-là à vraiment pas cher (85 en destockage).
Je pense que je vais prendre un zalman et faire chauffer la dremel !
Marsh Posté le 04-11-2005 à 12:48:23
| sebd1 a écrit : alors donc si j'a bien compris le passe pas .? |
ça m'étonnerai que ca passe un de mes ami a la meme carte mère et le ventilo touche la carte graphique alors qu'il doit à peine faire 2cm d'épaisseur.
Marsh Posté le 07-11-2005 à 13:37:54
si tu overclockes pas du tout tu peux debranché le ventilo
je l'ai deja fais sur une abit IC7 et jamais eu de probleme meme que j'overclockais avec. ça a bien durée 2ans et j'ai meme revendu la carte ensuite donc...
essaye au pire si ça chauffe trop le systeme va etre instable mais y a tres peu de chance que ça arrive
Marsh Posté le 07-11-2005 à 13:40:06
| centvin51 a écrit : si tu overclockes pas du tout tu peux debranché le ventilo |
J'y ai pensé, mais le NF4 est pas mal réputé pour chauffer...
Marsh Posté le 07-11-2005 à 13:41:43
| jojozekil a écrit : J'y ai pensé, mais le NF4 est pas mal réputé pour chauffer... |
oui mais ta tour a l'air pas mal ventilée et de plus si tu montes pas du tout le fsb ça chauffera pas enormement
ça vaut le coup d'essayer je pense ![]()
Marsh Posté le 07-11-2005 à 13:43:36
l'autre solution si tu te sert pas du sli c'est de mettre ta carte graphique dans le port pci-e du bas et comme ça tu peux mettre un zalman meme un peu epais sans avoir a user du dremel
Marsh Posté le 07-11-2005 à 13:45:15
| centvin51 a écrit : l'autre solution si tu te sert pas du sli c'est de mettre ta carte graphique dans le port pci-e du bas et comme ça tu peux mettre un zalman meme un peu epais sans avoir a user du dremel |
J'y ai pensé egalement, mais :
1- je compte faire du SLI à terme
2- (et c'est surtout pour ça) le deuxième slot n'est utilisable QUE si tu fais du SLI. En single VGA, tu dois impérativement utiliser le slot supérieur.
Merci pour ton aide toutefois, c'est sympa ![]()
Marsh Posté le 07-11-2005 à 13:47:05
| jojozekil a écrit : J'y ai pensé egalement, mais : |
ah bon moi sur l'asus A8N sli je peux mettre dans l'un ou l'autre port
bon et bien là je vois pas d'autre solution
Marsh Posté le 07-11-2005 à 17:17:09
ReplyMarsh Posté le 07-11-2005 à 17:31:37
Pas mal le lien ! Thx
Je vais quand même tenter le coup à montcaillou en rentrant. Chez Yottacom ils doivent bien avoir des trucs ! Je les adore ces mecs là !
Marsh Posté le 07-11-2005 à 21:52:19
| jojozekil a écrit : Il a trouvé une solution ton ami ? |
Euh oui si on veut, il à refiler sa carte mère à son frère
Sinon débranche le ventilo et fais le Test avec ton noiseblocker avec l'aide d'une sonde pour voir la température.
Le problème c'est qu'à mon avis pour que le nforce4 soit bien refroidit il va falloir que tu mettes ton noiseblocker au max et je suis pas sur que ça soit beaucoup plus silencieux (mais je sais pas j'ai jamais testé le Noiseblocker).
Marsh Posté le 07-11-2005 à 22:14:13
Bah mon NF4 sur Gigabyte est "refroidi" passivement (révision passive de ma carte par Gigabyte), et il est toujours entre 68 et 70°
Marsh Posté le 08-11-2005 à 10:25:07
J'ai acheté un ventirad titan. Le même que celui-là en plus petit et sans les rad mémoire :
http://www.monsieurprix.com/listin [...] 52481.html
Je le monte ce soir
Marsh Posté le 08-11-2005 à 22:08:22
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 08_fr.html
si t'arrive a loger ca , vu sa hauteur de seulement 1.5cm ...
ca devrais amplement suffir pour le refroidissement ....
