Nouvelle config
Nouvelle config - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-11-2006 à 12:50:48
Je compte m'acheter un nouveau pc d'ici peu
la config :
carte mère P5B
Processeur Core 2 Duo E6300 (que je compte overclocker)
ram              G.Skill Kit Extreme2 2 x 1 Go PC6400 PK
alim              Seasonic S12-500HT
carte graphique Radeon® X1950 Pro ou xt (j'hesite, je me demande si la xt vaut les 80€ de différence avec la pro)
Pour le watercooling j'ai choisi ça
Pompe                 Pompe AGB-Eheim 600 Station II 220 Volts
Radiateur                 Radiateur DOC pro 360
wb cg                 Zalman ZM-GWB2
wb processeur    WaterBlock CPU NexXxoS XP Socket 775
Tuyau                 Tuyau PVC souple transparent 8mm interne, 10mm externe (Au mètre) x 3
raccords                  Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 8mm X6
raccords coudés     Embout Métal Coudé 1/4" pour tuyau 8mm x2
Fan                  BlackSilentFan XL2 120 x3
liquide                  Eau demi + anti algue et anti coro
accessoires     Passe tuyau PCI pour tuyau 8-10
                  Fan Controler 3"1/2 - 3 Ventilateurs + 2 Ports USB 2.0 SILVER
Donc j'ai dans l'optique d'avoir un pc silencieux et de pouvoir overclocker le cpu (mais pas la cg)
Ps : J'arrive à +- 200€ pour le wc, je peux monter jusque +- 250
Est ce que j'ai bien choisi?config homogène?est ce que la pompe suffit? etc etc
Merci d'avance pour vos réponses
Elios
Marsh Posté le 20-11-2006 à 17:14:46
Salut !
bon choix pour une config d'oc et de jeux (je suppose)
toi, tu n'as pas lu les tests de la X1950pro c'est une bonne cg mais elle est loins derriere la X1950XT pour 80€ en plus je te conseille la X1950XT(256mo je supose) qui te servira plus longtemps
en ce qui conserne le wc
c'est un bon choix dans l'ensemble sauf pour le wb cg, le Zalman ZM-GWB2 fait un peu tache dans ce kit
elle est loin d'etre trés perf avec sa base en alu
les radéons chauffe beaucoup en général
je te conseille un Innovatek coolmastic si tu veux tout wc (gpu + ram + mosfet)
ou alors un nexxxos GP2X (gpu seul)
la pompe sera suffisante mais il faudra pas trop lui demander (rajouter d'autres wb)
pas de liquide anti ... je ne sais quoi, prend du LDR de voiture
opte pour des raccord à coiffe pour plus de sécurité
les BlackSilentFan XL2 je ne sais pas ce qu'il vaut
les db killer sont trés prisé par les forumeurs
Marsh Posté le 20-11-2006 à 20:22:58
merci pour les reponses :D
Oui je pense que je vais prendre la xt vu que j'ai un 22" ^^
Les raccords que j'ai pris sont avec coiffes ^^
Pour le liquide j'ai lu que le ldr de voiture était visqueux et pas approprié pour les pompe à faible colonne d'eau (comme la mienne ^^) info ou intox ?
j'ai lu des tests et visiblement les fan xl2 sont très bon et surtout pas cher
L'innovatek : 70 €  /ouch     un simple rad sur le gpu + condo sur les mémoires ça ne suffit pas ??
a++
elios
Marsh Posté le 20-11-2006 à 20:48:33
si tu as un 22" je te le conseille 2x plus surtout si tu veux activé les filtres
ca dépend des LDR
par exemple celui de la marque Carrefour (le jaune UV) est bien liquide
il y en a qu'ils l'ont et le conseille meme autres
perso j'ai celui de Renault, jaune UV aussi (je l'ai eu gratuitement  :D )
les tests il faut s'en méfier parfois, je préfere un avis perso qu'un test sponsorisé par la marque  ;)
un wb gpu seul + rad passif sur ram suffit en général mais dans le cas des X19?? les mosfets chauffe beaucoup et si tu compte oc un peu il te faut bien refroidir les mosfets
Marsh Posté le 21-11-2006 à 15:06:27
j'hesite pour l'innovatek, c'est quand meme vachement cher pour ce que c'est :s  alternative ?
Aussi on restant dans les 50-60 €  ,il n'y a pas mieux et plus évolutif que la pompe que j'ai choisi? (il y en a tellement :s)
Aussi  est il important de mettre une sonde pour la temperature de l'eau ou celle du cpu suffit ?
axel
Marsh Posté le 21-11-2006 à 16:17:07
Vu ta config et l'optique O/C poussé je dirais de prendre une P5B deluxe pour son étage d'alimentation de meilleure qualité..
Marsh Posté le 21-11-2006 à 17:03:42
je compte faire de l'oc oui mais pas de battre des records ^^.C'est pour ça que j'ai pris la P5b qui offre un tres bon rapport perfs/oc/prix.:D
elios
Marsh Posté le 22-11-2006 à 08:37:05
sinon tu as les wb WaterCool qui sont trés bien
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5735
il y a la pompe Laing DDC 1T dans les 50€ mais il faut prévoir de prendre en plus le top plexi pour mettre des raccords à coiffe dessus
la P5B te limitera en Vcore elle monte moins haut que la P5B dlx, P5B-E
Marsh Posté le 24-11-2006 à 00:55:44
merci bcp pour les conseils mais pour finir je vais prendre un kit H2O-APEX Ultra +MCW 60B + ZM-RWB1^^. je sais j'ai explosé mon budget mais au moins je suis sur d'avoir du bon et de pas changer avant longgggtemps ^^.
fin bref merci encore les conseils pour le waternoob que je suis ;)
a++
Elios
Marsh Posté le 24-11-2006 à 12:13:56
donne nous le résultat apres montage
je suis intéressé de voir ce que ca donne ce mélange !
Marsh Posté le 24-11-2006 à 12:34:46
Clairement ^^ mais n'attendez rien avant un mois ou plus (le temps que tout soit dispo :p)
Message édité par eliosss le 24-11-2006 à 17:25:39
