Objectif Watercooling durable - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-05-2012 à 18:05:46
Un réservoir est préférable voir presque obligatoire
pourquoi ?
1 pour un meilleurs amorçage de la pompe
2 pour un remplissage plus facile
3 pas de réservoir dit zéro bulle d'air et donc galère ^^
coter rad eu le mora est un peut surdimensionné 2 de 360 devrais déjà largement suffire
coter toyo a toi de choisir c'est surtout esthétique moi j'ai test le 8/10 puis 10/13 et la 10/16 perso je préfère le 10/16 malgré qu'il est plus difficile a manier que le 10/13 certain conseillerons le 13/19 après je trouve que la taille des embouts est trop énorme et peut gêner au montage sur certain block par exemple sur ma config un embout 10/16 monté sur le WB de la CG frotte contre le pcb de ma carte graphique
pour la pompe D5 ou laing DDC pour ton circuit l'une ou l'autre suffira la D5 étant a priori plus silencieuse
Côter WB bon choix EK reste une valeur sur par contre pour la CG vérifie bien que le pcb de la carte est compatible avec la CG car parfoix avec certaine marque tu peut te retrouver avec un condo en plein milieu empêchant le montage du WB
Marsh Posté le 21-05-2012 à 06:14:44
ok merci pour ton avis,c'est clair que le 13/19 me semblait un poil disproportionné
Marsh Posté le 21-05-2012 à 13:20:14
Oui du 10/16 et les deux rad de 360 suffisent amplement.
Pour la CG méfie toi en effet du pcb, ça m'est arrivé le coup des condos qui viennent tout bonnement empêcher l'installation du WB.
Vérifie ici (avec le numéro de modele précis):
http://www.coolingconfigurator.com/
Marsh Posté le 21-05-2012 à 13:33:31
Pour l'aspect durable/pratique, je te conseille aussi d'utiliser des QDC Koolance (Quick Disconnect). Suivant où ils sont placés, ils permettent de ne pas à avoir à vidanger en cas de changement de composant et ils te permettraient aussi de déconnecter ton gros rad externe si tu veux bouger la config.
C'est assez cher comme embout mais ça fonctionne super bien et c'est très pratique, j'en ai mis partout dans ma config de feignant. ![]()
Marsh Posté le 21-05-2012 à 14:42:37
Salut !
Je te laisse juste un petit message pour te raconter ma vie
J'ai un boitier mini p180 aussi et je viens de monter un WC... Dedans
Je mettrais des photos ce soir, mais tu peux zyeuter mon workblog !
Marsh Posté le 21-05-2012 à 16:39:29
>fr4nzo :j'attends tes photos avec impatience.
>poiuytr :c'est prévu
Marsh Posté le 14-07-2012 à 15:58:02
Watercooling terminé ,une petite photo pour illustrer
Marsh Posté le 14-07-2012 à 16:56:09
Très jolie waterbox
Edit: Bon reste de la place pour 3x360 de l'autre côté, tu commence quand ? ![]()
Marsh Posté le 15-07-2012 à 08:40:16
Marsh Posté le 20-05-2012 à 11:02:27
Bonjour a tous,present sur le forum depuis quelques années, je saute enfin le pas et je passe au watercooling!
Voici mon cahier des charges:
-Radiateur externe car boitier Antec miniP180
-recherche le rapport perf/bruit le meilleur car si c'est pour faire plus de bruit en idle que mon noctua ND14 c'est pas la peine,en fait c'est la turbine de la GTX580 en charge qui dérange.
-Aspect securité car j'ai deux enfants en bas age( pas de cables qui trainent partout).
-WAF compliant
la config a dissippé:
Asus M4A88TD-M EVO/USB3
Phenom II X6 1090T@4000 à 1.40 volts
GTX 580
ce que j'ai en tête:
Radiateur:
Watercool MO-RA3 9x120 PRO black
9xNoiseblocker xl1
Waterblocks:
EK Water Blocks EK-Supreme HF Acetal
EK Water Blocks EK-FC580/570 GTX
Une alim molex externe 24 w pour les ventilos en 7 w
J'ai des doutes sur la pompe et les tuyaux
Une D5 ?,du 13/19 ou du 10/16 ?Un reservoir?
Le circuit envisagé:
Mora->pompe->cpu->gtx580->mora sachant que la pompe sera a l'interieur du boitier
Voilà celà fait quelques mois que je cogite ,je suis ouvert a vos remarques et conseils
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2770_1.htm
