o/c e6400: 41% avis config d'oc - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-05-2007 à 18:15:50
Bonjour  a toi
J ai le meme probleme que toi apparament il paraitrait que c est la carte video qui est en cause ,,???
Mais je n ais pas de reponse plus precise...
Eeperons que tu ais une reponse ..
Bon courage
salutations
Brice
Marsh Posté le 16-05-2007 à 18:19:20
pourtant c'est n'est pas une mauvaise carte, j'ai une evga 7600gt,
peut etre qu'en l'overclock aussi, l' o/c de processeur sera possible?
ca me demange qu'l y ades gens qui on acheter un e4300 qui est le plus bas de gamme et qui arrive a 3000mhz avec alors que le e6400 ets a 2.23 seulement
Marsh Posté le 16-05-2007 à 18:30:23
apres plusieurs essais je viens pour la 1 fois de depasser 300 mhz pour le cpu et il ne bloque pas j ai seulement augmenter a 102 frequence pci
la question est ce dangereux de monter cette frequence j ai lu plusieurs chose la dessus ..!!!
une reponse serait la bien venue merci
amicalement
Marsh Posté le 16-05-2007 à 18:31:34
rectificatif ce n est pas la carte vidoe mais la carte mere
erreur de ma part
mille excuses
Marsh Posté le 16-05-2007 à 19:00:54
tu a mis 300 pour le fsb et c'est stable, tu as tester avec occt ?
je n'ai pas compris quelle frequence tu as change a la fin? le pci? ou la carte mere?
Marsh Posté le 16-05-2007 à 19:52:53
j ai changer la frequence du PCI EXPRESS de 100 a 101 mhz
j ai tester avec occt c est stable et voici les resultat avec everest
Propriétés du processeur:
   Type de processeur   DualCore Intel Core 2 Duo E6300
   Alias du processeur   Conroe-2M
   Stepping du processeur   B2
   Engineering Sample   Non
   (CPUID) Nom du processeur   Intel(R) Core(TM)2 CPU 6300 @ 1.86GHz
   (CPUID) Révision    000006F6h
   Voltage au coeur   1.163 V
  Vitesse du CPU:
   Vitesse d'horloge du CPU   1811.6 MHz (original: [ TRIAL VERSION ] MHz)
   Multiplicateur du CPU   6.0x
   FSB du CPU    301.9 MHz (original: 266 MHz, overclock: 14%)
   Bus mémoire   301.9 MHz
   Ratio DRAM:FSB   1:1
  est ce ok comme regleges pour l instant
Marsh Posté le 16-05-2007 à 19:57:21
voici plus d information si tu veux
  Vitesse du CPU:
   Ratio DRAM:FSB   1:1
  Cache du CPU:
   Cache de code de niveau 1   32 Ko per core
   Cache de données de niveau 1   [ TRIAL VERSION ]
   Cache de niveau 2   2 Mo (On-Die, ASC, Full-Speed)
  Propriétés de la carte mère:
   Identifiant de la carte mère   63-0501-000010-00101111-031207-945P$A0603000_BIOS DATE: 03/12/07 14:22:01 VER: 08.00.10
   Nom de la carte mère   Asus P5L 1394 (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
  Propriétés du chipset:
   Chipset de la carte mère   Intel Lakeport i945P
   Performances mémoire   5-5-5-12 (CL-RCD-RP-RAS)
  Modules de mémoire SPD:
   DIMM1: Kingston   1 Go DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
   DIMM3: Kingston   [ TRIAL VERSION ]
  Propriétés du BIOS:
   Date du BIOS système   03/12/07
   Date du BIOS vidéo   01/05/07
   Version du BIOS   0501
  Propriétés du processeur graphique:
   Carte vidéo   nVIDIA GeForce 7600 GT
   Nom de code GPU   G73GT (PCI Express x16 10DE / 0391, Rev A1)
   Vitesse d'horloge GPU   574 MHz (original: [ TRIAL VERSION ] MHz, overclock: 2%)
   Horloge mémoire   783 MHz (original: 700 MHz, overclock: 12%)
Marsh Posté le 16-05-2007 à 20:38:32
donc au lieu de 1596mhz tu au maintenant 300*6=1800mhz
 si je comprend bien
comment on change la frequence pci comme tu as fait?
