ventirad thermaltek + ventillo 120 - bon choix ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-07-2005 à 11:05:39
Qu'est ce que tu pense de ça:
Aerocool GT 1000
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 07_fr.html
Il est compatible avec les cartes mères socket A sans trous. Et avec les nouveux socket. D' après les tests, il est pas trop mauvais par contre il est très lourd et le fixer uniquement au socket c'est peut être risqué.
Marsh Posté le 26-07-2005 à 11:08:35
prend le thermaltake big typhoon il est compatible tous socket à 1 tres bon capacité de refroidissement, seul probleme tellement il est imposant il ne va pas sur toutes les cartes meres.
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 90_fr.html
Marsh Posté le 26-07-2005 à 11:10:44
Il y a le XP90.
A peine moins performant que le XP120, il s'adapte sur toutes les cartes mères.
Moins cher aussi.
J'ai mis un SE2 dessus, même à fond, on ne l'entend pas. Il est branché sur un fanbus, et du coup c'est con car il est toujours à fond.
Marsh Posté le 26-07-2005 à 11:13:11
mais il est soket A, il ne va pa le xp90 je crois, par contre le xp90c cest clair quil est trop bien
Marsh Posté le 26-07-2005 à 11:17:25
Oui c'est vrai j'avais zappé ce détail et enterré un peu vite le socket A
Dans ce cas, qu'il regarde du côté du SI-97.
Le nouveau, le SI-97A je crois, passe aussi sur l'A64.
Donc pas besoin de lourder le rad en cas de changement de config.
Marsh Posté le 26-07-2005 à 11:59:51
le big typhoon aussi est hors course: il n'a pas de trous de fixation sur sa carte mère donc il ne peut pas le monter...
Marsh Posté le 26-07-2005 à 15:20:33
Merci pour vos reponses
En effet, je regarde assez regulierement la sortie du SI-97A, il m'interesse pas mal. J'adore son look en plus
Point de vue prix, l'aerocool GT 1000 est un petit peu cher, je penche plus vers les 30-35euros.
Et j'ai peur qu'il soit trop gros pour rentrer dans ma tour, je risque de ne pas trop fermer la porte lateral
En fait, je recherche plus un ventirad ou l'on peut tres facilement changer le ventillo. Et voir si on peut mettre un 120 dessus. (d'ou le SI-97A / Thermaltake Combo Cool )
Je suis plutot disons, a fond sur la temperature, et j'aimerais trop un ptit pc qui ne chauffe pas beaucoup, et donc je vais mettre des ventillos un peu partout (monitorer bien sur
Pensez vous qu'un 120 est bien pour reguler la temperature d'un cpu ? avez vous deja installer le thermaltake Combo Cool ?
Merci encore ![]()
Marsh Posté le 26-07-2005 à 15:34:18
aerocool HT101 aussi bien que 1 si 97
si sur le si97 si tu veux mettre 1 120 mm bon courage, de toute façon 1 92 mm suffis
Marsh Posté le 28-07-2005 à 00:11:36
yes!!!
On dirait que le SI-97A vient de sortir ^^
Je pense que je vais prendre celui la, coupler a un 92
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 61_fr.html
Marsh Posté le 28-07-2005 à 10:38:43
Vas y fonce ! Je vais peut etre faire pareil d'aileurs....
Marsh Posté le 31-07-2005 à 11:06:43
super choix quand a la marque termalright, mais voila
j'ai un AMD 2800+ barton et un ventirad zalman CNPS6000-Cu :
http://www.materiel.net/details.ph [...] ode=clubic
ma temp (boitier ouert sinon c un peu plus) est 44°C
est-ce que le SI-97A peut refroidir mon pross encore mieux ?
Marsh Posté le 25-07-2005 à 19:09:50
Bonjour a tous,
Voila, je fais actuellement une prevision sur ce que je vais changer dans le futur sur mon pc
Je compte ameliorer la ventillation de mon pc, et donc changer mon ventirad amd.
Mais le truc, c'est que je suis en socket A sans trou de fixation, et que si j'achete un ventirad, c'est pour pouvoir changer de carte mere par la suite sans probleme.
Mon pc est un :
AMD septrom 2600+ (1,84 Ghz)
socket A sans tou de fixation
boitier taille moyen.
D'apres la sonde du la cm, mon proc est a 40°C environs (ventirad d'origine).
Alors, je pensais prendre ca :
- THERMALTAKE - COMBO COOL - DIY SERIES - HEATPIPE COPPER CPU COOLER - PIPE 101 Rev. 2
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 13_fr.html
J'aimerais bien votre avis la dessus, j'ai fais une recherche et je ne trouve rien sur ce rad ... surtout si ca fonctionne bien sur le socket A. (j'ai lu qu'il se clipsait mal, et donc que la pression sur le proc n'etais pas suffisante)
Je compte coupler ce rad par un ventillateur de 120 grace a un adaptateur (http://www.pc-look.com/boutik/Prod_pc-look-Adaptateur-Ventilateur-092-120-mm-Bleu-Translucide__2361_fr.html)
serais ce un choix judicieux?? on dit que le 120 c'est le top point de vue debit d'air, mais du 1000 rpm, c'est pas un peu limite pour un CPU ?
J'ai aussi penser au SI-97, mais pour l'instant, il n'est que pour le socket A, et l'autre version, tout depends du prix ...
Un pote m'a aussi conseiller le Thermaltek Polo 735, mais j'ai l'impression d'une soufflerie quand meme. Et j'aimerais bien mettre un bon gros ventillo pour etre tranquille.
Merci beaucoup pour votre aide
Folk
Message édité par folk68 le 25-07-2005 à 19:10:58
