500R watercooling [workblog] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-05-2012 à 17:38:27
J'post quelque photo de l'intégration d'un WC dans un corsair 500r, pour faire un pc gamer silencieux avant tout (mon 1er boitier a plus de 60euros )
j'ai trouvé les possibilités d'intégration de ce boitier assez intéressantes : l'équivalent de 7 rad120 sans découpe.
par contre j'ai besoin que de 5 x 120
rads : - EK coolstream XT360 (push)
- magicool slim 240 (pull)
Intégration:
6 rivets à virer (tout le reste se dévisse)
rehaussage des trous pour pouvoir viser le rad360 (6mm perso)
impossible d'ouvrir le réservoir lol
pcb cg qui penche grave
paquet de clope en support en attendant
(y'as d'la place pour intégrer un lecteur cd slim en dessous du hdd en le calant mieux, mais j'ai un lecteur externe)
Marsh Posté le 19-05-2012 à 17:59:32
Deux remarques:
T'es passé par la rubrique Watercooling? Nan parce qu'à la base, même si tu poste pas, t'as de la lecture et des conseils toujours bons à prendre ^^
J'aime pas du tout l'association cm bleue et tuyaux verts..
Marsh Posté le 19-05-2012 à 18:01:07
ReplyMarsh Posté le 19-05-2012 à 18:11:31
OneCarlos a écrit : et tes disques dur tu les fous ou? fail pour le réservoir. |
-HDD 360g fixé en haut sur des élastiques pour supprimer totalement le bruit des vibrations
-mini hdd 500g et ssd 90G fixé au rad 360 (derrière)
a l'heure actuelle mon hdd est le truc le plus bruyant de ma config, si je le met pas sur les élastiques,
en iddle comme en charge oc
sinon c les ventillo en 7v
Marsh Posté le 19-05-2012 à 18:12:55
lyechee a écrit : Deux remarques: |
ouai moi non plus, mais j'avais pas le choix rupture.
ca faisais 1mois que mon WB gtx680 attend d’être monté, marre d'attendre les stocks
Marsh Posté le 19-05-2012 à 18:38:39
ReplyMarsh Posté le 19-05-2012 à 18:54:35
belle intégration c'est propre ton installe
par contre comme le dit Lyechee pour les toyo et en plus si tu aime pas tu compte les changer plus tard quand même ?
tu parle de la rupture chez docmicro ? car j'ai commander des MasterKleer chez eux et malgré que les toyo étant en rupture je les est reçu 48h après il y a quelque jours 0_o
petite question : Les 24pins pourquoi tu ne les passe pas dans les trou du boitier prévu a cet effet ?
Marsh Posté le 19-05-2012 à 19:34:32
les 24pins, pour "cacher" l'endroit où y'as pas de peinture.
j'prendrai des tuyaux transparents quand y'en aura en stock
Marsh Posté le 08-06-2012 à 21:02:36
début de mon 1er "mod"
noir/chrome ou carbon/chrome ?
pas nickel pas envie de me faire chier plus pour une grille lol
Marsh Posté le 15-06-2012 à 16:31:14
quelqu'un sait quel est le diamètre des tubes qui rentre dedans?
http://www.docmicro.com/pieces/Bit [...] _9928.html
j'ai quelques tubes de carbone mais j'sais pas si c en résine polyester ou époxy (la résine polyester n'est pas étanche)
ça sent kedal ça doit être de l'époxy...
Marsh Posté le 15-06-2012 à 16:59:34
ReplyMarsh Posté le 15-06-2012 à 17:14:10
polomod a écrit : Les embouts bits sont du 12mm . |
merci oula j'ai d'la chance sur ce coup
bon j'essaye quand mum en bleu avant de voir si j'arrive à aligner des tubes.
Marsh Posté le 19-06-2012 à 23:19:25
Cay bô! Par contre quand tu dis sans découpe mais t'as du faire sauter des verrins? Ou simplement dévissé?
Marsh Posté le 19-06-2012 à 23:21:05
ReplyMarsh Posté le 19-06-2012 à 23:27:22
Petit retour sur les perfs avec le tout en full? Sa m'intéresse je pense aussi WaterCoolé mon 500R aussi.
C'est plus jolie les toyos en bleu
Marsh Posté le 20-06-2012 à 14:28:15
redblinds a écrit : Cay bô! Par contre quand tu dis sans découpe mais t'as du faire sauter des verrins? Ou simplement dévissé? |
Mata' a écrit : En bleu, ça suite beaucoup mieux avec la mobal, et donc je préfère |
meta_x a écrit : Petit retour sur les perfs avec le tout en full? Sa m'intéresse je pense aussi WaterCoolé mon 500R aussi. |
merci c vraie qu'en bleu ca change tout, j'aime bien aussi
ben y'as quand même 6 rivets à faire sauter pour enlever la cage à HDD, tout le reste se dévisse.
meta_x a écrit : Petit retour sur les perfs avec le tout en full? |
après 1h de crysis 2
2500k 4.5ghz
gtx680 1097mhz
au moin je post pas mes temp au milieu de l'hivers
c marrant en été y'as plus personne pour poster les temp en charge !!
mcp655 position4,
3ventillo 120 en push en 7v ("rhéobus" d'origine du 500r 5,7,12v)
2ventillo 140 en pull en 5V
Marsh Posté le 20-06-2012 à 19:35:30
nouveaux support pour aligner le rad 360
plexi 4mm avec la dremel a donf (trop marrant les bouts de plexi fondu sur la gueule )
Marsh Posté le 20-06-2012 à 20:09:05
Pas mal tout sa.
Pompe > GPU > CPU > Rad 240 > Rad 360 > Reservoir > Pompe ?
Marsh Posté le 20-06-2012 à 20:48:49
meta_x a écrit : Pas mal tout sa. |
ouai j'ai mit un peu au pif, avec une "grosse" CG qui consomme que 200w ça aide
Marsh Posté le 20-06-2012 à 21:20:34
Oki, nan je demande juste comme sa ^^.
Moi je pense mettre un 240 dans le haut juste pour refroidir mon CPU pour l'instant. Et le jour ou je me débarrasse de mon SLI pour un seul gros GPU, je rajouterais un deuzième 240 dans le bas (avec un truc et tout qui cachera l'alim, le rad et la pompe, bien propre ^^)
Marsh Posté le 19-05-2012 à 17:37:19
500R watercooling
Message édité par hknx le 23-06-2012 à 16:53:07
