1 loop ou 2 loops pour watercooling CPU+GPU ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-04-2015 à 15:05:46
Tu fais 1 boucle, les 2 waterblocks en série avec les 2 rads en // dans l'ordre que tu veux. Un troisieme rad n'apportera rien, c'est déjà top 2 x 480, peut etre meme que 1 seul 480 epais (6 cm) pourrait suffire.
Marsh Posté le 01-05-2015 à 19:58:05
Je vais effectivement mettre une seule boucle. Pour la configuration de cette dernière je vais attendre d'avoir reçu l'ensemble des éléments (réservoir, pompe, radiateurs, tuyau), afin de me déterminer selon les contraintes physiques du boitier. Malgré le volume monstrueux du boitier on risque toujours d'avoir des mauvaises surprises. Surtout que j'ai pris du tuyau 13/19.
J'ai pris 2 rads de 60 mm car j'ai abandonné l'idée d'un push-pull (trop volumineux et rien que 120 € de ventilos en plus à débourser sans même compter qu'il faudrait envisager un 2ème rhéobus...)
Je me pose maintenant la question de savoir quel est la meilleure configuration de placement des ventilos ?
- ventilateurs du radiateur du haut : surement en pull ventilateurs sur le haut du rad
- ventilateurs du radiateur latéral bas : là j"hésite vraiment, pull ou push ? En push le filtre de bonne qualité devrait empêcher le maximum de poussière de s'engouffrer sur le rad mais du coup n'y a t-il pas un risque de souffler de l'air chaud en provenance du rad à l'intérieur du boitier ? En pull je crains que les 2 seuls ventilos à l'avant soient insuffisants pour apporter suffisamment d'air frais extérieur à l'intérieur du boitier. Dilemne
Marsh Posté le 01-05-2015 à 20:27:52
Salut!
Les ventilos en push et alimentés par de l'air frais pris en dehors du boitier
Assure toi juste d'avoir des ventilos avec une bonne pression statique et ce sera très bien ![]()
Marsh Posté le 01-05-2015 à 22:12:29
Sur les 2 rads, les ventilos en push d'air extérieur ? Pour le coup, le seul ventilo 140mm arrière en extraction est il suffisant pour refroidir l'intérieur du boitier ?
Et le push par le haut, ça me fait un peu peur pour nettoyer le filtre régulièrement vu que je galère déjà à enlever et remettre en place ce fichu panneau du haut même boitier vide alors je n'imagine même pas une fois tout monté
C'est le seul reproche que je fait pour l'instant à ce Corsair 900D, le "zero tools" poussé à son paroxysme. J'aurais préféré un panneau démontable à vis.
Marsh Posté le 01-05-2015 à 23:07:03
si tu pars en 2x 480 tu mets en extraction sur le top ca ira très bien, vu comment c'est surdimentionné c'est large.
Marsh Posté le 02-05-2015 à 14:10:57
pour les ventilo :
e-loop !!! (en blanc chez black noise, en bleu chez alpha cool, en rouge ou noir chez phobya)
ou les susurro (chez alphacool et uniquement bleu) qui surpassent de peu les légendaire gentle typhoon
les rad en push (le ventilo pousse l'air sur le rad) en aspi en bas et en extraction en haut.
sinon 2*480 c'est quand meme gros.
je fais une R9 290 (et ça chauffe ça) et un 4770k avec un rad de 240*60 et un rad de 360*45 en push.
pross a 4,3ghrz (1.153 de vcore) et R9 a 1000mhrz (je compte monter)
e-loop a 900rpm (inaudible a ce rythme)
pompe a 2700rpm (inaudible aussi)
occt : pross maxi 65°
je soupçonne d'avoir mal fait la pate quand je regarde les temps de la carte graph :
maxi 50° apres 3h d'assassin's creed unity
Marsh Posté le 10-05-2015 à 09:30:16
j'ai les sussuro c'est une tuerie silencieu est efficace apres la couleur tu peu la modifié facilement car les pales sont detachable
Marsh Posté le 11-05-2015 à 16:49:43
Après plusieurs galères, montage terminé ce week-end :
1) Je voulais mettre les ventilateurs du radiateur top sur le haut en push. Impossible à cause d'un embout trop près des barrettes mémoires et donc impossibilité de faire passer le tuyau.
Par chance ça passe avec les ventilos en bas du rad.
2) Malheur d'avoir choisi une pompe PWM qui apparemment fonctionne au minimum si elle n'est pas reliée à la carte mère. Donc génial pour l'amorçage
. Au départ j'ai même cru que la pompe était HS car il ne se passait rien. Obligé de redémonter la pompe du circuit (génial avec déjà du liquide sur le réservoir....). J'ai donc démonté et remonté la pompe de son top et tester que la pompe fonctionnait bien ( ce que j'aurais du faire dès que je l'avais reçue au passage...) sur un mini circuit hors boitier.
3) Remontage de la pompe mais débit tellement faiblard que je me suis contorsionné dans tous les sens pour remplir le circuit et chasser les bulles trous d'air.
4) Quand au bout de plusieurs heures j'ai eu un semblant de circuit et que je ne risquait plus de griller les composants je me décide à brancher la carte mère et là oh magie le réservoir se vide comme un éclair et j'ai pu remplir le circuit normalement.
Le circuit est en série : Réservoir > Pompe > GPU > Radiateur haut > CPU > Radiateur bas > Réservoir .........
Une photo plus tard car je ne suis pas chez moi pour l'instant.
Les températures sont excellents :ambiante (22-23°C) en idle. En charge ma TITAN même overclockée à +200Mhz n'a pas dépassé 30-31°C et le 5960X@4GHz les 50°C
Marsh Posté le 19-02-2016 à 08:35:09
ReplyMarsh Posté le 19-02-2016 à 12:32:42
Montage sympa mais punaise fait quelque chose pour tes fils !
sa fait bordel
Marsh Posté le 19-02-2016 à 14:11:45
Copain de tour
Tu as des température superbe!
Tes corsair c'est quel version? il doivent mouliner comme des appache non?
Je n'arrive pas à descendre en dessous de 44c en charge ( furkmark ) sur mon sli , pourtant elle ont un Nova 1080 pour elle seule.
La parroie de droite en bas du 900D tu l'a laisser ouverte? ou laisser le cache ?
Marsh Posté le 28-04-2015 à 15:36:08
Salut, Je viens de craquer pour la bête Corsair Obsidian 900D
Donc question place ce n'est plus vraiment un problème.
Je compte refroidir 1 GPU GTX TITAN + 1 CPU i7 5960X. Je me pose donc la question comment refroidir au mieux ces 2 bestioles.
J'envisage de placer 2 radiateurs 480. Alors d'un point de vue performances vaut il mieux :
- 1 circuit (2x480)
- 2 circuits distincts pour le GPU et CPU (1X480)X2
Si les différences sont minimes je reste sur 1 loop, dans ce cas je pense opter pour le circuit suivant :
Réservoir/Pompe > GPU > Rad 480 (bas) > CPU > Rad (haut) > Réservoir/Pompe .........
C'est bien ça ?
Question subsidiaire : En rajoutant éventuellement un 3ème radiateur est ce qu'on gagne encore quelque chose ?
