novice watercooling conseille achat - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-03-2009 à 19:18:29
oui tout peut etre reffroidit,qu'apelle tu carte memoire ? sur la carte mère il y a le chipset et le mosfet (je crois) qui peuvent être reffroidis.
Pour moi aucune utilité de reffroidir le disque dur et la mémoire.(meme avec l'overclock c'est a peine froid-tiède au toucher chez moi)
un kit ca existe que pour le cpu.apres pour plusieurs choses il faut le faire sois meme.
Marsh Posté le 14-03-2009 à 19:22:24
| Sir Ren a écrit : oui tout peut etre reffroidit,qu'apelle tu carte memoire ? sur la carte mère il y a le chipset et le mosfet (je crois) qui peuvent être reffroidis. |
peut tu me donnez un conseille d achat avec les explications pour refroidir tous sa s il te plait
et peut importe le cout
Marsh Posté le 14-03-2009 à 19:25:41
désolé je ne m'y connais pas bien en watercooling,je sais juste ce que je t'ai dis.
Bonsoir
Marsh Posté le 16-03-2009 à 09:44:22
il existe aussi des kits pour CPU,GPU,NB chez swiftech.
Ensuite le watercooling des RAM je te le déconseille c'est trop cher pour le peu de gain, pour ce qui est des disques tout dépends de tes disques là en l'occurance vu que ce n'est pas des raptors alors je dirai que c'est inutile.
Pour ce qui est de la carte mére tu peux absolument tout watercooler (nb,sb,mosfet) chose que je recommande car celà permet d'avoir toute la CM à une seule température.
Comme piéce pour refroidir tout sa vu que c'est en externe je te conseille un circuit pour le CPU et CG et un autre pour la carte mére. ( tu peux également faire un seul circuit)
Circuit 1 avec la pompe Swiftech MCP 655 ou laing D5 avec tuyau en 12/19 et un wb Apogé GTZ (CPU) et un wb EK 4870X2 pour ta CG avec un rad double MCR 220 res et un autre Xchanger double ou alors un seul quad Xchanger mais avec un réservoir MCres V2 et un top pour ta pompe EK D5 Xtop rév2.
Circuit 2 je te conseil un rad double MCR 220res une pompe laing DDC1+ 10W et les wb pour ta CM avec un top EK Xtop rév2 pour ta pompe.
Marsh Posté le 16-03-2009 à 15:23:03
un wc complet comporte CPU, CG, RAM, Disque Dur, Nb, Sb, Mofset 1 et 2 (comme le mien
et pour les bricoleur l'alim.
pour ta carte mère tu a sa pour les Mofsets et pour les NB/SB.
a vérifier que les wb pour la version deluxes soit compatible avec la version Pro mais a mon avis ouais
| techos95 a écrit : Circuit 2 je te conseil un rad double MCR 220res une pompe laing DDC1+ 10W et les wb pour ta CM avec un top EK Xtop rév2 pour ta pompe. |
une Laing DDC pour une carte mère
aucune utilité a faire sa, les wb carte mère sont très peu restrictif prendre cette pompe ou une d'entré de gamme ne changerai strictement rien au perf en plus avec le top...
NB,SB et Mofset = LPDC donc Laing DDC complètement inadaptée.
un rad simple suffit un double pour le silence
Marsh Posté le 16-03-2009 à 15:41:17
ReplyMarsh Posté le 16-03-2009 à 15:48:40
ou sinon tu fais un seul circuit avec la laing 18W avec top conseillé plus haut avec tuyau en 10/12 et le reste des composants tu ne changes pas sauf le reservoir que tu peux supprimer.
Et pour les rads tu pourrais partir sur deux triples un Xchanger et un MCR 320res. Si tu veux optimiser le refroidissement de tes rads je te conseille des Xtenders.
