Une nouvelle config WC - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-06-2007 à 10:05:35
sa va pas etre facile de reduire le prix etant donner que tu a prix tous ce qui a de moins chere.
Marsh Posté le 20-06-2007 à 10:48:34
Le Watercooling c'est comme les cartes graphiques, c'est un truc de riche. Reste à l'aircooling si t'as pas les moyens, ou attends encore un peu pour obtenir un budget convenable (300 €/400 €).
Marsh Posté le 20-06-2007 à 10:48:44
Essaie du côté des les lots en occase. Je pense que pour le wb e ta X800 tu devrais trouver des gens qui veulent s'en débarasser pour pas cher en plus.
Marsh Posté le 20-06-2007 à 10:49:53
| CyberDenix a écrit : Le Watercooling c'est comme les cartes graphiques, c'est un truc de riche. Reste à l'aircooling si t'as pas les moyens, ou attends encore un peu pour obtenir un budget convenable (300 €/400 €). |
Il n'a pas besoin de 300€ 400€ faut pas exagérer. Avec ce qu'il a choisi c'est très bien je vois pas ce que tu veux lui faire acheter de plus...
Marsh Posté le 20-06-2007 à 11:00:48
| antho11 a écrit : TOTAL : 203.10 € avec frais de port |
Marsh Posté le 20-06-2007 à 11:03:19
C'est sûr que les embouts et les tuyaux c'est 100€
Maxi 20€
Marsh Posté le 20-06-2007 à 11:04:04
J'ai fait une simulation de commande, tu as tous ce qu'il faut pour ton watercooling pour 201€ :
en prenant d'autre ventilos comme cela par exemple : Hiper Hiperflow clear sa fera deja 10€ de moins sur le montant total de la commande donc tu sera sous les 200€
Marsh Posté le 20-06-2007 à 11:12:03
| AdrenaliZ a écrit : J'ai fait une simulation de commande, tu as tous ce qu'il faut pour ton watercooling pour 201€ : |
Marsh Posté le 20-06-2007 à 11:56:33
Merci mais ou à tu fais la simulation ?
et masure ou je pourrai trouver des truc en occaz ?
et malgré que j'ai prix les composants les moins chère ? j'aurais quand même des perfomances accpetable ?
Marsh Posté le 20-06-2007 à 12:27:27
Je me suis fais un bon WC , pour 160€ ( merci wils
AVec ma configue , ma x1950xt ne depasse pas les 61° et le cpu 50° .
Et je pouvais baisser les prix , car j'ais prix 3 mettres de tuyaux bleux a 2.5€ le mettres
Biensur quand je dit bon , c'est qu'il refroidit bien , hein .
Marsh Posté le 20-06-2007 à 12:40:20
ce qui fait la difference de prix c'est la pompe et le reservoir.
Marsh Posté le 20-06-2007 à 13:24:58
Nan je change pas la pompe, j'ai déjâ prévu son emplacement dans le boitier et tout ...
Marsh Posté le 21-06-2007 à 18:32:57
J'ai pratiquement fini ma config
Mais j'hésite au niveau de raditeur 240
je sais pas lequel prendre ... ?
Marsh Posté le 21-06-2007 à 18:35:51
| antho11 a écrit : J'ai pratiquement fini ma config |
Si tu dis pas en quoi tu hésites, personne ne peut t'aider même pas toi même. Si ça perdure, tire ça à pile ou face.
Marsh Posté le 21-06-2007 à 18:55:36
Ha
J'hésite entre plusieurs radiateur 240 comme :
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5832.html
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5835.html
http://www.docmicro.com/pieces/HWL [...] _5639.html
Marsh Posté le 21-06-2007 à 19:00:19
Ben plus épais, plus perf. La gamme GT de BI n'apporte pas un gain de perf énorme par rapport aux BIX (ou aux rads doc miro qui sont quasi identiques) donc c'est juste une histoire de prix.
Marsh Posté le 21-06-2007 à 19:04:53
Donc le mieux pour moi serait de prendre le moins cher?
J'aurais quand même des performance acceptable ? (je sais qu'on ne peut pas prévoir mais a peu près)...
Marsh Posté le 21-06-2007 à 19:07:02
Moi j'ai opté pour 45mm. En plus tu le mets en éxtérieur donc je vois pas pourquoi tu te prives du gain en dissipation. Après si t'es à 8€ près, tu peux prendre le fin...
Marsh Posté le 21-06-2007 à 19:36:35
Bin en faite je vais peut être le fixer à l'interieur de mon boitier vu que l'alim fait pile 15 cm
Marsh Posté le 21-06-2007 à 19:54:09
Ben si t'es pas à 15mm pour tes lecteurs 5"1/4 ça ira. Tu peux calculer l'espace que ça prendra. Il te faudra laisser un minimum pour la maintenance et un flux d'air correct.
Marsh Posté le 20-06-2007 à 09:56:53
//www.docmicro.com/pieces/Radiateur-DOC-eXTreme-240_5835.html
Je souhaiterais acheter une nouvelle config WC (ma 1ere
Tout d'abord mon budget est de 200 euro maximum, si l'on peut diminuer tan5t mieux
Mon circuit devra refoidir un E6300 et une ati radeon X800 GTo² moddé en X850 XT PE
Alors voici la liste que j'ai préparé :
Waterblock Cpu :
http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _4936.html
Waterblock GPU (je pense qu'il n'y a pas besoin de refroidir la Ram et les kits complet sont assez cher ..)
http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _4990.html
Pompe :
http://www.docmicro.com/pieces/Pom [...] _4642.html
Réservoir :
http://www.docmicro.com/pieces/Coo [...] _5821.html
Rad
http://www.docmicro.com/pieces/Ven [...] _5092.html
et il reste encore les embouts, tuyau,liquide ...
Voila merci de vos avis
Message édité par antho11 le 20-06-2007 à 09:57:59
