Mach II, news du 03.02.05 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-02-2005 à 18:50:07
moi ça m'parait déjà bien comme Temps comparées à mon aircooling qui fait du bruit
Marsh Posté le 07-02-2005 à 18:54:58
c'est des temps correctes pour un Prescott!
Tant que c'est stable pas de soucis.
Marsh Posté le 07-02-2005 à 18:58:25
Ben en fait j'ai tjs mon prob de condensation
La ca a recommencé à planter, je demonte, et hop, glace partout
Pourtant, parait que le seal est bien mis, je vous file des tofs dans 2 min.
Marsh Posté le 07-02-2005 à 19:03:03
bah moi sur mon mach II au debut j'avais pas isolé avec du seal et y'a de la glace partout lol depuis g mis du seal c'est nickel y'a juste le proco qui est glacé
Marsh Posté le 07-02-2005 à 19:07:07
Bon, j'ai deja eu une fois un prob de condensation, j'avais ss doute pas mis assez de seal. Je tournais @-25°c en idle et -10°c en full load.
Mais j'ai eu de la glace partout.
http://seb.o.free.fr/Mach_II_ST/prob
J'ai donc refais mon seal, on m'a dit que CT bon comme ca :
http://seb.o.free.fr/Mach_II_ST/seal
Du coup, j'ai maintenant -22°c en idle, et -4°c en full load, mais j'ai de nouveau au ce prob de condensation :
http://seb.o.free.fr/Mach_II_ST/prob2
Je ne comprends plus ce que je fais mal
Trop de seal ? Pas assez ? Pourquoi j'ai tjs ce prob de condensation ?
Marsh Posté le 07-02-2005 à 19:10:16
Tu sers bien les vis à fond? De plus il faut mettre deux couches de seal entre la mobo et le fix, çà ne se demonte pas comme cà tu va finir par niquer les pas de vis! Il faut demonter la tête et en plus met de la graisse comme je te l'avais dis.
Marsh Posté le 07-02-2005 à 20:04:15
pinto a écrit : Tu mets bien du seal sur les vis de l'évapo? |
Oui, il y en a bien
pinto a écrit : Tu sers bien les vis à fond? De plus il faut mettre deux couches de seal entre la mobo et le fix, çà ne se demonte pas comme cà tu va finir par niquer les pas de vis! Il faut demonter la tête et en plus met de la graisse comme je te l'avais dis. |
Je visse à fond.
2 couches de seal ? Deja une ya une trop grosse qtt, j'ai des temps de merde apres
Je devisse a chq fois, seulement je devisse par derriere, C plus pratique, devant j'ai du mal avec le 6 pans, ca bloque avec le tuyau de l'evapo
Et j'ai pas de graisse ici Mais C qd meme pas normal, personne n'a ca ici
Marsh Posté le 07-02-2005 à 20:25:55
C'est quoi cette graisse que vous parlez moi j'ai pas mis de graisse?
Marsh Posté le 07-02-2005 à 20:33:30
pinto a écrit : fais comme moi met de la graisse diélectrique, c'est une graisse isolant les circuits électriques de l'humidité et ca se trouve dans tous les leroy merlin. Tu recouvres tous les composants à l'intérieur du fix et ca devrait aller! |
Marsh Posté le 07-02-2005 à 20:49:43
moi j'ai toujours fait avec la graisse sinon condensation à plus ou moins long terme...
Marsh Posté le 07-02-2005 à 20:51:50
moi j'ai jamais mis de graisse
tes temps sont bonnes pour un presk'hot..
essayes avec un a64 en 0.09 et tu verras la difference en temp...
Marsh Posté le 07-02-2005 à 20:56:55
en comparaison avec mon vapochill j'avais -8 -9 en full a 1.75v et 4740MHz
vapochill PE modifie
c'etait sur une P4P800SE et elle donnait la meme temp a 1-2° pres que la IC7
entre la P4P800SE et P4C800-dlx javais 12°
tes temps sont bien correctes
Marsh Posté le 07-02-2005 à 20:59:22
cpulloverclock a écrit : en comparaison avec mon vapochill j'avais -8 -9 en full a 1.75v et 4740MHz |
oue mais ton vapo il a plus reina voir avec celui de base
c des temp normal pour un mach2 gaz r134a -27 (autour) a 1bar c normal
Marsh Posté le 07-02-2005 à 21:20:26
Bon ben j'ai refais tout mon seal de nouveau, double couche...
