choix matos ? : dernières précisions. - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-09-2005 à 13:15:55
tu fais du HPDC donc la eheim 600 sera meilleure
la eheim 1000 est plus contente en LPDC
sinon, evite aussi de ne prendre que des raccords droit ... a l'usage on est toujours content de trouver un raccord coudé
pareil, ca coute pas bien cher et c'est rageant de ne pas en avoir quand on en a besoin: des coudes... prends en 2 ou 3
j'avais pas vu le wb chipset : il faut faire un montage parallele avec une eheim : sur une branche, le wb proco et sur l'autre, les wb chipset et gpu en serie ... ca marche bien : rajoutes toit 2 Y ![]()
Marsh Posté le 06-09-2005 à 13:38:07
pourquoi il "FAUT monter en parallele ?" ? c'est une necessité absolue au risque de tout bousiller sinon ? il me semblait juste que ça risquait de ralentir le fluide et donc baisser un poil le refroidissement.
ce qui comme je l'ai dit est moins ma priorité que le silence -dans une certaine limite bien sur
apres tu parle de raccords coudés mais je ne vois pas où j'en aurais besoin dans mon circuit, pourquoi tu me les conseille ? me semblait avoir lu là dessus k'ils crééaient un poil de pdc suplémentaires en plus.
les autres, si vous pouvez répondre à mes 4 questions, vous génez pas
Marsh Posté le 06-09-2005 à 13:53:54
| kaiser47 a écrit : pourquoi il "FAUT monter en parallele ?" ? c'est une necessité absolue au risque de tout bousiller sinon ? il me semblait juste que ça risquait de ralentir le fluide et donc baisser un poil le refroidissement. |
ben tu peux monter en serie mais la perte de performance sera vraiment importante ... il te faudrait une pompe de furieux pour un montage serie peinard ( laingDDC par exemple)
pour les raccord coudés, je n'ai que rarement vu de WC s'en passant
ca facilite l'instalation et evite souvent des virages trop serré a tes tuyaux (pincement et cramage possible
) ... un peu de PDC certe mais globalement beaucoup moins de contrainte sur les toyos ![]()
Marsh Posté le 07-09-2005 à 18:01:12
Les raccords coudés perso je vois pas l'intérêt...
- WB CPU: coudé ou non il faudra courber au moins 1 tuyau
- réservoir: si on utilise un réservoir 5"1/4 ils sortiront tout logiquement droits
- pompe: droit obligé
- rad: droit obligé
- GPU et chipset: droit obligé à moins d'un WB immense à sorties "verticales".
Dans tous les cas à ta place je remplacerais le WB par un universel, et pour des perfs "de malade" ton rad double risque bien d'être insuffisant...
Marsh Posté le 07-09-2005 à 18:07:18
Comme le dit Gigathlon le rad va etre juste, prend le meme mais en triple et pour ton info change de ventilateur, prend des noise blokeur certe plus cher mais tes evercool ne pouront pas ce vissé sur ton rad j'ai eu ce probleme a l'instalation de mon WC, les evercool sont un poil trop gros, grand ...
ou alors prevoit un bricolage maison ![]()
Marsh Posté le 07-09-2005 à 18:21:46
Avec un montage siliconé les Akasa L2B peuvent être très bien aussi (moteur et roulements très silencieux même à fond), mais sans ça faut même pas espérer un bruit supportable tant ils sont mal équilibrés... ![]()
Marsh Posté le 07-09-2005 à 18:24:32
Les coudés ca peut servir si tu as pas trop de place en dessous te CG ![]()
Marsh Posté le 07-09-2005 à 18:30:52
A l'unique condition que le block soit immense, car un coude fait quand même +/- 2cm de long... or la majorité des blocks gpu et chipset ont leurs trous espacés d'environ... 2.5-3cm, ce qui est trop peu.
D'ailleurs pour le gpu le mieux est un wb à sorties latérales avec des raccords droits...
Marsh Posté le 07-09-2005 à 18:31:15
gigathlon et darknewbie, sans dec vous lisez avant de répondre ? j'ai jamais dit que je voulais du top perf, mais plutot du silence mm si ça venait a atteindre les temp de mon aircool actuel (fort peu probable), du moment que ça ferait pa de bruit ça m'irait. il est donc hors de question que je me fende d'un rad triple, je suis pas crésus non plus.
bon maintenant gigathlon , quest ce que tu entends par "je remplacerais le WB par un universel" c incompréhensible. tu parle de quoi, duquel ?
et qu'est ce que je ferais d'un reservoir 5 1/4 ? si je prends un bloc pompe/reservoir agb eheim c pas pour rajouter du superflu.
darknewbie : ça m'étonne ce que tu me dis au sujet des ventilos, ça devrait etre standart niveau taille et entraxes des trous de vis. en quoi ça coince ? c bon à savoir en tout cas.
les autres ?
-Pour ceux qui se demandent : je ne vise personne en particulier, mais oui je suis un peu énervé lol : j'ai créé ce meme topic à l'identique sur plusieurs forums hardware et wc. Et franchement ça me saoule d'avoir autant d'avis différents sur des éléments identiques. je poste pour obtenir des clarifications et hop raté c la jungle . ça me gonfle un peu oué de me demander qui est "idiot " / qui ment / qui dit la vérité dans tout ça. et qui croire pour pa flinguer 200 euros et ma bécanne.
bref à suivre.
