ordre de montage WC good ?? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-11-2006 à 23:27:53
Salut !
"vous avez forcer des malades pour la demonter au debut ???"
non juste un peu pour débloquer les vis
"vous utilisez quel type de vis dans le top plexi ??"
il faut utiliser les vis d'origine de la pompe
Marsh Posté le 23-11-2006 à 18:12:56
merci de ta reponse ^^
Marsh Posté le 23-11-2006 à 18:17:55
Marsh Posté le 23-11-2006 à 22:14:14
L'ordre des éléments n'a aucune importance dans un WC! En revanche, il est préférable que le reservoir soit placé au plus haut du circuit et la pompe le plus bas
Marsh Posté le 23-11-2006 à 23:00:51
merci pour la réponse ^^
Marsh Posté le 24-11-2006 à 12:13:58
"il est préférable que le reservoir soit placé au plus haut du circuit"
c'est juste pour le remplissage apres on s'enfou un peu vu qu'il est fermé
le liquide ne va pas se barrer
Marsh Posté le 22-11-2006 à 17:39:40
je rajoute une
autre question : je suis un nb je sais ^^
montage Wc
j'ai donc ca
Rad triple
Wb cpu
reservoir
pompe
montage :
pompe
in = sortie reservoir
out = entrée rad
radiateur =
in = sortie pompe
out = entree wb cpu
wb cpu :
in = sortie rad
out = entree reservoir
reservoir
in = sortie wb cpu
out = entree pompe
ce montage est il good ? [img]\"
ca donne = [img]\":lol:\[/img]
reservoir -> pompe -> rad -> wb -> reservoir
autre question antèrieure -
question con ?
pour fixer votre top plexi sur une laing , vous avez forcer des malades pour la demonter au debut ???
autre question : pas de vis dans le top plexi , vous utilisez quel type de vis dans le top plexi ??
car j'ai un adaptateur 5"1/4 en 3"1/4 et pas moyen que les vis accrochent avec vis de boitier normales ?
Message édité par ripper0306 le 23-11-2006 à 18:17:47
Mon Feedback - Mes Ventes - IWH - S2K Nudist Meet II - j'ai du skill, ca épate les putes.