Et comme prévu, mauvais contact, trop d'epaisseur. J'ai -15°c en idle et ca monte en full, plus de 20°, j'ai arrété avant
Le tt @3.2GHz
Je sais pas quoi faire. Si je mets peu de seal, ca condense, si j'en mets plus, j'ai des temps de merdes
Marsh Posté le 07-02-2005 à 21:34:23
c de la graisse thermique (thermal grease) qui est censée eviter la creation de condensation.
Marsh Posté le 07-02-2005 à 21:35:30
Yep C ca, c une sorte de pate à modeler
Vous pensez que C quoi mon prob la ?
Marsh Posté le 07-02-2005 à 22:14:43
Arf, j'ai de nouveau diminué la qtt de seal, mais malgré tt, je suis tjs au dessus de 0°c
Je desespere
Marsh Posté le 07-02-2005 à 22:19:41
Bourreau a écrit : Arf, j'ai de nouveau diminué la qtt de seal, mais malgré tt, je suis tjs au dessus de 0°c |
avec quelle sonde tu vois sa?
l evapo est a combien de °c?
Marsh Posté le 08-02-2005 à 11:32:02
darknico a écrit : avec quelle sonde tu vois sa? |
y en a pas c'est un st.
Marsh Posté le 08-02-2005 à 13:19:49
MBM inside
Je vais de nouveau tt demonter et enlever un peu de seal, avant de me rendre compte que ca condense a nouveau
Marsh Posté le 08-02-2005 à 17:57:41
New problem :
Bon ben nouveau problème, le Mach ne fonctionne meme plus. Depuis la derniere fois que je l'ai demonté. Il demarre, le ventilo tourne, varie meme, mais le PC ne demarre pas. Et si je prends le tuyau du mach en main, je ne sens rien qui passe. Donc il ne debite meme plus
Pourtant tt est branché. Qqun sait d'ou ca pourrait venir ?
Il fait ca, et au bout de 5 bonnes minutes, il s'eteint, et la led rouge clignote.
Marsh Posté le 08-02-2005 à 18:21:20
Autre question, le Mach est-il sensé booter si le molex n'est pas branché ? Parce que chez moi il boote qd meme
Marsh Posté le 08-02-2005 à 19:05:05
Bourreau a écrit : New problem : |
la led rouge c'est la sécurité je crois.
L'evapo est-il gelé au bout de 10 min ou avant qu'il ne s'arrete?
edit : le mach est t il censé booter si la molex n'est pas branché, cad que le mach 2 te fait booter la carte mere ou qu'il demarre lui meme?
Si il démarre tout seul, je sais pas
Marsh Posté le 08-02-2005 à 19:06:18
L'evapo n'est pas froid. Je dirais que tt tourne en gros 5min, puis ca s'eteint. J'ai a aucun moment sentit un fluide dans le tuyau, rien ne devient froid, la resistance arriere ne devient pas chaude, et si je demonte le tout, rien n'est froid
Marsh Posté le 08-02-2005 à 19:07:22
essayes de démonter le devant de ta facade et de bien nettoyer le radiateur qui peut etre plein de poussiere.
SI c'est deja fait et qu'il ne fonctionne toujours pas je penche pour une fuite
J'ai eu le meme probleme et bon nombre de personnes aussi...
Marsh Posté le 08-02-2005 à 19:08:00
Pour l'edit, ben en fait, je voulais savoir si le mach pouvait fonctionner si on ne branche pas sa prise molex. Si lui boote, s'il fait booter la mobo...
En fait je me suis demandé ca parce que, qd le mach tournait, j'ai eteint l'alim du pc à l'arriere, mais ca n'a en rien influer sur le mach. Me suis dit qu'ils ne devaient pas tres bien communiquer, et j'ai donc tt revu, dont le molex. Et la j'ai remarqué qu'il demarrait meme si le molex n'etait pas branché.
Marsh Posté le 08-02-2005 à 19:09:12
eviLRuLeZ a écrit : essayes de démonter le devant de ta facade et de bien nettoyer le radiateur qui peut etre plein de poussiere. |
Demonter la facade avant, euh ben je vais voir ca. Mais C bizarre que ca le fasse d'un coup, tout tourne, le ventilo du mach aussi, mais il ne fait pas de froid
Et pour la fuite, ca serait à quel niveau ? Je vois ca comment ?