Marsh Posté le 07-09-2005 à 18:38:14
| kaiser47 a écrit : gigathlon et darknewbie, sans dec vous lisez avant de répondre ? j'ai jamais dit que je voulais du top perf, mais plutot du silence mm si ça venait a atteindre les temp de mon aircool actuel (fort peu probable), du moment que ça ferait pa de bruit ça m'irait. il est donc hors de question que je me fende d'un rad triple, je suis pas crésus non plus. |
en meme temps, regardes un peu les montages de tout le monde avant de t'enerver et tu verras qu'il y a un paquet de solution efficaces
puis bon, faut aussi te prendre un peu en main et faire le tri dans les reponses que les gens te donne ... d'autant plus que l'on te reponds par pure gentillesse alors si en plus on se fait engueuler !!!
faut tout de meme pas pousser mamie dans les orties hein !!!
Marsh Posté le 07-09-2005 à 18:46:21
Pour le wb je pensais à une chose dans ce genre là: http://www.swiftnets.com/products/STORM.asp
Même si je te dis pas de prendre CE wb, vu son prix de toute façon il faut tomber amoureux de son design pour l'acheter
Niveau rapport bruit/refroidissement ça devrait être correct, mais les Evercool 120 alu je les trouve moyens...
Marsh Posté le 07-09-2005 à 19:59:20
Je te disait un rad triple parce que tu va avoir des temperatures folles avec un triple tu aurai pu souvolté tes ventilateur sans probleme==> silence absolut
Pour les ventilo j'ai vissé le 1er avec beaucoup de mal le 2eme rentré aps alors j'ai mi le dernier avec du mal aussi et je m'apercoi que celui du milieu ne rentre pas dans son emplacement il manque qulque milimetre, soit tu change de ventilo soit tu te trouve une solution bricolage !
Marsh Posté le 08-09-2005 à 11:51:13
Ne prends pas le ventilateur evercool ! Je l'ai eu pendant un moment, même sous volté, il fait un bruit de moteur très désagréable
Rien ne vaut un textorm db killer avec sa sonde coupée
(totalement inaudible
Pour le tuyau, vaut mieux du souple. Le semi-rigide, c'est un peu trop rigide
Pour le montage, je te conseille un montage parallèle (CPU tout seul, et GPU+chipset d'un autre côté, pour ne pas faire forcer la pompe).
Voilà
Marsh Posté le 08-09-2005 à 16:50:44
oki c'est bien noté pour les ventilos. et pour le tuyau , je verrai sur place le rayon de courbure avant pliage.
merci pour tous ces commentaires. ya plus qu'à.
Et si par hasard quelqu'un ayant le mm matos passe par là, qu'il dise ce qu'il en pense aussi par rapport à sa config.
Marsh Posté le 08-09-2005 à 16:56:48
| kaiser47 a écrit : Et si par hasard quelqu'un ayant le mm matos passe par là, qu'il dise ce qu'il en pense aussi par rapport à sa config. |
J'ai le même waterblock vga
Il est parfait, je lui mets 10/10
Marsh Posté le 12-09-2005 à 04:55:27
ok, pour clore ce topic :
j'ai trouvé ici meme quelqu'un avec une config pc quasi similaire à la mienne avec quasi le mm matos wc que j'ai proposé ci dessus , et le tout monté en série.
c'est par là
son commentaire :
"Ma config An7, Barton2500@3200, Radeon Sapphire 9800 pro, 1go Corsair xms 3200, Boitier "gruyère" 69U6, Wc semi-full 1a (1a sl2, 1a nb, 1a vga, Bix2 nexxos, Pompe/reservoir agb 600) Les Hdd (3) sont dans les emplacements 5 1/4
En temp, ça me donne 30°c en idle pas testé le full, mais je pense pas dépasser les 36-37 °c, et on est en été alors cet hiver ça devrait etre encore plus bas) "
donc malgré les commentaires et avertissements que j'ai eu ici et d'autres parfois completement farfelus sur d'autres forums, il semblerait que mon choix initial soit relativement bon
. sans parler de la question des tuyaux et ventilos.
en esperant que ça puisse servir à d'autres ...
Marsh Posté le 06-09-2005 à 11:17:12
ok apres avoir pas mal lu de sujets, je vais sans doute pas tarder à me lancer, dans une optique plutot silence que perfs de malade.
je pense partir sur ce matos :
le tout sera monté en serie je pense dans un premier temps pour plus de simplicité, a moins que les perfs soient vraiement désastreuses .
question- sur le bloc pompe reservoir choisi :
-1- est ce bien dimensionné par rapport au reste du circuit ou ai-je plutot interet à préférer le bloc AGB-Eheim 600 Station moins cher ?
-2- en cas de crasse / nettoyage, le reservoir est il demontable ou définitivement scellé d'origine ?
-3- est il réellement vendu avec les embouts 1/4 8/10 par docmicro? ce n'est pas tres clair sur le site.
-4- la hauteur de refoulement de cette pompe (2m pour la 1000, 1.3 pour la 600) sera elle suffisante pour monter le matos dans une grande tour avec pompe en bas et rad tt en haut ? compte tenu du montage série prévu.
Merci d'avance pour les réponses .