Marsh Posté le 16-05-2007 à 21:01:35
non gavri55
je suis a 2113 mhz sur everest je suis a 1811 car mon e6300 comme le tiens si j ai bien sur le forum, en repos il ne tourne pas a sa puissance max je vais t envoiyer ma frequence quand je le booste avec tat
 Vitesse du CPU:
   Vitesse d'horloge du CPU   2113.6 MHz (original: [ TRIAL VERSION ] MHz, overclock: 13%)
   Multiplicateur du CPU   7.0x
   Ratio DRAM:FSB   1:1
Marsh Posté le 16-05-2007 à 21:03:47
pour changer ta frequence pci espress tu vas dans le bios
tu change de la position auto a 101 mhz d apres d autre OC on peux meme faire un peu plus, mais pas trop car gros probleme pour la carte video etc..
Marsh Posté le 16-05-2007 à 21:05:38
salut, j'ai suivie un tuto tres betement sur internet, je tourne maintenant a 3ghz.
http://www.neowin.net/forum/lofive [...] 03808.html
le probleme c'est que quand je test avec occt, j'ai des bip continue pendant le test, mais le test continue.
biiiip biiiip biiiiip afff ! d'ou ca pourrait venir??
Marsh Posté le 16-05-2007 à 21:11:35
ok super dommage que c est en anglais pour moi
allez bonne chance et bonne soirée a toi et a bientot peut etre
salutations
Marsh Posté le 16-05-2007 à 21:13:06
pour les bruits continu ca ne ne sais pas de quoi cela provient desolé
slt
Marsh Posté le 16-05-2007 à 21:18:51
dans everest la temperature arrive jusqua 80 degres, cest la limte que j'ai mis dans le bios. cest pour ca quil bip
croyez que c'est trop?? dans tat les deux processeurs sont a 76 environs.
http://images.ncix.com/forumimages [...] F22F26.JPG
lui il a 3.6ghz et en plus sans chauffer.
qu'est que je peux faire??
Marsh Posté le 16-05-2007 à 21:38:35
tu as un ventil d origine
a mon avis 80 c est trop
je crois qu il faudrait soit mettre un autre ventil ou baisser un peu ton cpu tu devrais demander sur le forum car moi je suis comme toi un novice dans  l oc
J e pense qu il faut y aller doucement car sinon tu vas avior des surprises
a plus et bonne ,chan,ce
Marsh Posté le 16-05-2007 à 22:56:32
ok donc j'ai baisser le voltage Vcore pour que le cpu chauffe moins.
le vcore a lorigine est de 1.325V je l'ai mis a 1.28V. il boot sans probleme. j'ai fait un test occt en paralele avec everest pour voir les temperatures.
qunad le pc ne fait rien, c-a-d idle il est a 50 degres.
dans le test occt, il est en moyenne a 65degres, le pire est 69degres mais il ne chauffe pas au dessus de 69 degres.
ma memoire est en 4-4-4-12 a 722mhz. les autres voltages sont en normal, pas dovervoltage.
ps: cpu 2.13-> 3.00 ghz d'oc
qu'est pensez vous? est-ce un o/c decent? et aussi pour les temperatures, sont elles acceptables? j'ai le ventirad d'origine..
merci a tous
Marsh Posté le 17-05-2007 à 00:41:49
| gavri55 a écrit : pourtant c'est n'est pas une mauvaise carte, j'ai une evga 7600gt,  |
HAHAHAHAHAHA
je prefere ne rien dire
Marsh Posté le 17-05-2007 à 10:27:31
encore quelque petits reglages.