Marsh Posté le 08-02-2005 à 19:13:47
pour la fuite faut qu'un frigoriste voye ca, on ne peut pas voir d'ou ca vient nous
y a pas une odeur bizarre?
si t'as debranché l'alim du pc et que le mach 2 fonctionnait encore c 'est normal qu'il se soit coupé.
t'as pas remarqué autre choses?
Marsh Posté le 08-02-2005 à 19:19:35
Bon, j'ai mis le nez dans le trou du mach, et aucune odeur.
Par contre, le truc que je voulais dire, C que :
j'ai demarré la config, le mach s'est mis en route. Ca traine, et tjs rien qui passe par l'evapo. Donc j'ai voulu eteindre le PC en passant par l'alim, mais ca n'a rien chgé sur le mach. Il a continué à tourner, tjs ss faire de froid.
J'ai du debrancher direct le mach.
Je me suis donc dit que CT pas normal, si l'alim du pc n'est plus, le mach devrait s'eteindre. J'ai donc pensé à un mauvais branchement entre PC et mach, et j'ai donc verifié les cables. Et la j'ai remarqué que le mach bootait meme si son alim molex etait debranché, alors je voulais savoir si ca c'etait normal quoi
Sinon, ben nan, j'ai pas trop remarqué d'autres choses, je vois pas la
Marsh Posté le 08-02-2005 à 19:23:50
Tiens, je viens de remarquer un truc, je vais le refaire pour voir si C normal, mais qd le mach s'eteint pour se mettre en secu, ya un TIC qui se fait, jms entendu avant
Marsh Posté le 08-02-2005 à 19:27:17
en démarant a froid, si il tourne et ne refroidis pas ya plus de gaz ! et ça ne sent rien une fuite
Marsh Posté le 08-02-2005 à 19:28:15
le tic c'est pasque le comp est trop chaud et se met en securité, quand la sécurité s'enlève il y as le tic
Marsh Posté le 08-02-2005 à 19:29:33
Ah oki, merci
Et pourquoi ya plus de gaz dedans ? Je dois faire quoi ?
Marsh Posté le 08-02-2005 à 19:31:15
trouver la fuite
boucher la fuite
tirer a vide
charger
et regler
Marsh Posté le 08-02-2005 à 19:32:00
bizarre le mien sentait qqch quand y avait une fuite
ca devait etre autre chose
Marsh Posté le 08-02-2005 à 19:39:28
eviLRuLeZ a écrit : bizarre le mien sentait qqch quand y avait une fuite |
odeur d'huile chaude probablement, le gaz ne sent rien
Marsh Posté le 07-02-2005 à 18:39:45
Derniere MAJ : prob de temps !
J'ai remis du R134, ils m'ont dit qu'ils devaient tt vider et nettoyer pour passer au R22, j'ai pas eu envie de me prendre la tete, je voulais que ca marche vite
Salut tlm,
bon ben qq news
J'ai rapporté mon mach II dans une boite, qui m'a colmaté la fuite, refait le plein pour 50, pas trouvé moins cher
Ca marche, ca fait de nouveau du froid
Je viens de le remonter, pour l'instant, pas de prob qui me feraient penser à de la condensation, mais une fois de plus, j'ai mis pas mal de seal, et donc temps de merde
La j'ai :
P4 3.2E@4250@1.6V avec 0° en idle (-8° au tt debut, lorsque j'arrive sous win), puis entre 10 et 15°c en full load. Ca monte pas au dessus, mais avec ces temps de merde, pas rock stable au dessus de 4GHz
Qqn aurait qq conseils à me donner encore sur la pose du seal, des photos de vos install ou n'importe quoi qui puisse m'aider SVP ? J'en ai marre, si je mets pas assez de seal, condensation. Si j'en rajoute, temps de merde
Anciens problèmes :
bon j'ai a peu près reglé ts mes probs liés au Mach. Ca fait qq jours que j'ai monté un Mach II ST sur un 3.2E@1.6V.
Je suis actuellement entre 4200 et 4350MHz, mais mes temps sont mauvaises
J'oscille entre -22°c en idle et -4°c en full load
Si j'enlève du seal, j'ai des prob de condensations
Qqun aurait une idée SVP, je sais plus quoi faire la, et deja, une question, je devrais avoir combien en gros ?
Merci d'avance
New problem :
Message édité par Bourreau le 02-03-2005 à 16:41:38
