Reliaga des ponts L1 un peu foiré sur mon XP2000, oups - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-01-2003 à 19:36:08
ben moi j ai fait la meme chose aujourd hui sur mon xp2000 et ca marche nickel sauf que je peux pas mettre 11 ou 11.5 sur ma a7n8x sinon le pc boot pas
Marsh Posté le 04-01-2003 à 19:47:47
vote probleme,
c ke les pont on mal ete relier.
le contact n'est pas assez franc.
j'ai eu le meme probleme,
j'ai repasser un bon coup de circuit +
dessus et j'ai recup tout mes multiplicateurs.
voila le probleme ![]()
Marsh Posté le 04-01-2003 à 19:49:08
ben moi tout marche sauf 11 et 11.5. je me demande si ca vient pas de ma carte mere car je sais qu il y a des problemes sur l a7n8x a cause du bios
Marsh Posté le 04-01-2003 à 18:09:21
Cet apreès midi, je me suis enfin décidé à relier les L1 de mon xp2000+. Non relié, il m'était tout à fait impossible d'utiliser au max mon epox 8rda+
Donc, après achat d'encre conductrice au norauto du coin (7? tout de même), je m'atelle à lma tache.
1. une bonne splotch de pate thermique sur les ponts L1 pour boucher les trous.
2. j'ote l'excédent avec un chiffon.
3. les trous entre les ponts ont l'air bien bouché.
4. Je passe à l'étape la plus délicate, je taille le pinceau pour qu'il ne sreste plus que quelques poils, je colle mes bandes de scotch, ça me prends un temps fou, ça fait chier à placer mais je réussit à faire les deux premiers ponts. En enlevant le scotch, je constate que la première trace est à moitié effacée
5. Excedé, je me dit autant essayer direct à la main sans aucune protection. Une bonne rasade d'alcool pour faire partir les tremblements, et miracle, c'est 10 x + facile et 15x + propre comme ça qu'avec les scotch.
6. Vient l'heure du test, un peu anxieux vu que les deux premiers ponts (ceux fait avec le scotch) ont l'air de se toucher un peu.
Roulement de tambour
7. premier boot: bip, bip, bip, bip, tulin tulin, tulin tulin.
8. Hum, pas très engageant, un clear cmos n'engage à rien, je teste.
9. miracle, ça boot... mais, mon proco est reconnu en 12x au lieu de 12.5... Bizarre...
10. J'essaye tous les multiplicateurs et finalement, ça boote un multiplicateur sur 2 mais toujours soit en 12x, soit en 8x .
Bon, ben finalement, je crois que je vais rester en 12x, pas le courage de tout recommencer.
En plus j'ai gagné quelques mhz tout de même je tiens en 12x156 (oui, je sais c'est aps top, mais bon, en air cooling avec un ventilo à 9?, ben, faut pas espérer mieux...), et ça boot jusqu'en 12x164. Allez, encore quelques optimisation et ce sera parfait.