le Vcore est a 1.25V, dram overvoltage +0.1, fsb overvoltage +0.1.
fsb= 376*8= 3008ghz. tester avec occt, tout est stable.
carte  graphique 7600gt: prametres originaux: 560mhz/700mhz
overclocker a  625/825.
memoire 722mhz en 4-4-4-12 pour deux barrette de kinston 512*2 667mhz PC5300.
c'est tout, qu'en pensez vous? je veux avoir vos avis pour verifier si tout est normal?
ps: avec occt, les temperatures restent tojours entre 50 et 69 degres, ne passe jamais 70.
cest bien ca? ou ca va cramer tt de suite?
Marsh Posté le 17-05-2007 à 10:59:37
bonjour gavri55
je ne suis un pro de l informatique,mais je pense que c est un peu trop elevé, as tu un ventil origine sur ton proc. ?? SI NON TU DEVRAIS un mettre un si tu veux monter ton CPU a 3 ghz, a mon humble avis
dommage qu il n y est pas d autre personne pour nous renseigner
a plus
Marsh Posté le 17-05-2007 à 11:03:21
au fait lba_gege
 si tu as une reponse tu peux nous l a donner car comme tu vois on ne demande que cela, ce n est pas la peine de te foutre de nous, nous somme comme toi un jour , de nouveau sur le forums et nouveau pour faire de OC
Allez donne nous un peu d info ce sera sympa de ta part
Salutations
Marsh Posté le 17-05-2007 à 11:04:52
en effet j'ai le ventirad d'origine fourni avec le processeur.
le probleme c'est que je veux pas trop acheter un centirad maintenant, deja parceque c'est chere, et aussi je m'y connais pas trop.
ya pas bcp de mon qui nous aide la.
merci aen tt cas
Marsh Posté le 17-05-2007 à 11:43:26
| brice29940 a écrit : au fait lba_gege  |
Pour 1er overclocking c'est pas mal
Mais évite de toucher au vcore avec le ventilo intel box... de plus je pense qu'au vcore d'origine ton oc doit etre stable
Marsh Posté le 17-05-2007 à 11:47:34
avec le vcore d'origine, il chauffe jusqua +de 80degres
donc je l'ai baisser, il est stable a 1.25V.
Marsh Posté le 17-05-2007 à 11:49:08
c'est une daube ce intel box, en idle il arrive a 50degres presque.
est ce que c'est vrai que moins le cpu chauffe, plus ca durree de vie augmente??
si c'est vrai je vai change de ventilo
Marsh Posté le 17-05-2007 à 19:16:33
gavri55
oui j ai du lire cela dans le forum plus la temperature est basse, mieux c est pour le processeur, tu as raison si tu contes passer a 3 ghz il faut changer de ventillateur !!!
a plus
Brice
Marsh Posté le 17-05-2007 à 19:28:07
Après avoir passé les 2.8Ghz, en général on monte le vcore à 1.3v-1.32v.
Y a pas de miracle...
Marsh Posté le 17-05-2007 à 19:41:35
Pour lire les temperatures utilise TAT :
http://www.octeam.fr/news/software [...] 13844.html
Sinon comme ventirad plus efficace que le box mais pas trop cher tu
as le artic cooling freezer 7 pro (-20E), je suis a 60C tat à 3ghz sur
mon E4300 (et 44C sous speedfan, d'ou l'interet de tat).
Marsh Posté le 17-05-2007 à 19:59:29
je vois pas pourquoi j'augmenterai le vcore, je suis a 2.8ghz(je peux mettre 3 ss probleme, mais en augmentant le vcore un petit peu) avec un vcore de 1.25V et tout est stable, avec une temp en idle de 48degres.
ventirad de stock en plus.
j'e veux mettre un thermaltake blue orb II, mais je peux l'installer sur ma ga 965p ds3.