Marsh Posté le 08-11-2005 à 22:38:19
| Ivanovitch a écrit : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 08_fr.html |
Si tu voyais le bête rad passif sur les CM Gigabyte ![]()
Marsh Posté le 09-11-2005 à 00:09:33
Bon ben ça passe !
Je l'ai mis en 5V, et y a pas à dire c'est silencieux ! Ca rentre au poil. Le bas de la CG touche le contour en plastique du ventilo, mais ne bloque pas les pales. Donc no problemo d'autant plus que le plastique ne conduit pas la chaleur.
Prochaine étape : zalmaniser ma carte graphique ![]()
Marsh Posté le 09-11-2005 à 12:26:44
| jojozekil a écrit : Bon ben ça passe ! |
C'est pour ça que quand je mets un bout de plastique sur une cuisinère, il fond et il est bouillant? ![]()
Marsh Posté le 09-11-2005 à 12:34:21
si mon chipset chauffe assez pour faire fondre le ventilo en plastqiue, je suis dans une sacrée merde...
Et non, le plastique ne conduit pas la chaleur. Oui, il fond à une certaine température, comme tous les matériaux sur cette planète, mais il isole. Si tu veux t'en convaincre, prends un couvert en plastique et fais-en brûler l'extrémité. L'autre bout n'est pas chaud. Fais pareil avec un couvert en métal ![]()
Marsh Posté le 09-11-2005 à 15:29:49
| jojozekil a écrit : si mon chipset chauffe assez pour faire fondre le ventilo en plastqiue, je suis dans une sacrée merde... |
Marsh Posté le 11-11-2005 à 01:17:31
| jojozekil a écrit : Bah alors ? |
Le plastique n'est pas un isolat thermique, réfléchis, deux minutes...
Marsh Posté le 11-11-2005 à 10:11:48
Ben si ! Il a une température de fusion très basse mais ne conduit que très peu la chaleur.
Marsh Posté le 11-11-2005 à 10:22:06
Je sais pas si le probleme à été reglé, mais tu prend n'importe quel rad Zalman ou autre et tu découpes les picots affin de caser tout ça.
La solution la plus chère serai de passer au WCooling
Mais en 1H de bricollage max tu peux charcuter n'importe quel rad pour l'adapter.
Marsh Posté le 11-11-2005 à 10:34:27
| kane o_O a écrit : Je sais pas si le probleme à été reglé, mais tu prend n'importe quel rad Zalman ou autre et tu découpes les picots affin de caser tout ça. |
Ben figure toi que c'est pas possible. La base du Zalman est trop haute...
C'est-à-dire que même en coupant les ailettes au ras, ça ne passe pas. Il aurait fallu que j'usine la base du zalman à la dremel...
Mais j'ai trouvé un petit ventirad titan pas mal du tout et inaudible en 5V.
Marsh Posté le 04-11-2005 à 09:25:32
Salut all !
Je viens de passer à l'Athlon64, et j'ai choisis cette carte mère :
Gigabyte K8NXP-SLI
J'aime bien la marque et je ne suis pas un o/c fou
Là ou je me suis fait avoir c'est sur le ventirad du chipset. J'avais pas vu qu'il était actif. Je pensais en effet que c'était un radiateur simple et je n'avais pas vu le petit cordon d'alim...
Si encore il était discret... Mais il fait un bordel pas possible ! Une vraie teigne !
Ma tour est tout en Zalman/Noiseblocker et ça me fout vraiment les glandes que ce petit ù*^ m'y mette le bins...
Le hic c'est qu'il est juste dans l'axe de la carte graphique et que l'emplacement en question est forcément utilisé aussi bien en SLI qu'en single...
En sachant que j'ai un Noiseblocker 12 cm qui ventile en façade pile poil dans sa direction, pensez-vous que :
1- je peux débranche le ventilo sans craindre pour mon chipset
2- le remplacer par un rad très peu épais sans risque
3- jeter ma carte par la fenêtre
4- je vois pô mais je suis open à toutes les idées (bonnes de préférence).
Merci d'avance
