Temperatures processeur normales ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-09-2009 à 20:23:52
Avec un o/c de 10% a 31,19Ghz j'ai fait un nouveau relevé avec occt au repos les temperatures sont les suivantes pour les cores au repos : 36, 32, 39, 40 °c (pourquoi cette difference de temperature des cores?)
et en burn ( test par defaut medium) pendant 15 min les temperatures montent a : 47°c, 42°c,42°c,42°c maxi
est ce que ces valeurs sembles correctes?
c la premiere fois que je monte un ventilo et j'ai peur de pas avoir mis la pate thermique correctement
,est ce que je risque d'avoir des problems a long termes si elle est mal etalée et comment s'en rendre compte?
Marsh Posté le 02-09-2009 à 15:50:00
j'ai installé le noctua nh-u12p pour remplacer le ventilateur d'intel pour mon Q9550 et je trouve que les temperatures sont tres faibles et je me demande si il y a un probleme de montage ou de sonde
De plus la premiere fois que j'ai rallumé mon pc j'ai eu au demarrage un message du style "warning, cpu has changed" et come quoi je devait reparamettrer dans le bios, je susi allé dans le bios sans rien faire et au redemarrage suivant je n'ai plus jamais eu ce message (et en verifiant les valeur dans le bios et sous cpu-z tout parait reconnu et normal)
aussi j'ai connecté directement le ventilo sur la prise cpu fan de la cm et sans adapteur pour reduire la vitesse du ventilo, par contre la fiche de ma cm est de 4pin mais la prise du ventilo est de 3 pins et je l'ai branchée comme ca, est ce un probleme?
Avant d'installer le nouveau ventilo sous pc probe mon proc etait dans les 40°c au repos et dans les 55-60°c dans les jeux (par exemple), maintenant il m'affiche dans les 25°c au repos et pas plus de 30°c dans le meme jeu
J'ai aussi testé OCCT qui m'affiche pour les cores au repos : 36°c, 33°c ,39°c, 40°c et quand je fait le test de burn pendant 5 min je ne depasse pas les 45°c pour les cores (alors qu'avec l'ancien ventilo j'arrivait a 70°c en 5min)
Je souhaitais donc savoir ce que vous pensez de tout cela,et si je peux me fier aux temperatures relevées actuellement je tiens aussi a preciser que mon processeur n'est pas overcloké (donc2.83ghz par defaut)
Message édité par g00d69 le 02-09-2009 à 23:05:06
