mousse antibruit et fan noctua - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-04-2007 à 22:15:58
Ya pas mal de gens qui utilisent de la gedicoustic sinon ya des feuilles de bitumes qu'on peut acheter ds les magasins de brico.
a la limite eux ils peuvent te conseiller sur le materiau le + efficace
Marsh Posté le 21-04-2007 à 10:16:51
Je déja allé dans un casto il m'on montrait les plaque de bitume mais niveau conseil c'est pas v raiment le top, le truc avec ces plaque c'est la facilité pour la découpe et le pose, il faut de la colle spécial et du bitume pour découper...
Aparemment pas mal de gens ne semble pas très contents du gédicoustic, je viens de tomber sur ça: http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] =recherche
Déja juste pour confirmation elle fait bien 6cm d'epaisseur?! Et est-ce bien?
J'aurais aussi quelques question a propos de la gamme de ventilos Noctua 800 et 1200 (je possède déja deux 800). Est-ce que les 1200 support bien le sous voltage a une autre tension que celle possible avec le sous volteur livré avec (je pense à une sous tension avec speefan par exemple) pas de siflements ou de bruit parasites? Car je pensais acheter des 1200 et si trop bruiyant les mettre a 1000tr/min ou à 800tr/min car je trouve que les mettre à 600tr/min (avec ULMA) c'est un peu trop bas!!!
Marsh Posté le 22-04-2007 à 21:21:14
les noctua 1200 supportent plus le sous voltage que le 800
Marsh Posté le 23-04-2007 à 18:29:46
donc pour toi sa serais mieu de prendre un 1200 et de trouver le bon voltage après
Marsh Posté le 23-04-2007 à 19:02:08
Dans mon dossier je fais références aux sites suivants:
Forums sur le sujet:
- Isolation phonique: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8379_1.htm
- Insonorisation artisanale de boîtier: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8161_1.htm
- Kits anti-vibration pour HDD: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8494_1.htm
- Suspension HDD HomeMade: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 2611_1.htm
- Produits Anti Bruit: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9933_1.htm
Fabricants de produits anti-bruit:
- http://www.noisecontrol.nl/fr/mate [...] iques.html
- http://www.plastiforms.com/default.htm
- http://www.keoda.com/index.php?a=caissons-insonorises
Consulte également les parties Boîtier , Insonorisaion et Ventilateurs de mon topic:
- http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1487187
- http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1512891
Marsh Posté le 23-04-2007 à 20:00:41
merci pour la lecture je mis attaque tout de suite
Mais a ton avis, je vais avoir une pompe laing ddc 1t et si je trouve qu'elle est trop bruillante je voulais faire un caisson en bois(planche de chène type marche d'escalier de 1.5cm d'épaisseur) et ,mais enfaite je ne sais pas si c'est vraiment utile car le bois pourait suffire, une mousse anti bruit.
Qu'en penses-tu?
Marsh Posté le 27-04-2007 à 20:14:21
Caisson en agglo MDF.
Marsh Posté le 28-04-2007 à 15:56:56
| Petlo_Lithi a écrit : merci pour la lecture je mis attaque tout de suite |
comme c'est expliqué longuement dans mon topic:
- caisson le mieux fermé possible (les ondes sonores ne doivent pas s'échaper)
- si ouverture, alors piéger les ondes sonores avec un labyrinthe
- parois denses et épaisses pour pas qu'elles vibrent (plaques de bois de 15mm c'est bien)
- désolidariser tout: rien laisser en contact dur avec le caisson et faire en sorte que le caisson lui-même ne soit en contact dur avec son environnement (sol, bureau, étagère,...) -> cf. suspension élastique, feutres, tampons, caoutchouc, silicone,...
- tapisser l'intérieur d'une mousse souple (il y a d'autres possibilités +/- efficaces), de préférence à structure cellulaire ouverte et éventuellemnt alvéolée pour bien capturer les ondes, pour empêcher leur réflection et la résonnance
Pour t'inspirer:
Marsh Posté le 28-04-2007 à 17:26:38
Pal mal le caisson mais chèr!!!!!
Mon caisson sera entièrement fermé (apar les deux trous pour laisser passer les tuyaux mais quiserons bouché par ces mêmes tuyaux) et reposera sur des patins en caoutchouc. Donc pas besion de mousse anti bruit selon toi les paroies de 15mm en bois suffirons?
Marsh Posté le 28-04-2007 à 18:25:57
attention:
- ta pompe ne peut pas être en contact dur avec le caisson
donc là aussi: desolidarisation (suspension, feutres, tampons,...)
- les joints entre les plaques et aux ouvertures doivent être hermétiquement fermé (fine bande de caoutchouc ou silicone)
cela devrait suffire
tu peux tjrs rajouter de la mousse par après
Marsh Posté le 28-04-2007 à 18:38:17
| PitOnForum a écrit : - les joints entre les plaques et aux ouvertures doivent être hermétiquement fermé (fine bande de caoutchouc ou silicone) |
Je n'est pas très bien compris de quoi tu parlais
Marsh Posté le 28-04-2007 à 21:18:20
fais en sorte que le caisson soit hermétiquement fermé
les points faibles sont les intersections et les passages ou gaines
Marsh Posté le 26-05-2007 à 17:56:46
Et comment ça "respire" ???
Marsh Posté le 28-05-2007 à 21:47:18
| bibir a écrit : Et comment ça "respire" ??? |
pour un boîtier de PC ce n'est pas "hermétiquement fermé" puisqu'il y a tjrs les bouches d'aération et d'autres ouvertures...
mais le caisson acoustique doit être bien fermé du côté de l'utilisateur
ici Petlo_lithi veut construire un caisson pour une pompe de water-cooling
par conséquent, pas besoin de bouches d'aération
le caisson peut donc être fermé
Marsh Posté le 29-05-2007 à 17:45:51
bon enfaite on va laissez tomber pour le caisson, ma pompe ne fait pas un bruit donc c'est nikel
merci pour ton aide ![]()
Marsh Posté le 20-04-2007 à 22:02:19
Bonjour à tous,(Pour les fan noctua c'est un peu plus bas
Je vais peut-être me fabrique un caisson anti bruit pour ma pompe de wc est je voudrrais savoir laqeulle des mousse antibuit est la plus efficasse.
Message édité par Petlo_Lithi le 21-04-2007 à 16:17:25