Marsh Posté le 17-05-2007 à 20:29:10
Commence par faire un SP2004 Orthos une nuit, avec TAT en fond de tache pour surveiller les T°.
Si t'es stables et que tu ne dépasses pas 65/70° t'as pas trop  t'inquieter.
Pour info, mon E4400 tiens 300x10 1.36v
Je te conseille vivement de changer le rad pour un BigTyphoon.
Encore ajourd'hui rapport qualité/prix, on a rien fait de mieux.
Bien sure ca rentre pas dans une minitour
T'as quoi comme alim ?
Marsh Posté le 17-05-2007 à 21:01:15
la je suis a 2.8ghz, j'ai deja fait un test occt, et everest en paralelle, tout est stable. mes temperatures ne depasse pas 67degres a 99% du cpu.
est-ce qu'il y a un probleme avec mon Vcore qui est a 1.25V ?
je prefere un thermaltake blue orb 2, ultrasilencieux,beau,et tres puissant et surtout adapte a mon budget;le probleme c'est que je ne sais pas si je peux lintaller sur ma gigabyte 965p ds3, si tu sais si c'est compatible ca m'eclairerait beaucoup.
ps: mon alim est une Thermaltake 400W
Marsh Posté le 17-05-2007 à 21:45:08
OCCT et everest en parrallele???????
La stabilité c'est 6/8h mini sous sp2004 ou sous OCCT en CPU and ram.
Surtout avec un vcore si bas, il est important de verifier si la stabilité est vraiment la...........
Fais une nuit SP2004 "Blend test" la tu pourras voir ce que ton CPU vaut
Marsh Posté le 17-05-2007 à 21:48:31
occt pour faire le test qui dure 30minutes, et a cote everest je regarde les temperatures.
Marsh Posté le 17-05-2007 à 21:51:50
Everest ne donne pas les bonnes t°
Seuls Coretemp ou TAT sont dans le vrai.
OCCT 30 mn, c'est juste pour degrossir.
Ca vaut pas tripette face à 6h SP2004 "Blend test"
Je t'ai mis mon screen si tu veux comparer.
Ton alim, va vite montrer ses faiblesses si tu mets du Vcore.
c'est quoi ta carte video ?
Marsh Posté le 17-05-2007 à 22:42:53
pour l'instant c'est pas trop de loverclocking, 2.8ghz c'est pas enorme comparer a ce que on peut arriver avec un e6400.
tat me montre a peux pres pareils.
c'est pas une bonne alim?
evga 7600gt 625/825
Marsh Posté le 18-05-2007 à 01:36:43
question: j'ai deux barettes de 512 mo de marque kinston, pc5300 667mhz. comment je fas pour trouver les timings de ma memoire?
Marsh Posté le 18-05-2007 à 02:24:24
| gavri55 a écrit : c'est une daube ce intel box, en idle il arrive a 50degres presque.  |
Une daube ?
Je suis a 53° avec mon pentium D 925 o/c 3.4 ghz .
Sa chauffe encors + qu'un core 2 duo , ventile mieu , on monte le mieu
edit : en burn biensur
Marsh Posté le 16-05-2007 à 18:11:29
bonjour,
ma config: GA 965P DS3, c2d e6400, 2*512mo, 7600gt 256mo
je suis debutant en overclocking, j'ai suivie un tuto de jmax-hardware.com. il dise de modifier mon fsb de 266 a 292. ce que j'ai fait et le systeme est stable avec occt.
apres il dise que je peux augmenter le fsb jusqua 320, mais passant la barre des 300 a peine mon pc reboot, ou plante.
j'utilise cpu-z, setfsb,occt.
donc ce qui me donne a peine 10% d'overclock,
quel est le probleme, pourquoi je ne peux pas augmenter plus??
Message édité par gavri55 le 17-05-2007 à 10:40:48
