Oups Du LDR sur la Cm et CG - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-06-2005 à 22:56:01
tu la démonte, et la lave a l'eau sans oublier de bien la laisser sécher
Marsh Posté le 13-06-2005 à 15:11:08
karsher powwwwwwwa
je décone ^^
ceertain laisse pdt 1 nuit la cm dans un saladier d'eau..tu peux esseyer ![]()
Marsh Posté le 14-06-2005 à 11:46:34
Vous avez déja fait un Lavage de CM et CG a l'eau? Ca me semble tres risqués.
Marsh Posté le 14-06-2005 à 11:52:43
moi j'ai deja lavé ma mobo(msi k7n2g) RAM (2*256 PC3200 samsung) et ma CG(6800 leadtek) a l'eau a cause d'une fuite de ldr pc on, qui c'est éteint assez rapidement
ba c'est reparti, a part la mobo qui a prit un coup (a cause de la noyade et pas du lavage)
le pci/agp coinsé a 50/100 donc ben sa boot pu
faut juste pensé a tout bien essuyé
Marsh Posté le 14-06-2005 à 11:58:59
utilise un solvant organique type éthanol mais pas acéthone ca bouffe le plasque puis tu souffle tous le matos avec un compresseur l'éthanol est très volatil donc il ne stagnera pas mais surtout pas d'eau tu risque de corrodé les connexions et faut pas oublié qu'il y a des condo sur une carte mére donc il y a encor du courant!!!!
Marsh Posté le 14-06-2005 à 12:00:04
Ca fai flipper kan meme, ce qui me fait plus peur c la CG o prix que je l'ai eu voudrai pas trop qu'elle crame, une Cm ca coute kan meme moin cher
J'ai meme eu du LDR dans le slot du CPU et c'est kler qu'il doit en rester. V attendre d'autre témoignage avant de lui faire prendre un bain ![]()
Marsh Posté le 14-06-2005 à 15:11:46
si tu la sèche apres de lavoir lavé elle va pas rouillé
l'éthanol, si sa s'enflamme ba ta pu de mobo
par contre si t'atent trop, le ldr va s'évaporer et laisser des merdes
Marsh Posté le 14-06-2005 à 15:29:26
l'éthanol est un solvant donc ca va enlever les merd c'est le méme principe que le lave glace!!!!!! et faudrait vraiment étre con pour fumé à coté!!!!!! tous les composant ce nettoi à l'alcool dans l'électronique
Marsh Posté le 14-06-2005 à 15:35:45
l'eau aussi c'est un solvant
enfin moi j'ai néttoyer a l'eau j'ai eu de problemes, et si t'en veut encore moins tu lave a l'alcool
Marsh Posté le 14-06-2005 à 15:40:28
l'eau contrairement à un solvant organique contient des ions!!!!!! donc en séchant tu as formations de calcaire et d'autre dépôt ton prob est peut étre venu de la et les solvant organique de type alcool n'attaque pas les connection et les soudures!!!!!!
Marsh Posté le 14-06-2005 à 15:42:52
bon ba je la passerai a l'alcool a l'occasion voir si elle repart ![]()
Marsh Posté le 14-06-2005 à 16:12:45
tu peu toujours essayer tu pers rien. j'ai été voir le service électronic de ma boite ils vont y passer un coup de soufflet et de dégrippent je vous tien au courent demain merci pour vos réponse
Marsh Posté le 14-06-2005 à 16:57:29
le dégrippant est attaque chimiquement et il est gras donc moi j'aurais éviter le dégrippant
Marsh Posté le 14-06-2005 à 18:25:43
tu fait un mélange d'eau, de cilit bang
, de vodka(ben oui fo de l'alcool non
). non je balgue
. tu peux la laver avec de l'eau mais pense à enlever la pile de sauvegarde du bios
et séche le au séche cheveux sa marche bien
Marsh Posté le 14-06-2005 à 19:47:29
evitez absolument l'eau cela forme de la corrosion sur les pistes/composants !
Marsh Posté le 14-06-2005 à 20:37:18
merci c ptetre pas du dégripend k'ils von metre je vous dirais ca demain kan j'orai récup le tout. Par contre des news pour la CG elle m'indique toujours un défaut j'ai fai un test sur un otre PC a demain
Marsh Posté le 14-06-2005 à 20:49:20
si elle marche dans windows c peut être son bios ki a un problème
Marsh Posté le 14-06-2005 à 20:55:51
J'ai pensé a ca et peu plus l'envoier en garantie j'ai monté le Zalman V700A. je vai voir pour lui metre un nouveau Bios et je tien au courent
Marsh Posté le 15-06-2005 à 12:36:40
Je vien de récupérer les cartes ils me l'ont bien nétoyé mai pas au dégrippent mai un néttoyant pour contact électrique. La 6800GT a toujours un pB le bios doit effectivement avoir un soucit. Il faudrai que je le flash,cela présente t'il un risque si le bios présent est défectueux? je fai coment si le flashage foire?
Marsh Posté le 15-06-2005 à 19:24:46
Ouki merci v voir pour trouver un bios
je vous tien au courent a tte
Marsh Posté le 12-06-2005 à 20:49:13
Lu tout le monde, j'ai eu un problème avec mon WC et plein de liquide de refroidissement c'est répendu sur la CG et la CM ( le PC était pas sous tension). J'ai effectué un bref séchage au seche cheveux puis j'ai laissé le tout bien sécher plus d'une nuit. Le PC boot mais j'ai plus le premier ecran au démarrage celui de la CG ou on observe les info de la CG et la Cm parle en disan display faile
par contre elle est toujour reconnu sous XP et fonctionne normalement. Mais j'ai constaté qu'il restai toujour un peu de LDR dans le slot AGP comment je peu faire pour tout enlever, quel produits metre? mici @+
salut www.cs-powa.fr.st