Marsh Posté le 16-03-2009 à 16:46:06
| techos95 a écrit : je conseille la laing 10W donc je ne vois pas en quoi elle est inadaptée ? |
la DDC est particulièrement adapter pour les micro-canneaux donc HPDC. l'ensemble du circuit où tu la recommander et en LPDC tu la vois l'inaptitude maintiennent ?
une DDC a une énorme pression c'est complètement inutile au LPDC tu la voix ausi dans le prix de la pompes " l'énorme " pression
Marsh Posté le 16-03-2009 à 17:58:51
La DDC c'est la p%#* du watercooling elle convient aussi bien dans un circuit LPDC que HPDC surtout en version 18W mais aussi en 10W - ( surtout pour un circuit dédié à la mobale ou les blocs ne sont pas aussi sujet à toutes les variations que l'on connait )
Par contre je suis toujours aussi dubitatif sur l'intéret du 12/19 et d'une D5 sur un GTZ qui est MPDC mais bon chacun voit midi à sa porte
le mien en 10/13 et une 10W aux fesses s'en sort très bien
Marsh Posté le 16-03-2009 à 18:08:00
Moi j'ai pris la 18w car j'en avais mare d'attendre la 10w sur LES sites... Elle devient quasi introuvables ![]()
Marsh Posté le 16-03-2009 à 18:09:58
Avec du tuyau en 12/19 et 2m de longueur avec seulement le wb GTZ et un rad double la D5 obtient un meilleur débit que la laing en 18W avec watertank dans les mêmes situations aprés en 10/13 j'ai pas testé.
Marsh Posté le 16-03-2009 à 18:15:04
| Romiinet a écrit : |
Comme le dis cubensia la laing 10W est aussi bonne pour du LPDC que du HPDC c'est le principe qui peut le plus peut le moins. Ensuite pour la laing ayant une colonne d'eau trés importante ça lui permet de souffrir moins de la perte de débit que d'autres pompe.
Ensuite les blocs pour CM sont loin d'être du vrai LPDC mais plutôt du MPDC
Marsh Posté le 16-03-2009 à 18:20:25
| techos95 a écrit : Avec du tuyau en 12/19 et 2m de longueur avec seulement le wb GTZ et un rad double la D5 obtient un meilleur débit que la laing en 18W avec watertank dans les mêmes situations aprés en 10/13 j'ai pas testé. |
Je conviens tout à fait que le débit soit supérieur mais pour moi la question est , ce débit supérieur est il vraiment bénéfique au GTZ - difficile à tester selon moi car beaucoup de facteurs viennent jouer.
Marsh Posté le 16-03-2009 à 18:31:54
| Cubensia a écrit : |
De toute façon comme j'ai mis aprés je pense qu'il serait plus simple de faire un seul circuit avec une laing 18w avec top EK Xtop rév2 et deux rads triples dont un qui fasse réservoir. Le tout en 10/13.
Marsh Posté le 16-03-2009 à 18:33:01
D'autant plus si c'est un novice - entamer par un double loop et les soucis qui vont avec c'est un peu teigneux
Marsh Posté le 16-03-2009 à 19:23:43
moi je pense qu'une DDC 10 ou 18 wattes uniquement pour refroidir une carte mère c'est du gaspillage total u.u"
après chacun fait ce qui veux si ta de l'argent a jetée ...
Marsh Posté le 14-03-2009 à 19:15:26
bonjour voila ma future configue
boitier cool master spartian
Corsair HX - 620W
Asus P6T WS Professional
Intel® Core™ i7 965 Extreme Edition
Gainward Radeon™ 4870 X2 Rampage 700 Golden Sample GLH
Corsair TWIN3X 3 x 2 Go DDR3 PC12800 CAS 8 Dominator
2 x Western Digital Caviar Blue S-ATA 500 Go - 16 Mo
je voudrais un kit complet w/c pour un refroidissement extreme ( es ce que les autre composant que le proce
(carte memoire disque dure ?) peuvent etre refroidit par le W/C
mercie en atente de vos conseille
