que pensez vous de mes temperatures ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-11-2009 à 00:48:05
le delta me parait enorme, 30° de différence c'est pas normal je pense...
Marsh Posté le 22-11-2009 à 00:57:03
config complete avec quel boitier?
oc pas oc.?
30° entre idle et full c'est pas anormal ![]()
Marsh Posté le 22-11-2009 à 00:59:58
si tu le dis je te fait confiance
mais en water, j'avais encore jamais vu un delta aussi gros.
Marsh Posté le 22-11-2009 à 19:13:40
merci de vos reponses
la j'ai reussi a OC mon proco a 4,2ghz avec VCORE a 1,35
je suis a 45 au repos et 75-80 en full... c'est pas trop dangereux ?
et pour repondre j'ai un COSMOS S comme boitier
http://www.noelshack.com/up/aac/10 [...] 669f90.jpg
Marsh Posté le 22-11-2009 à 19:19:22
c'est quoi ton proco,il chauffe dur pour 1.35,surtout sous WC
Marsh Posté le 22-11-2009 à 19:31:58
un i7 i920 d0 :s
mais comme je l'ai dit il chauffe meme en STOCK
donc je trouve ça etrange
surtout que la 295 devrait chauffé bien plus nan ?
Marsh Posté le 22-11-2009 à 19:51:02
je ne connais pas ton proco,je suis toujours sur 775,donc pour tes temp je ne peux pas trop me prononcer,mais je peux dire que ça chauffe chez toi,cool pour cet hiver ![]()
Marsh Posté le 22-11-2009 à 20:50:08
c'est assez bizarre... vous pensez que ça peut venir du montage du Waterblock sur mon proco ?
car voila jai fait monter mon GPU chez OPIUM et superbe temperature et le Proco chez Oligan et temperature tres mauvaise...
ça peut venir de la ? genre trop de pate thermique
ou carrement de la position de mes ventilos ? ils soufflent tous vers l'exterieur ? le contraire n'est pas mieu ?
Marsh Posté le 22-11-2009 à 20:52:29
c'est possible,mais pas certain,il faut que tu regarde
tu ne fais toujours pas tout ça toi même
Marsh Posté le 23-11-2009 à 00:59:00
bon juan1972 je vais enfin t'ecouté
je me lance... je vais tout démonté et tout remonté... vous pouvez m'aidez si je m'en sors pas ?
parce que ça me parait monstrueux... ![]()
Marsh Posté le 23-11-2009 à 05:22:40
salut,
tes rad sont des bon rad, mais un I7+GTX295 sa balance grave dans le circuit a mon avis tout dois être normale
n'oublions pas qu'un I7 920 oc c'est plus de 140W et une GTX 295 = 2 GT200 donc minimum 250/300W directe balancer dans le circuit d'eau.
me faudrait plus de détails sur les ventilo pour en être certain, push ? pull ? puissance ?
pour moi je dirait que c'est tout ce qui a de plus normale ![]()
Marsh Posté le 23-11-2009 à 18:07:28
Il nous faudrait aussi le programme utilisé pour tester le proco ou proco+GPU en full.
S'il a fait un test occt linpack ou powersupply, je trouve ca normal.
Ma hd4870 : 30°C en idle, 42°C sous COD6 et 56°C sous occt GPU test.....
EDIT: pas vu le "apres une petit heure de jeu"
70°C sur le proco après du jeu, ca parait zarb
Quelle est la température de l'eau?
Tu sens de l'air chaud sortir des radiateur?
Marsh Posté le 24-11-2009 à 02:37:10
nan quand je dit 1h de jeu c'est pour le GPU sinon ça ne depasse pas les 60 aussi
la je suis a 4,2ghz et une 295 apres 3h sur LINX et 2h sur OCCT je depasse pas les 75 degres pour le proco
c'est bien ?
Marsh Posté le 24-11-2009 à 12:06:45
Ben ouai je trouve ca correct !! Mais quand tu dis 75 ° pour le procos, c'est pendant ou apres les tests ?
Marsh Posté le 24-11-2009 à 12:13:05
Perso, je trouve cela super chaud pour un water ...
J'ai un Core i7 D0 monté avec un Ultra 120 et deux 12 cm, j'atteins presque les mêmes températures que toi
A la fréquence de 4200 MHz, je suis à environ 80°.
Marsh Posté le 24-11-2009 à 12:53:41
y'a une 295GTX dans le circuit aussi, sa joue bcp
donne la T° de l'eau, c'est la seule indication qui permet de voir d'ou viens le problème, si problème il y a
Marsh Posté le 24-11-2009 à 14:03:09
| kingway a écrit : y'a une 295GTX dans le circuit aussi, sa joue bcp |
+1
Marsh Posté le 24-11-2009 à 19:04:29
il utilise LINX pour faire chauffer le proco pendant 3H, pour un oc a 4.2GHz. Sachant que Linx est le logiciel qui fait le plus chauffer le proco...
Pour moi les 75°C du proco, c'est normal.
Après les 60°C en jeu pour la 295, j'ai pas trop de feedback mais comme c'est une carte biGPU, je pense que ca reste correct.
Pour le proco, la temperature passe de 40°C a 75°C directement ou alors ca monte vers 60°C et ensuite le proco se réchauffe à 75?
Ca te dirait si mauvais contact si passage direct a 75°C ou bon contact si augmentation plus lente.
Pour Barbybulle, les 80°C a 4.2Ghz, c'est sous un jeu/OCCT/LINX ?
Marsh Posté le 25-11-2009 à 17:39:50
faudrait voir le debit de la pompe il est peut etre juste
Marsh Posté le 25-11-2009 à 18:10:23
Marsh Posté le 21-11-2009 à 18:37:22
Salut a tous
voila j'ai fait monter mon watercooling chez Opium-Pc a Paris avec du tres bon materiel mais j'ai pas de superbe temperatures... en effet avec un RAD RS 360 et un RX120 sur un I7 et une 295 je suis a 40 au repos pour la carte et a 60 en full apres une petit heure de jeu et le processeur a 40 au repos et 70 en full
c'est pas un peu trop ?
Mes ventes : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
